nikako ekser samo ce biti veca steta
lepak je sasvim dovoljan ili ako popusti ubusi se rupa pa drvena tipla
Pozdrav svima!
Bavim se izradom nameštaja , pa mogu da vam pomognem savetima ,ukoliko je to nekome potrebno.
Hvala na savetima, zalepilo se dobro, ako popusti imam rezervnu stranicu pa cu da smirglam iz pocetka. Tapetar mi zavrsava za nedelju dana pa cu staviti slike pre sredjivanja i posle.
Pozdrav svima
Interesuje me koja je ovo ploca, sa obzirom na debljinu 4-5cm, ne uklapa se u dimenzije standardne iverice, razmisljam da je mozda dupla ali opet verujem da postoji deblji plocasti element.
Unapred hvala
Ps. zeleo bih da napravim plocu stola za racunar koja bi bila duga oko 190 cm, verovatno sa metalnim nogarama
Ta "ploca" je suplja. Ako je tacno 5cm debljine i ima povrsinu kao univer (i okantovana je), onda je to eurolight ploca - pogledaj na Pinolesovom sajtu da ti bude jasnije. Ako je farbani medijapan (a tako izgleda), onda nije (polu)gotov proizvod vec se pravi po narudzbini isto kao i plotovi / krila od vrata. Unutra ram / okvir od MDF / camovine i ispuna od papirnog saća pa preko obloge od tanjeg MDFa 4/6mm.
Ako je tacno 4cm, moguce da je od punog medijapana.
Hvala puno, najzad da saznam.
Pozdrav svima. Potrebna mi je pomoc oko sklapanja ormara. Naime on je dimenzija 160x220x50(dxvxs).
1)Na cemu da obratim posebnu paznju i koji deo posla je najkomplikovaniji?
2)Na koji nacin se spajaju najlakse stranice?
3)Da li postoje specijalni vijci ili se mogu koristiti obicni hosrafi?
4)Kakve je sarke najbolje staviti?
Ne zelim da ovaj ormar bude nesto profesionalno odradjen vec samo da se sastavi u nekom normalnom kvalitetu.
To je poveličak orman.
Ne znam da li postoji komplikovan deo ali moraš biti skoncentrisan da ne probušiš rupu na pogrešnom mestu ili ušrafiš sa pogrešne strane ili ukoso ili cm gore dole.
Treba paziti na vinkl mada se toleriše nekih +/- 1 mm. Najbolje je da pažljivo sklopiš bokove i stranice i onda okreneš na lice i ukucaš/ušrafiš leđa (sem ako nisu na šlic) ali tu baš paziš da bude sve tačno. Obično se leđa prave neki mm manja od ukupne dimenzije da ne bi negde štrčala.
Postoje vijci koji služe baš za spajanje iverice - konfimat mislim da se zovu. Jaki su ali za njih ti treba i specijalna višestepena burgija koja hoće da pukne na pola dok se ne uvežbaš.
Možeš spajati i običnim holcšrafima 4x50 ili 4x60.
Za šarke pojma nemam, ja sam stavljao one kojih je bilo u radnji, fgv ili haffle ili slično nešto ali ima i skupih sa usporivačima i koječim. Verovatno ti trebaju obične ravne šarke. Ima još i 'polukolenaste' (za vrata koja dele ivicu sa drugim vratima - ako imaš troje vrata pa na jedne idu polukolenaste; i 'kolenaste' (upadajuće - za vrata koja ulaze u orman).
Eto, možda sam pomogao
Ja bih Vam preporucio da odete do neke firme koja radi usluzno secenje, uradice projekat sa vama i sve ce biti po meri seceno. Oni takodje mogu da upuste rupe za sarke, tiplove i perforaciju- rupe za nosace polica. Samo sklapanje ormana kasnije cebiti lakse. Vinkl ormana se hvata po sklapanju stranica, poda i plafona ormana, u trenutnku kada se kucaju ledja ormana, kuca se ili srafi jedan bok i plafon, u tom trenutku dajete vinkl sto bi se reklo ormanu, jer sam lesonit koji se kuje uzimamo za to da je u vinkl. Samo sklapanje stranica ce olaksati ugaone stege koje takodje vec daju vinkl. Srafovi konfirmat, burgija stepenasta, sve ostalo nece valjati. Sarke se odredjuju po izgledu ormana kao sto rece kolega - frontovi upusteni ili prelaze vertikale. Nadam se da sam pomogao.
I da, morate imati ober frejzer za upustanje ledja- lesonita, u suprotnom nisam siguran kako li ce to izgledati. Gledano sa bocne strane lesonit ce strcati.
Mnogi danas tako rade , ne falcuju bocne stranice i samo prikivaju ili shrafe ( holshrafi 3x20 ) ledja ( hdf 3.2mm ) i ne izgleda uopste ruzno .
Inache ulagati u ober frezer samo zbog ovog ili jos par poslova se ne isplati .
PozZz . . .
p.s . . . .slobodno smanjite shirinu ( a mozete i visinu ) ledja za 10mm ukupno i kad ih prikucate i podelite razmak bice uvucena po 5mm od ivice i jos manje ce se videti ili uopste i nece .
To šta danas "majstori" sve rade, to neću ni da kometarišem, ja sam napisao kako treba da se uradi, a kako sve može, to je druga priča.
@Sandburg
Апсолутно у праву, све се може урадити само на два начина добро и лоше па нека свако бира како може и уме.
NemanjaMrav je i sam rekao ............................................................................................................................
.........................." Ne zelim da ovaj ormar bude nesto profesionalno odradjen vec samo da se sastavi u nekom normalnom kvalitetu."
Pa niko ne spori to, ali ako smo došli do toga da zakidamo na sklapanju pločastih materijala, šta će tek biti sa masivom? Ja ne mogu da mu kažem da nije potrebno falcovati leđa, kada jeste. Itekako. Ona ne služe samo da ne vidimo zid iza ormana. A ober f. Danas svako ima, pa ga može i pozajmiti.
Професионално на жалост не значи да је урађено у добром квалитету, већ да се нешто ради да би се од тога живело, а квалитет може бити само добар или лош. Друга је ствар на ком су нивоу критеријуми и шта је за кога добро, а шта лоше.
Zvukoljub je sve lepo sročio.
Samo sklapanje sa konfirmatima je dovoljno estetski lose tako da ga nece povaditi to falcovanje ledja .
Busiti sa spoljne strane bocne stranice mozda prolazi kod kuhinjskih elemenata jer su naslonjeni jedni na druge pa se konfirmati ne vide .
U ovom slucaju se radi o ormanu stranice ce biti profircane rupama i videce se glave konfirmata pa dal ih maskirate sa pvc kapicama ili nalepnicama u boji to se na glatkom univeru itekako
primecuje .
Mozemo mi da mudrujemo da ga savetujemo kako da tipluje , odradi eks-centre, falcuje za ledja te ovo te ono , u ssm varijanti bez odgovarajuceg alata preko kolena u kuci to nece moci .
U skladu sa njegovom zeljom . . . . . . . . . "Ne zelim da ovaj ormar bude nesto profesionalno odradjen vec samo da se sastavi u nekom normalnom kvalitetu." .........................................
predlozio sam mu jednostavno resenje a on ako ima gde i hoce da pozajmljuje ober frezer samo napred. ( ja mu ne bih preporucio jer je to mashina sa velikim brojem obrtaja , nije za ljude bez
iskustva koji je uzimaju prvi put u ruke .
svako dobro i pozZz
Jeste, i ja se slažem, to će biti ružno, stim da leđa služe da daju elementu čvrstoću, i dovedu ga u vinkl. To treba da se radi keksericom, što je još skuplji alat i bez znanja neće proći. I na kraju došli smo do toga da nešto krupnije nije za ssm varijantu.
p.s vidjao sam kod kupovnog namestaja ( forma ideale ) ormane veelikih dimenzija kod kojih su nutovane boc str i prilikom montaze ledja samo skliznu niz njih a klanfama se ovlas prikivaju u pod i plafon .(pod-plafon su uvuceni u odnosu na boc str )
Naravno da tu nema ni C od cvrstoce ni V od vinkle a jos kad se doda da su ta ledja iz vise parcica medjusobno povezanih nekim PVC lajsnama mozete misliti kako se preklapaju i medjusobno funkcionisu krila ( vrata )
Ubedjen sam da ce Nemanja kako god odluci i odradi biti bolji od programa pomenute firme .
PozZz . . .
Kako god uradio, biće sigurno bolje od forma ideale
Interesuje me sledece. Na zakacenoj slici je sobicak koji bih hteo da napravim cerkici. E sad verovatno je radjen od medijapana mene interesuje koje debljine medijapan da uzmem.20 22 25?znaci komplet takva soba samo me interesuju debljine materijala
kombinovano vertikale18mm horizontale 30mm
Kontam da mozes od stafli i multiplaxa on je debljine 2cm i stafla 5cm kostur napravis od stafli tako sto utoplas u zid i kad to napravis onda ga zatvoris i dobio si unutrasnos ormara na svemuostalom policama je na tebi ali ovisi kakav ti je zid zbog tiplanja i naravno kad se sastavi nema rastavljanja i naravo posle svega toga dolazi krpanje rupa od sarafa i naravno farbanje a za okacit o zid iznad kreveta i to ovisi kakav ti je zid ako je gipsani onda nepreporucjem ali ako je cigleni onda mozes bilo sta okazit ali zbog sigurnosti imas kupiti hemiske tipove sarafima koje kad ubacis mozes auto okacit naravno ako sam dobro razumeo pitanje nadam se da sam pomogo ako ne izvini
Na slici se vidi, a ujedno mislim da je to najbolje rešenje, da su samo frontovi od medijapana, a ostalo iverica.
zid je cigla. Sta je multiplex? Sperploca? Gde da nadjem ivericu 30?
Ako u dezenu nema iverice 30mm, debljinu dobijate lepljenjem 2 18mm u krajnjem slučaju. I u tom slučaju se kantuju ploče nakon lepljenja.
zahvaljujem se svima na pomoci.ako stogod padne na pamet u vezi izrade blagovremeno cu vas obanestiti
Pozdrav svima!
Potpuni amater ovde...
Hocu da napravim ram za ogledalo, ovaj kineski ram od plastice cu da bacim i jedan konzolni stocic za hodnik za telefon.
Koje drvo odarati, imam neke letve od camovine, stojale su napolju podupirao sam nesto i sve se pokrivile od kise i vremenskih uslova... Da li sme da se pravi od njih nesto s obzirom da se krive?
Skije ?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/spavaca_soba1_139.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/spavaca_soba_188.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/most_174.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/prednja_strana_103.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2_625.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1_203.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/predlog_205.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/komoda_za_tv.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ormaric_165.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/komoda_za_tv_itd.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/s.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/apc2010.03.2220.55001.3d.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_002_923.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_001_650.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/atozhomecenter_2114_131355795.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/atozhomecenter_2116_155730306.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=6#comment-422781
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91050
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=6#comment-422792
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[21] http://peradetlic.hupont.hu/
[22] http://kreativnost.4umer.com/
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=6#comment-422832
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/prase
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=6#comment-422885
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/aleksa2302
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/screenshot_5_1.png
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/screenshot_6_1.png
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/screenshot_7_3.png
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/screenshot_8_1.png
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=6#comment-422886
[32] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=6#comment-422895
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=6#comment-429161
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nemanja-mrav
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=6#comment-429273
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pazovan
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=6#comment-429276
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sandburg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=6#comment-429277
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=6#comment-429301
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lepojebitifin
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=6#comment-429302
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=6#comment-429303
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=6#comment-429305
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=6#comment-429307
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=6#comment-429308
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=6#comment-429310
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=6#comment-429317
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=6#comment-429319
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=6#comment-429321
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=6#comment-429324
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=6#comment-431506
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dadobojanic
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/magnificent-purple-teen-bedroom-with-teen-loft-bed-also-built-in-study-desk.jpg
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=6#comment-431520
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=6#comment-431543
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boskic
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=6#comment-431548
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=6#comment-431588
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=6#comment-431592
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=6#comment-431692
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=6#comment-434385
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nikolasifrovic
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=6#comment-434386
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=5
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=1
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=2
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=3
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=4
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/obrada-drveta/saveti-za-izradu-plo%C4%8Dastog-name%C5%A1taja?page=7
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta
Ako si je dobro zalepila, ne bi trebalo da ima problema, a koliko si dobro ubacila lepak u pukotinu i stegla ovim kanapom / zicom, to samo ti znas
