Nemam slike, a prozori su u selu (odneo ih i uskladistio da mi ne smetaju kod kuce dok nekom ne zatreba da ih poklonim, ali to je bila ideja pre ove ideje sa reparacijom) pa cu slike postaviti za vikend.
Sa kuce sam skinuo staru drvenu stolariju. Kupljena je negde oko '90-te godine. Znaci ima oko 20 godina. Proizvodjac je Inles.
Stolarija kao stolarija je ok, nije trula i slicno. Drvo mi izgleda suvo i dobro. E sada, bavim se mislju da tu stolariju malo sredim i iskoristim. U stvari nju sam vec bio otpisao i planirao da kupim novu za to nesto sto mi treba. Ali bas sinoc gledam ovu stolariju, koja uz malo sredjivanja i zamene potrosnih delova ce biti gotovo kao nova. A mozda i bolja jer je drvo suseno 20 godina. Pogotovo sto nesto od toga je za predhodnih 20 godina mozda otvoreno 40 puta. Ako bih ja lepo poskidao okove, one diht gume, lepo to osmirglao do drveta, zatim uradio neku zastitu (tipa firnajzom) kvalitenom bojom ofarbao i izlakirao kvalitetnim lakom (ili odmah sadolin koji u sebi ima procenat laka), zatim stavio nove okove i diht gume fakticki bi dobio nov prozor uz minimalno novcano ulaganje. Da li je potrebno da neko strucan pogleda prozore? Mada, kao sto rekoh vizuelno je drvo zdravo i bez ostecenja. Spoljni deo je onako malo vise isposcen od atmosferskih uticaja i nije bas gladak kao unutrasnji deo. Ali uz malo masinskog smiglanja bice i on kao staklo. Diht gume vise nisu gume, vec su postale kao plastika neka pa je zbog toga i dihtovanje losije, zamenio bi i kvake, dok ostali okov (sarke i oni mehanizmi) ne bi dirao ili ako bi ondabi to prepustio nekom strucnom licu. Sto se farbanje tice to bi prepustio drugaru koji je auto lakirer. na kraju bi napravio nove kapke jer su ovi poprilicno losi, a i hteo bi one zatvorene, a ne ovakve resetkaste, ako razumete o cemu govorim.
Da li je potrebno jos nesto odraditi. Mozda predihtovati stakla, ali ako je to dobro i nije bilo problema predhodnih 20 godina, sto bi to sada dirao....
Sta mislite o ovoj akciji, dali je tako nesto uopste izvoljivo i pametno ili jednostavno kupiti nove prozore i nema sta da milsim.
dok čekamo vikend ovde imaš dosta o farbanju i reparaciji stolarije pe pročitaj
http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=2166/postdays=0/postord... [7]
Ja na ovo potpuno zaboravio. Evo nekih slika.
http://img69.imageshack.us/gal.php?g=21102010047.jpg [11]
Slike su tu, ali predloga nema :roll:
Kolko se da videti na slikama stolarija deluje ok .
U principu mogao bi sam to da repariras kako si naumio , moja jedina preporuka je da sve radis preparatima na vodenoj (akrilnoj ) bazi . I nece biti problema
imam ja iste take samo par godina stariji, odlično se drže dihtuju super, farbam ih običnim sandolinom svake 2-3 godine uz prethodno šmirglanje i to spolja iznutra neki nisu ni prefarbavani fabrička boja se drži odlično. Kapci jesu malko glupavi a stakla bolje nemoj da diraš ukoliko nemaju vidljiva fizička oštećenja, meni su se mehanizmi za kipovanje razlabavili na većim krilima ali se to lako sredi podmetanjem 1-2 šajbne, a gume za dihtovanje imaš da kupiš to su obične t gume i koštaju 10-15 din/metar, lako se skidaju i montiraju
eto sve si dobio jedino ti ostaje da radiš
a takve prozore danas nećeš kupiti nigde kod nas
Puno hvala na odgovorima. Ja nemam problema sa mehanizmima. Jer, vec sam pominjao, neki (da ne kazem vecina) prozori su zaista retko otvarani. Vece probleme imam sa balkonskim vratima jer kada je odradjen ravnajuci sloj i parket (tada kada je pravljena kuca, tj. pre 20-ak godina) ustanovljeno da se balkonska vrata moraju malo skratiti sa donje strane. E prilikom tog skracivanja je taj neki donji falc isecen pa je bilo problema sa dihtovanjem. I kada stojis kod vrata tacno osecac kako duva promaja. Vrlo cesto si je mogao i cuti. Mada i balkonci su se dosta cesce otvarali i samim tim i habali. Tako da planiram iskoristiti prozore, a balkonce kupiti nove.
Moji kapci su bukvalno u fazi raspadanja, tako da cu njih sigurno zameniti. Planirao sam da napravim nesto ovako:
E sada, mene tu zanima da li pre reparacije skinuti one okove (sarke koje drze kapke) sa prozora, te rupe popuniti nekim gitom pa onda kada se budu pravili kapci staviti nove okove i na kapke i prozore. Ili je mozda bolja opcija ne dirati te sarke sa prozora, vec skinuti i one sa starih kapaka i kada budem pravio nove kapke iskoristim te stare sarke za kapke. Nije stvar u finansijama i nije mi problem da zamenim i sarke (nije to 100 dukata), vec zbog samog pozicioniranja sarki i rupa koje ce ostati na okviru prozora (jer je putanje da li ce se sarke uklopiti na ista mesta i da li ce se te stare rupe moci iskoristiti.
Znaci, procedura reparacije bi bila sledeca:
1. Poskidati stare okove
2. Osmirglati do drveta (ako je i koliko je to moguce jer verujem da je sadolin otisao duboko u drvo)
3. Tretirati drvo vrucim firnajzom
4. Ofarbati prozore (videcu da li bi isao bajc pa lak, sadolin sa lakom ili neku boju baza + lak)
5. Namontirati okove (najradije bi zamenio sve , pa cak i mehanizme jer kada radim reparaciju da odradim sve kako treba, ali se plasim da za to nisam dovoljno strucan i ne znam koliko bi se neki novo kupljeni mehanzimu uklopili sa tim starim, da li bi odgovarali i td). Postaviti nove diht gume
6. Nekom stolaru bi prepustio izradu novih kapaka.
I na kraju bi me zanimalo, koliko bi moglo kostati po prozoru (imam dve dimenzije, 140 x 140 i 80 x 140) da sve ovo navedeno prepustim nekom majstoru stolaru. Dakle da sve odradi on od rasturanja, preko smirglanja, farbanja, montiranja i pravljena novih kapaka. Sa sve materijalom i rukama.
Hvala.
one držače za kapke ja bi ostavio i prema njima pravio nove
e sad kolko bi to koštalo to sve zavisi od majstora do majstora idi na više mesta pa nek ti daju ponude kod tih kapaka nema šta da zeznu
jednostavni su za izradu i imaš dimenzije od starih prema kojima će praviti
a evo ovde kako je pravio radenko
http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=7163.html [24]
Aco ja sam za ovu varijantu novi okova sto si dao na slici jer su mnogo bolji od stari ali zato su i mnogo skuplji a sto se reparacije stolarije tice ja bi ti preporucio sandolin na vodenoj baz ako mozes da dobro osmirglas stari namaz a posto je to takoreci neizvodljivo osmirglaj koliko mozes i mazi sa belinkinim sandolinom jedan sloj obican a drugi sloj sa voskom ili ako nemozes da nadjes uzmi Irkomov sa voskom dobar je u slucaju da uspes da osmirglas do cistog drveta najbolja varijanta ti je vodeni impregnant dva sloja blago smiglanje sundjerom naj finije granulacije pa vodena podloga ponovo smirglanje sa sunjerom fine granulacije i zatim dva nanosa zavrsnog vodenog laka za spoljnje uslove pozdrav Radenko
Vrata na neuseljenoj kuci, vredi li ih sredjivati ? Nisam ljubitelj alu-pvc-a.
Koliko bi jedan majstor trazio da sredi OVO( ako se uopste moze srediti), vrata su sa unutrasnje strane zdrava( ne svaka).
Hvala unapred,svaki savet je dobrodosao
lepo su propala spolja
moj savet dobro ošmirglati
firnisovati pa neka boja spolja da nije sadolin
jel sadolinisati ne vredi
Ma super samo da ne moraju nova,a da li spolja moze da se promeni poneka daska( ili kako vec) ako je ,a jeste,totalno propala.Koliko sam gledao moglo bi,(mada ja sam totalni laik oko stolarskih radova)
Pero vredi sandolin ali vodeni kad se dobro osmirgla!!!
pa jedino da je neka tamnija nijansa
ali poprilično je stradalo spolja
ima danski sanolin pokrivni na vodenoj bazi pa tamna varijanta i to je to ja sam pre neki dan radio sa braon neki stari prozor koji je jos vise propao nego ovi na slici
Hrastova vrata,suva,prethodno nisu farbana niti bajcovana....
Da li je moguce staru stolariju prepraviti tako da se ugrade deblja stakla,odnosno termo ili niskoemisiona, posto trenutno stoje obicna tj jedno staklo,sa unutrasnje strane su letvice,i da li se to moze uraditi na licu mesta ili vrata/prozor ipak mora kod majstora ?
sve zavisi od krila prozora
dali ima mesta da stane staklo
staklu treba 20mm da bi naleglo i ima opcija 16mm
ili varijanta da se doda na krilo da bi dobilo na debljini
posao iziskuje potrebu za stolarskom mašinom da je imaš ili da ti radi majstor
Tu je ranije stajalo duplo staklo,tako da mesta ima ,to je na ovom prozoru http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/najgora-vratasp... [44] a na vratima je trenutno samo jedno staklo,vrata su dovoljno "debela" sad kontam da je tu potreban neki zljeb ili kako vec da bi staklo leglo ???
Da li se to moze raditi( stolar) na licu mesta ili moram skidati vrata ?
Ne bih ja radio posto ne znam,samo me interesuje da li moze,posto sam vrata dobro osmirglao i iznenadio sam se koliko su dobra,za razliku od balkonskih (na drugim slikama) kod kojih sam vec skinuo poprilican sloj drveta i jos uvek na nekim mestima kao da je trulo( vrlo je meko) i imao bih pitanje i oko toga da li se mogu gitovati ako je drvo na nekim mestim prilicno propalo,te izgleda kao udubljenje( bem li ga ne znam da objasnim,ko razume shvatio je )
Evo i vrata slika je pre smirglanja ,na njima hocu da menjam staklo ,mogla bi i varijanta da umesto ovih sest bude jedno
pa ako je bilo duplo staklo onda nije problem ponovo staviti
a vrata ako želiš duplo staklo treba nove lajsne da uradi stolar najbolje krilo odneti u radionicu
a možeš gitovati stolarskim gitom
znaće već stolar kad odneseš kod njega
Ok hvala na informacijama,a sto se tice gitovanja to mislim da radim sam(ne mogu mi vrata stajati toliko kod majstora,upasce mi neko u kucu.), bitni su mi ovi zljebovi za stakla da se dobro odradi ,pa kontam da mu ne treba ceo dan za taj posao
Izvini samo,koji git da koristim, farbacu bojama na vodenoj bazi i da li git ide na osmirglanu povrsinu pa onda preko njega prvi,pa drugi pa zavrsni lak ?
stolarski git koji se pravi od piljevine ispod šlajferice
on se može tonirati pa izgleda isto kao drvo
ili neki akrilni koji može da se tonira
git ide na ošmirglanu površinu pa se ponovo šmirgla
posle se radi farbanje lakiranje
Hvala Pero
zavrsio sam jedan deo stolarije,spletom okolnosti umesto narucenog vodenog sadolina dobio sam obican,te nisam sve zavrsio,ali ajde da postavim sliku kako to sad izgleda,nisam najzadovoljniji ali od babe tesko da moze devojka,ali na sredovecnu zenu vec lice.
Posle i pre
,nije slika istih vrata ali to je to
Ne znam da li smem da postavim oglas,ali evo pokusacu ovde,pa neka administrator brise.
Potrebna su mi jedna dupla(dvokrilna) balkonska vrata ,drvena,da su u dobrom stanju i da dobro dihtuju,sto se tice stakala,posto AKS i druge sluzbe kako sam cuo nece da voze stakla,bilo bi pozeljno da su vrata bez istih,ja cu ugraditi izo stakla.
Dimenzije su 220*140
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/reparacija-stare-drvene-stolarije?page=33#comment-342606
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/radenko
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/reparacija-stare-drvene-stolarije?page=33#comment-342607
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/acca
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/reparacija-stare-drvene-stolarije?page=33#comment-342608
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[7] http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=2166/postdays=0/postorder=asc/start=0.html
[8] http://peradetlic.hupont.hu/
[9] http://kreativnost.4umer.com/
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/reparacija-stare-drvene-stolarije?page=33#comment-342609
[11] http://img69.imageshack.us/gal.php?g=21102010047.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/reparacija-stare-drvene-stolarije?page=33#comment-342610
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/reparacija-stare-drvene-stolarije?page=33#comment-342611
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[16] https://www.facebook.com/tenzor1/
[17] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[18] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/reparacija-stare-drvene-stolarije?page=33#comment-342612
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peca
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/reparacija-stare-drvene-stolarije?page=33#comment-342613
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/reparacija-stare-drvene-stolarije?page=33#comment-342614
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/reparacija-stare-drvene-stolarije?page=33#comment-342615
[24] http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=7163.html
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/reparacija-stare-drvene-stolarije?page=33#comment-342616
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/reparacija-stare-drvene-stolarije?page=33#comment-362119
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/najed
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/balkon1.jpg
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/balkonska-vrata2.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/najgora-vrataspolja.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/najgora-vrataunutrasnja-st.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/balkonska-vrata2_0.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/najgora-vrata-prizemlje.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/reparacija-stare-drvene-stolarije?page=33#comment-362123
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/reparacija-stare-drvene-stolarije?page=33#comment-362125
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/reparacija-stare-drvene-stolarije?page=33#comment-362127
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/reparacija-stare-drvene-stolarije?page=33#comment-362130
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/reparacija-stare-drvene-stolarije?page=33#comment-362131
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/reparacija-stare-drvene-stolarije?page=33#comment-362520
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/vrata_0.jpg
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/reparacija-stare-drvene-stolarije?page=33#comment-363207
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/reparacija-stare-drvene-stolarije?page=33#comment-363249
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/reparacija-stare-drvene-stolarije?page=33#comment-363250
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/najgora-vrataspolja.jpg
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/reparacija-stare-drvene-stolarije?page=33#comment-363251
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/najgora-vratakriva.jpg
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/reparacija-stare-drvene-stolarije?page=33#comment-363252
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/reparacija-stare-drvene-stolarije?page=33#comment-363254
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/reparacija-stare-drvene-stolarije?page=33#comment-363302
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/reparacija-stare-drvene-stolarije?page=33#comment-363305
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/reparacija-stare-drvene-stolarije?page=33#comment-363394
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/reparacija-stare-drvene-stolarije?page=33#comment-364016
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/vrata-uradjena.jpg
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/balkon1_0.jpg
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/reparacija-stare-drvene-stolarije?page=33#comment-364393
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta
Acca postsvi da vidimo kako izgledaju prozori pa cemo ti preporuciti sta da radis imas vise varijanti zastite odnosno baza (standavdni sandolin na ulanoj bazi sa lakom ili sa voskom sandolin na vodenoj bazi ili vodene impregnante sa vodenim lakovima itd) da te nesmaram vise prvo slike sa spoljne i unutrasnje strane prozora ali sa stokom. pozdrav Radenko
