Panel ploce znaci.Sta da im radim,pomazite ljudi
Naime,svi mi koji zivimo u centru grada imamo problema sa starim stanovima.Moja zgrada je tako stara i u njoj se nalaze ugradni plakari koji sve vise propadaju i stari su gotovo vek.Oni su sacinjeni od iverice i na sebi imaju dva sloja boje,zelena i bela.Ja ih imam plan restaurirati i prefarbati,i zameniti sve sarkice i bravice.Jedan stolar mi je dao predlog da ja to prvo ismirglam takozvanom slajfericom,pa da nanesem farbu valjkom.Da li je taj nacin ispravan i najbolji,ili ima nekoga ko se vec bavio time.Mislim da se radi o iverici.
Svaka pomoc je dobrodosla,da ja tu najbolje izvucem.I da,amater sam u ovom poslu,mada sam istrazivao.
Hajde pomoc neka,nemam pojma sta da kupim,sta da radim:) Pomagajte dobri ljudi kako da dovedem u red ove plakare,nesto mi bela boja upada u oci...Jel sam u pravu,smirglanje do drveta pa farbanje farbom za drvo.30 pregleda,niko nista,pa cemu ta izolacija...
Хајд' док се не јави неко стручан јер ја то нисам осим што сам мало искуснији ССМ ентузијаста
Шмирглање старе боје, поготово са рамова је суров посао јер има два слоја фарбе. Ако си већ запео да скидаш сву боју, онда је боље то радити феном за скидање боје. Замена шарки, а поготово браве, може да испадне и јалов посао или да ти направи проблеме које ћеш тешко да решиш без мајсторске интервенције. Иначе, дрво је врло захвалан материјал, па и панел, јер можеш свашта да радиш са њим поготово ако га касније фарбаш.
Не кажем да не можеш и сам да урадиш замену али да се не деси на крају да се питаш шта ти је то требало
Наиме, питање је шта тачно желиш да постигнеш тим заменама и какву визију имаш. Верујем да ти зато нико не одговара јер би свако урадио другачије. А фарбање...и оно зависи шта желиш да постигнеш. Да ли хоћеш сјај, полусјај, мат. Ваљак, рецимо, даје нешто између мат и полусјаја али има занимљиву текстуру. Четком ћеш добити сјајније варијанте.
Zelim samo da bude ravno,uglacano i lepo ofarbano,toliko...Taj sloj masne boje preko te zelene je farban amaterski,pa su se pojavile onako neke suze,i sve je to neravno i ostavlja jako ruzan dojam.Ja samo zelim da zamenim boju,da povrsina bude ravnija,pa i te sarkice,posto sam perfekcionista,zelim da zavrsim totalno perfekcionisticki,i nece se izjaloviti jer vec znam to da radim.Pitanje je ovde,koja vrsta boja farba,Prosto trazim soluciju koja ce dati najbolje rezultate,ne neke sad bajkovite,nego solidne,jer ovakve ih vise ne mogu gledati
Hvala na odgovoru,uzecu u obzir vase predloge.
I da,ponudili su mi danas u radnji tecnost koja skida farbu,bez smirglanja,Samo namazes,ono nabubri i jednostavno skines spaklom.Pa ako se neki strucnjak javi,svaki savet je dobrodosao.
To u stanu nemoj mazati, poprilicno su nezdrave hemikalije, a posle te opet ceka smirglanje
Okej.Smirglanje pa sandolin?Smirglanje pa masna boja za drvo ili pak samo masna boja za drvo u vise slojeva?
Prosto trazim soluciju koja ce dati najbolje rezultate,ne neke sad bajkovite,nego solidne,jer ovakve ih vise ne mogu gledati.
Можеш да гулиш фарбу до дрвета, а можеш и само да ошмирглаш те неравнине и да пребрусиш све површине пре нове фарбе. Како год, шмирглање ти не гине. Фарбај бојом на воденој бази иако је сада највероватније уљана. Претходно иде прајмер, пожељно од истог произвођача. А квалитет завршног слоја зависи од твоје спретности.
kolko god smirglao doce na isto ako ne uradis farbanje lepo ili sta vec zelis
Nakamura ti lepo rekao
sve zavisi sta zelis postici i kako da izgleda imam isti plakar u stanu kod roditelja
neki stanari su lepili tapete na njega sad ima i folija stikera itd ima vise resenja
Zelis da dobijes perfektnu povrsinu a ne znas ni sta je slajferica... Ne bih da te obeshrabrujem. Od rucnog smirglanja neces se leba najesti a kostace te dosta vremena. Izgled ce ti zavisiti kako od farbanja / lakiranja, tako i od pripreme podloge. Ne vidi se sa slika bas najbolje, ali ako ima oljustene farbe to sve treba dobro ukloniti do "zdravog" drzanja, a rupe i ostale neravnine zagitovati. Smirglanje do ravne povrsine do jedno 180-240 granulacije. Posle sto rece Nakamura, jal' ces vodenim bojama ili po starom uljanim (kao sto vec imas)... mozda bolje ovo prvo, barem ce manje da smrdi. Mislim da ce ti lakse ici malim valjkom nego cetkom, treba proveriti koji valjak za vodene boje, ako ima nekih nekompatibilnosti. Mislim i da ti je bolje ici na neke mat varijante, jer ce se na sjaju vise videti nepravilnosti.
Ja cu lepo izbrusiti neravnine,doci do zdrave povrsine slajfericom.Kitom cu sto je moguce bolje zaptiti sve rupe.Nanecu prajmer,pa zatim vodenu boju.Onda stavljam rezultate u slikama.Mislim da ce ispasti dobro...Hvala svima na savetima,dali ste mi plan rada.Hvala puno
I da planiram farbati moher valjkom,koji ce pravilnije rasporediti boju.Mislim da je on i najbolji za te vodene boje.Ovo su plakari,drvo i spolja i iznutra.
Фарбај прво унутрашњу страну врата за случај да ти се не свиди текстура коју добијеш ваљком па споља можеш да фарбаш четком. Добро би било да полегнеш врата хоризонтално. Боље се разлива фарба и далеко мања је могућност цурења.
Znaci moj plan je izvodljiv?Lista predmeta za kupovinu:
Prajmer i vodena farba istog proizvodjaca
Kit
moher valjak
i mozda neki lak za sjaj?
Jesam li izostavio nesto.Jos jednom hvala na savetima.Bice postavljeni horizontalno,radicu ih vani na terasi.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/20160815_180351.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/20160815_180337_0.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/restauracija-ugradnih-plakara#comment-423103
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nakamura
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/restauracija-ugradnih-plakara#comment-423115
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nikola-popovic
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/restauracija-ugradnih-plakara#comment-423118
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/restauracija-ugradnih-plakara#comment-423126
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/restauracija-ugradnih-plakara#comment-423135
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/restauracija-ugradnih-plakara#comment-423136
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/restauracija-ugradnih-plakara#comment-423137
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91050
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/restauracija-ugradnih-plakara#comment-423143
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/restauracija-ugradnih-plakara#comment-423144
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/restauracija-ugradnih-plakara#comment-423169
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[17] http://peradetlic.hupont.hu/
[18] http://kreativnost.4umer.com/
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/restauracija-ugradnih-plakara#comment-423172
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/restauracija-ugradnih-plakara#comment-423181
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/restauracija-ugradnih-plakara#comment-423183
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/20160817_153535.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/20160817_153504.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/20160817_153528.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/20160817_153459.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/restauracija-ugradnih-plakara#comment-423184
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/restauracija-ugradnih-plakara#comment-423187
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta
Није иверица него панел плоче што је боље него да је иверица.
А нису баш толико стари
