Što ne postaviš neku sliku?
Pozdrav svima,
Moze li neko da mi kaze sta sve moze ovakav tip cirkulara kao na slici.
Konkretno, da li moze da radi uzduzno rezanje ili samo poprecno.
Sifra: Novajlija
samo poprečno
ali ima takav tip koji se izokrećeza 360 stepeni pa može i uzdužno ali je znatno skuplji
Ova masinica je napravljena sto rece Pera samo za poprecni rez. Da bi imao i duzni rez glava sa motorom bi morala da ima dodatak za zakretanje pod 90stepeni. To imas na De Waltovim gredasima. Ja to imam na industrijskom gredasu ili ti stuceru ali ga ne koristi jer treba sto stvari spremiti da bi ga koristio. Zato je najbolje da nabavis jeda klasican cirkular pa vozi.
Ok. Hvala na brzom odgovoru.
Pozdrav svima!
Za ovaj cirkular je interesantno da može da reže i po uglovima.Kao pravljenje ramova ,lajsne na uglovima patosa i td.
Ja imam sličnu mašinu . Ne vidi se dobro dal ima operaciju i na potez Ili se samo spušta pravoliniski. Sve u svemu dobar alat za krojenje raznih uglova na letvama štaflama i sličnom . mislim da moze da primi komad širine 15 cm .i visine 7 cm-do 8 cm. .
greota bi bila da ovako finu mašinicu teraš na neki rad za koji nije namenjena. Čuvaj tu lepoticu kao oči u glavi a cirkular nabavi.
Ja imam mašinu koja reže 25 cm. Uz širinu testere postoji i dodatak na guranje da prereže ostatak širine daske.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/cirkular_181.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/sta-sve-moze-ovaj-cirkular#comment-333497
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89377
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/sta-sve-moze-ovaj-cirkular#comment-333498
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bagljasan
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/sta-sve-moze-ovaj-cirkular#comment-333499
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[8] http://peradetlic.hupont.hu/
[9] http://kreativnost.4umer.com/
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/sta-sve-moze-ovaj-cirkular#comment-333500
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89089
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/sta-sve-moze-ovaj-cirkular#comment-333501
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/sta-sve-moze-ovaj-cirkular#comment-333502
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zarkodj
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/sta-sve-moze-ovaj-cirkular#comment-333503
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/elrobinjo
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/sta-sve-moze-ovaj-cirkular#comment-333504
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/88987
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/sta-sve-moze-ovaj-cirkular#comment-333505
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta
Ovo je bilo da ga dobro pogledate
