Pozdrav laki
Pozdrav svima!
Bavim se izradom nameštaja , pa mogu da vam pomognem savetima ,ukoliko je to nekome potrebno.
Pozdrav laki
hvala Laki,to sam vec procitao sve,ali nisam nigde nasao za lepak i drvene tiple?
pozdrav laki
e hvala jos jednom na objasnjenju. procitao sam sve tamo u zvukoljubovoj temi,i ovo sto si mi ti objasnio i sad mi je jasnije,jedino ovaj link sa drvenim tiplovima ne radi(bar meni)ali ok,nasao sam ja vec proceduru za to,samo me interesovalo jos koju vrstu lepka da koristim odnosno koji je proizvodjac najbolji za tako nesto. Hvala jos jednom na pomoci i brzom odgovoru
pozdrav laki
Prvo pozdrav za sve. Uradio sam par stvari sa ivericom za kuću ali uvek sam imao isti problem. Kako se pravilno i na najlakši način prikači front fioke za istu. Kako god da uradim, pomeri se za milimetar - dva pa se ne uklapa kako sam to zamislio. Imao sam i ideju da je prvo zalepum silikonom i slično pa da je kada se osuči tek onda začrafim. Mora da postoji neki način da se bez velike muke front precizno postavi.
Evo i nešto što sam zadnje uradio. Sa ove dve fioke sam imao puno problema da ih uklopim.
Pozdrav laki
Ću da probam sledeći put i sa šublerom. Mislio sam da postoji neki način kada se fioka stavi u korpus pa se front prisloni na odgovarajuće mesto - kako da se tada front veže za fioku dok se ne zašrafi? Verovatno su to "male tajne velikih majstora" zajedno sa godinama iskustva.
1. Izbusim po najmanje dve rupe na prednjem korpusu fijoke sa burgijom 4,2
2. Izbusim front fijoke sa istom tom burgijom na zeljenom mestu spram sirine ruckica
3. U tvom slucaju nastelujem prvo front iznad fijoka da bi se dobio paralitet
4 u mom slucaju razmak izmedju frontova je 4 mm (debljina keks tiple) postavljam ih na gornju stranu fronta fijoke i naslanjam ih na gornja front i korpus fijoke
5. Srafom 4 x 35 kroz nacinjene rupe na frontu stafim isti za korpus fijoke
6. Po stezanju srafova izvlacim korpus fijoke i srafovima 4 x 35 kroz nacinjen otvor na korpusu fijoke pricvrscujem front
8. Odvijam srafove sa frontova i busim rupu kroz nacinjene otvore da bi zasrafio rucku i EOS.
To je pravo rešenje, Ligo. Svaka čast na ideji. Prilikom pakovanja vrata i frontova fioka shvatio sam da sam pogrešio što nisam planirao veći razmak između istih. Ubuduće ću planirati tih 4 mm. Sigurno će biti lakše. Veliki pozdrav i hvala još jednom.
pozdrav laki
evo i slike
Za spajanje keks tiplama potrebna ti je masina (keksarica) dok za obicne tile potrebna ti je samo busilica koja malte ne svaka kuca ima. Bitna stavka u danasnje vreme.
Ja radim sa keksićima. Mislim da je veza bolja i da je tako komad koji si napravio kvalitetniji. Keksericu sam kupio za nekih 4.000,00 din (Einhell) u prodavnici sa garancijom. Za sada me dobro služi ali nije, priznajem, kao ona mala Boshova koju ima moj drugar - stolar profesionalac. Rad sa keksićima je komplikovaniji, zahteva više vremena i truda, ali je krajnji rezultat, naglašavam da je to krajnje amatersko mišljenje, bolji.
kako da dodjem do nekog programa free za skiciranje i optimizaciju plocatog namjestaja unaprijed hvala
Ako malo potražiš po ovom forumu možeš naći veliki broj preporuka za razne programe kojima možeš skicirati modele pločastog nameštaja. Ja lično, pre nego što naručim sečenje iverice, napravim model u Google sketchup. Ako ti treba pravi program za projektovanje nameštaja, probaj da nađeš program PRO100. Sinoć sam ga skinuo sa Rapidshare-a, instalacija je protekla bez problema, free program sa dosta gotovih modela, a ima i dodatak za srpski jezik. Nisam stigao da ga bolje upoznam, a siguran sam da ima forumaša koji ti mogu više reći o ovome.
optimik
aktuelna verzija 2.36
link http://www.optimik.com/ [42]
Za skiciranje možeš koristiti "SketshUp", a za optimiranje on line www.panel.com.hr [45]
pozdrav svima pocetnik sam i novi clan i prvi put pokusavam da napravim mali sto sa slike i intersuje me koji materijal da kupim ivericu ili nesto drugo.unapred hvala.
Sto je radjen od univera i kantovan je ABS-om 2 mm. Predpostavljam da je spajan ekscetar spojkama , ali ti mozes da ga tiplujes ili keksujes.
bi sakal a napravam masa od medijapan (mdf)
uspeav da go isecam i da go sklopam, me interesira dali treba da se kitirana spoevite pa da se smirgla ili ne? istotaka kakva boja mi treba za farbanje konkretno za crna so visok sjaj i dali treba nekoja podloga
hvala puno a kantovanje abs-om da li mogu sam
Nemozes sam, to rade tamo gde i seces
Marko
Ako si u mogućnosti kupi pravo drvo (orah, trešnja...) i napravi sto da bude kao bombona :roll . A inače ovo na slici je iverica. Može i od medijapana ali je nešto skuplja varijanta. Za spajanje ti predlažem tzv. "drvene tiple". Sa njima je spoj odličan a ne zahtevaju nikakve specijalne alate (tipa keksarice ako se radi sa "keksima"). I ABS ne možeš sam raditi. Čak je i obična kant traka nezgodna za postaviti ako to nikad nisi radio ili bar gledao kako neko drugi radi. Srećno..
hvala puno
evo za početnike lepa literatura a ima i interesantnih ideja
http://www.4shared.com/file/199357248/f3d9b694/Majstor_na_kvadrat_0 [60]...
:roll
Molim Vas da mi objasnite kako da popravim ova vrata od koja su ostecena prilikom selidbe.Rec je o furniranoj iverici.Ako nije previse komplikovano planiram da prelakiram "osvezim" ceo plakar
to se moze vrlo lepo uraditi od traka medijapana trojke koja ima takvu ili slicnu foliju. Iskroje se trake mogu razliciti oblici pase nalepe preko prednjeg i zadnjeg fronta vrata tako da ih jednostavno uramis. Sa malo maste moze biti jako lepo.
Hmm..Nisam to bas imala na pameti ali nije losa ideja, a i ne bole ruke od smirglanja.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/spavaca_soba1_139.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/spavaca_soba_188.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/most_174.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/prednja_strana_103.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2_625.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1_203.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/predlog_205.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/komoda_za_tv.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ormaric_165.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/komoda_za_tv_itd.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/s.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/apc2010.03.2220.55001.3d.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_002_923.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_001_650.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/atozhomecenter_2114_131355795.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/atozhomecenter_2116_155730306.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=1#comment-316262
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/canicmilka
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=1#comment-316263
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/laki64
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=1#comment-316264
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=1#comment-316265
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=1#comment-316266
[24] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=1#comment-316267
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=1#comment-316268
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/delphin
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=1#comment-316269
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=1#comment-316270
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=1#comment-316271
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ligo
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=1#comment-316272
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=1#comment-316273
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=1#comment-316274
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bojandj
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=1#comment-316275
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=1#comment-316276
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=1#comment-316277
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mio36
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=1#comment-316278
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=1#comment-316279
[42] http://www.optimik.com/
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=1#comment-316280
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/stari1
[45] http://www.panel.com.hr
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=1#comment-316281
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/88966
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=1#comment-316282
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/soleco
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=1#comment-316283
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/crniguja
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=1#comment-316284
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=1#comment-316285
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/markoenter
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=1#comment-316286
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/strbacns
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=1#comment-316287
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=1#comment-316288
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[60] http://www.4shared.com/file/199357248/f3d9b694/Majstor_na_kvadrat_0
[61] http://peradetlic.hupont.hu/
[62] http://kreativnost.4umer.com/
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=1#comment-316289
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89157
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=1#comment-316290
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89089
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=1#comment-316291
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=2
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=3
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=4
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=5
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=6
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=7
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta
evo i slike
