Hvala ti na veoma korisnim savjetima!
Moja ideja je i bila da kupim tračnu brusilicu. Mislim da će ona bolje skinuti lak. Nije nešto posebno skupa ali sam mislio bolje da pitam nekoga nego da dajem pare bezveze pa da ništa ne napravim.
Doveo sam bio i jednog parketara i mislio mu platiti ali kaže da sa onom mašinom ne može raditi stepenice. Jedino da rastavi sve i brusi drvo po drvo na podu
. Ipak je ona masina teška i velika.
Brusenje stepenista ili bilo koje podne obloge je interesantna stvar obizrom da kada se lakira ideja je da lak bude sto dugotrajniji i izdrzljiviji a kada treba da se obrusi ?
Nemoze jedno i drugo
Salu na stranu stepeniste je verovanto lakirano ili lakom za parket ili lakom za camce. Tvoja brusilica mozda i radi nesto ali koliko zavisi od tri stvari
Prvo,kolika joj je snaga,sto je jaca naravno da radi bolje.
Drugo,koliko si uporan tj. nece nista uraditi za dva minuta i nece biti kao rukom odneseno.
Trece,mozda i najvaznije,koji papir brusni koristis,sto je papir grublji vise ce skidati ( granulacija ili grubost da je tako nazovem papira se meri u kolicini abraziva po jedinici povrsine pa tako imas granulacije vec od 50 do 1200 i vise ) trik je u sledecem. Ako je papir grub skidace brze ali ce ostavljati risove ,grebotine po povrsini drveta (kada skine lak,nema sta dalje nego drvo da skida) a onda te grebotine moras brusiti ponovo da bi i njih skinuo jer ce se pojaviti ispod laka,tj. bice vidljive kad naneses novi sloj laka.
Od masina najbolje bi bilo da imas masinu za brusenje parketa ali verovanto je nemas jer je skupa tako da svaka brusilica je dobra samo je ,kao sto rekoh pitanje koliko si uporan.Ako mzoes probaj da nadjes neku rucnu tracnu brusilicu.
Par osnovnih saveta kod brusenja je sledece,brusi iskljucivo "niz" zicu drvet tj. niz vlakna drveta.Ako pogledas dasku koju brusis mocices da primetis da postoji "tok" vlakan u jednom smeru to je smer u kome ide tvoja masina i ruka nikako popreko jer onda abraziv iz papira kida vlakna pa brusis ponovo... pa ponovo..pa ponovo i nikada nevalja
Tvoja brusilica je vibraciona tako da ona pravi krugove u mestu tj. vibrira tako da u osnovi ona kad tad predje popreko u odnosu na vlakna pa ako je papir pregrub imaces kao male ucrtane krugove u dasci . Tu nema leka sem polako i uporno bez pritiskanja prejakog brusilice da ide "bolje" .
Mozes i da probas da nabavis industriski aceton pa njime da "obrises" lak ali je to em vrlo "mirisno" em nece skinuti sve tek ponesto em zapaljivo em "gori" kozu na rukama em...
shvatio si ideju.
Sve u svemu trebace ti dosta strpljenja i brusnog papira
Nadam se da sam ti nesto pomogao
Da nezaboravim kako nemas iskustva (koliko shvatam) ne uzimaj isuvise grub papir jer lako mozes doci u situacijiu da si napravio veci problem nego da si vise vremena potrosio u startu sa "slabijim" papirom.
Ako se pitas koliko grub papir,nebih ti bas znao reci tacno,dosta zavisi od "ruke"
..uzmi po list od 80,100,120,150..pa probaj pa vidi kako lak reaguje na to.Na kraju bi opet to sve trebalo da predjes sa nekim finijim da skines potencialne ogrebotine.
