manje više su sve trial verzije pa neće da rade perfektno
evo jedan koji radi online
probao sam da skidam program za mere zove se optimik ali neradi dali neko zna koji bi mi program bio dobar za plocasti materijal za mere kao sto je optimik hvala
A i šta će ti taj program, jer u firmama koje sa bave uslužnim sečenjem imaju svoje programe, tako da bilo koji od tih trajal programa nema nikakve svrhe kad odeš u prodavnicu.njih tamo zanimaju samo mere, koje izdiktiraš, oni unesu u kompjuter, zatim se zajednički još jednom provere dimenzije i njihov program napravi krojnu listu po kojoj se seče naručeni materijal.
to je ono što ja govorim svima
taj program treba samo onima koji se bave uslužnim sečenjem ili žele da uđu u taj biznis
kao što zvukoljub kaže ti daš mere a oni ti izrežu odneseš kući i sklopiš
više bi ti značio neki program za projektovanje nameštaja ako već ne znaš sam da smisliš
mož.sam staromodan al najbolji program papir i olovka za čas nacrtaš
Ne razumem kako mozete reci sta ce mu program
Prvi i najveci razlog bi bio da ga ne kradu ovi posteni sto rezu ivericu tj. optimizuju. Znaci oni izvrse optimizaciju a ti ne mozes nikako da proveris, ovako imas program pa ti proveris da li kradu!!!
Ili ce me neko sad ubediti da oni ne kradu
izračunaš kvadraturu tog što naručuješ
dodaš rezanje po metru
i u globalu kod svake firme gde naručuješ moraš uzeti minimum pola table iverice za neke manje poslove
a baš ako mu i treba program ima na netu free verzija kolko voliš
E svašta sam čuo al ovo još nisam.kome to još treba da krade materijal na sečenju, kad je konkurencija na svakom koraku.U Novom Sadu čak možeš seći toliko materijala koliko ti treba, bez obaveze da kupuješ celu tablu i ako ti ne treba ili recimo pola table.Konkurencija je čudo, treba privući mušteriju kvalitetnom uslugom.Taman posla da se krade na sečenju, pa to je bar lako prekontrolisati, zna se dimanzija cele table, izračunaš komade koje su ti isekli i sabereš površinu pa uporediš.Otpad pri sečenju je jedno 2 mm, duž ivica.
Evo imaš i ovde, naravno ako ti i dalje treba.
http://www.artinvesthome.com/kutak.php [18]
I ja čisto sumnjam da kradu na tome. Baš mi nekako nema logike. Pa, niko ne uzima šleper isečene iverice, pa da te neko na tome i ukrade.
Ne zivimo svi u velikom gradu. Ja zivim u Subotici gde ima tri velike firme koje se bave plocastim materijalima i jedna od njih ima jednu veoma kvalitetnu vrstu a drugi imaju neke druge. On ima monopol i moze da radi sta oce jer ako oces bas od tog proizvodjaca onda moras bas kod njega. Ka seces takodje imaju neke svoje cake i ja kad sam uzimao neke manje kolicine za uradi sam uvek su me klepili po usima. Ako uzimas neku jako malu kolicinu onda imas neku kaznu 100 dinara tako nesto i onda cenu sto uzimas...
Nije mi jasno sta tu ima cudno da se krade- zakida. Kako to na pijaci gde iam toliko konkurencije pa mnogi zakidaju na vagi kad uzimas robu... Mogao bih nabrojati mnogo primera...
Ja upravo pravim kuhinju tj. stolar mi pravi i kaze da sa njima nije sigurno i da zna dosta da varira ta njihova optimizacija. Zato sam i cunjao malo po internetu da se uputim iako ne mogu nista da promenim , ali sam hteo da nadjem program ovom mom stolaru jer je dobar momak a ne razume se bas u kompove...
E da hvala na pomoci i linkovima. Vec sam skinuo nesto...
P.S. Svidja mi se ovaj forum samo tako nastavite!
E pa sad, stolar bi imao interesa da mu ostane malo materijala.Uvek zatreba koji komad za neku poličicu.Što se pijace tiče to je sasvim druga priča.Inače kod tih pločastih materijala je bila interesantna situacija u vreme dok se plaćalo markama.U susednoj državi je mogla tabla oplemenjene iverice da se kupi za 30 do 35 maraka, a kod nas ista ta tabla je koštala 100.Pa dal sad treba još da mi zakida i na sečenju.
kod nas u kikindi ima na tri mesta gde seku a meni kad treba
sednem u auto i odem za NS tamo su ljubazni i korektni i na kraju kad god sam sračunao sa troškovima goriva uvek me izašlo jeftinije nego kod kuće
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/program-koji-radi-za-merenje-iverice#comment-366145
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/quercus
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/program-koji-radi-za-merenje-iverice#comment-366146
[5] http://panel.com.hr/default.aspx
[6] http://peradetlic.hupont.hu/
[7] http://kreativnost.4umer.com/
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/program-koji-radi-za-merenje-iverice#comment-366147
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/program-koji-radi-za-merenje-iverice#comment-366149
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/program-koji-radi-za-merenje-iverice#comment-366952
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/srbracke
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/program-koji-radi-za-merenje-iverice#comment-366955
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/program-koji-radi-za-merenje-iverice#comment-366964
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/program-koji-radi-za-merenje-iverice#comment-366974
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dalibor277
[18] http://www.artinvesthome.com/kutak.php
[19] http://kucnimajstor.rs/
[20] http://kljucar.rs/
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/program-koji-radi-za-merenje-iverice#comment-366987
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/program-koji-radi-za-merenje-iverice#comment-366988
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/program-koji-radi-za-merenje-iverice#comment-366989
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/program-koji-radi-za-merenje-iverice#comment-366993
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta
Nisi mogao da skineš program,ili si instalirao,a ne radi?
