hvala na promptnom odgovoru...onda pretpostavljam da su to ti zavrtnji koji su vec korisceni za postojecu dasku pa cu da iskoristim njih...
Zdravo svima. Nov sam na forumu i imam sledecu dilemu...
odlucio sam da zamenim gornju dasku na stolu za kompjuter. Danas sam zavrsio secenje i kantovanje i sledece sto treba da se desi je da se usrafi kroz metal koji je vec izbusen (duh) u ivericu.
Dakle. tri pitanja...da li da direktno srafim ili da prvo busim u ivericu debljine 1.8 cm? Drugo, da li moram da koristim tiple, imajuci na umu da ce ta daska ipak da nosi monitor (lcd), tastaturu, misa i deo moje tezine kad se naslonim???? Trece da li su normalni srafovi za drvo dovoljno dobri ili postoji nesto specijalno...cuo sam za neke vijke za ivericu???
izvinjavam se ako su pitanja previose banalna ili lose formulisana, nemam pojma o ovoj tematici...
Kupi nove šrafove 3,5x16, pa još ako imaš akumulatorsku bušilicu, ušrafiš direktno u ivericu bez po muke i bez ikakvog bušenja. Stari šrafovi već imaju istupljene vrhove pa će ti biti teže, pogotovo ako ušrafljuješ ručno.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/srafljenje-u-ivericu#comment-314786
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/srafljenje-u-ivericu#comment-314787
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kefalow
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/srafljenje-u-ivericu#comment-314788
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nakamura
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta
Najpre dobrodošao na forum.
Postoje zavrnji za ivericu, ima ih u prodavnicama gde prodaju pribor za stolariju.Za takve zavrtnje ne treba predbušenje niti su potrebne tiple.Na tom rasponu koliki je kompjuterski sto neće biti problema sa težinom.
