sve si već sam rekao spajanje možeš šrafovima ili čepovanjem ili keksima
zavisi šta imaš od mašina i alata
za ptrebe jednog takmicenja traba da napravim startni baner, nesto poput ovoga:
e sad moj plan je da se napravi sledeca konstrukcija od drvenih gredica 5x5cm
dimenzije prolaza su visisna 2,6m i sirina 3,5m
dimenzije konsrukcije su 50cm x 30cm za precku, i za subove 1m u dnu do 30 na vrhu
e sad dali je ovo ok izkonstruisano?
cime spajati ovu resetku ekserima ili safovima?
Štafovima za drvo mislim da ti je najpraktičnije. Npr 5x80 ili čak i 6x80. Ne znam možda može i stotka da ide (5x100) sobzirom da su letve 5x5cm ali ta mera mislim da varira +/- 0,5 cm.
Kroz prvu letvu samo izbuši rupu fi 6 (za šrafove 5x80) i šrafi, pošto je čamovina ne treba ti pilot rupa u drugoj letvi. Ako vidiš da pucaju letve buši sa fi 3 pilot rupe u drugoj letvi. Ima da se kupe dugačke burgije za ove portebe.
Biće utegnuto i nosi lagan materijal + kontam da treba da traje 24h max ali možda nije zgoreg na ćoškove na vrhu konstrukcije postaviti letve u X radi bočnog ukrućenja. Ako ne u X makar opaliti neki kosnik. Ali to vidi kad završiš konstrukciju kako se ponaša.
Ok, hvala na preciznom odgovoru, planirao sam kad zavrsim konstrukciju da vidim bas to kako se ponasa pa po potrebi da je utegnem drvenim kosnicima ili onim metalnim dugackim sipkama sa navojem po celoj duzini.
nego javlja mi se dodatni "problem ". na coskovima gde imam spajanje tri letve pod uglom od 90 stepeni. kako to najbolje da izvedem da mi nebi isao saf preko safa, ako razumete sta hocu da kazem?!
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/startni-baner-konstrukcija#comment-412998
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/comirr
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/startni-baner-konstrukcija#comment-412999
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/startni-baner-konstrukcija#comment-413021
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pazovan
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/startni-baner-konstrukcija#comment-413033
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta
dali je ovo jedina tema u kojoj nema odgovora :/
