To ti je malo komplikovano.
Poodavno imam ideju da pod jedne prostorije u porodičnoj kući obložim i ukrasim specifičnim parketom (ako se to tako može nazvati). Evo o čemu se radi:
Želim da, sada betonski pod, prekrijem "parketom" napravljenim tako što ću izrezati stabla jasena popreko na odredjenu debljinu i tako dobijenim kružnim odsečcima formirati svojevrstan pod-mozaik od krugova.
Raspolažem sopstvenim stablima jasena, koji su još uvek živo drvo, jer se ne usudjujem da ih posečem zbog neznanja šta sa njima posle seče? Imam i potrebne mašine za obradu drveta,ali...
Muče me vaskolika pitanja:
- kada ih posečem moraju li da se suše i koliko?
- suše li se u stablu ili moram da ih izrežem na trupčiće pa da se tako suše?
- hoće li pucati tokom sušenja?
- čime da fiksiram trupčiće za podlogu?
- kako da rešim problem praznina koje će ostati izmeju krugova?
- čime da zaštitim ofarbam trupčiće, a da struktura drveta ostane vidljiva i da se istovremeno postigne potreban nivo zaštite drveta?
Nadam se da sam na pravom mestu i da će se već naći neko da mi pomogne da rešim svoje dileme i realizujem davnašnju želju.
Unapred hvala svima.
Sijedi, kao prvo hvala. I to su neke informacije. Moja zamisao nije parket u klasičnom smislu. Više mozaik. Karikirano sam to pokušao gore da predstavim u tlocrtu.
Zato mislim da ja imam mašine kojima bi drvo mogao da obradim, samo mi fali tehnologija prethodne pripreme drveta i tehnologija fiksiranja i zaštite nakon postavljanja.
ja sam tako nešto video al bilo je odrađeno od bagrema
gde si to video Pero i ako moze malo objasnjenja, posto bih i ja kod sebe radio slican pod od bagrema..?
to je bilo jako davno bio sam još klinac
znam da su bile poređane jedno do drugo kao oblice koje gledaju gore kao na slici post iznad
bilo izfugovano i šlajfano sećam se da je tip pričao ožučio se dok je to išlajfovao pa posle dok se izlakiralo
ja imam laksu varijantu toga a mislim da lepo izgleda.
nameravam da secem bagrem u gdee 10X10 cm i da te grede poprecno secem na 3 cm, tako da dobijam ploce koje su kvadratnog oblika 10x10x3 cm.
njih nameravan da lepim za ravnjajuci pod lepkom za parket. mislim da bi to trebalo da ih drzi a i bilo bi lepo jer se vide godovi drveta..sta ti mislis?
biće lepo
da se uraditi ali na kraju bude extra
verujem da ce biti extra. samo se brinem da li moze to lepak za parket da drzi a da ploce 10 x10 cm nemaju spoj kao parket?
zašto nebi držalo
neznam, pa pitam to mi je dilema. parket ima i one zlebove gde se jedan u drugi uglavljuje a ja bih to tesko mogao da napravim. neznam koja je svrha tih zlebova kod parketa, mozda je trebalo ranije to da se ima kada je parket lepljen na bitumen..?
parket je jedno a ovo sasvim drugo
žlebovi na parketu su zbog ređanja da se slažu jeda u drugi
i zbog rasušivanja kad se raziđe parket da se ne otvori skroz itd. raznih još faktora standardi
ako uradiš kako treba možeš ti kocke ređati na bitumen kao nekad spojeve lepiti lepkom posle te čeka naporno fugovanje ali će to uvek živeti i ako se otvori spoj osećaćeš bitumen u kući
zato idi sve lepkom jer će vremenom to da se rasuši jel drvo živi čeka te naporno fugovanje i šlajfanje da nepričam kolkoće laka to popiti jer će hirna biti gore
ali ako to voliš da se odraditi i ako ti nesmeta taj etno fazon kad se malo raziđe po spojevima
mislis da ce se razici po spojevima, parket se ne razudje..?
nema tog parketa koji se ne raziđe takav se bar nije stvorio kod nas pogotovo
ima više faktora zavisi od prostorije gde se postavlja koje grejanje itd.
da..ali to nije nista strasno..vise volim prirodne podne obloge i ako trebaju da se odrzavaju, nego laminat..
ako se tebi to sviđa pravi i mirna bačka
a za druge mišljenje itd. ko i. j......
ja lično volim takve stvari
Preporucio bih ti da ne seces popreko nego ukoso jer ces tako dobiti lepsu teksturu, lakse ces pod ofarbati i nece pucati kao svaki poprecni presek . I napravi " nekakav " spoj , bar prokopaj falc i napravi pera .... to ce ti mnogo pomoci prilikom motnaze i manje ces posle morati da smirglas da bi izjednacio spojeve
evo i ja da se ukljucim, ideja i ceo takav pod extra izgleda. ja sam to video jednom uzivo al ima 20 i vise godina. video sam reportazu nekih nasih firmi od pre par godina a sajma. ukoso secenje kao cajnu kobaju daje lepse godove, obavezno skini koru jer ce te zizak unistiti, i znam da se prostor izmedju popunjava strugotinom i piljevinom pa se naliva lakom i na kraju hobluje. al detaljnije nisam upucen. i mislim da ti je bagrem najlepsi za to.
super je to pod, srecno!
Није баш везано за тему ал' се сетих како је човек урадио под. Од отпада блажујки који је "Утва Панчево" продавала радницима као огрев он је секао "летве" ширине 25 мм које је лепио на кант тако да се види пресек. Кад је то пребрушено и лакирано било је веома лепо. А и блажујка је била оновременска-права! Буква+јасен па црта бело, црта црвено
Ljudi, jedno pitanje....Radimo parket u stanu od 64 kvadrata, parket postoji, medjutim stavljan je još pre dvadeset godina i nije se dobro osušio pa je došlo do podizanja i svih drugih stvari...
Vodili smo parketara, rekao je da može da ga sredi po ceni od 8.5 evra po kvadratu, to uključuje ispunu, hoblovanje i lakiranje sa majstorovim materijalom, upoređujemo ponude, recite mi je l' to mnogo ili je u pitanju uobičajena cena?
Pozdrav!
Cena varira od mesta do mesta.nisi napisao odakle si.
Beograd, pardon....
Evo neka firma koja radi ukrasni parket, a mislim da ih ima još dosta
reklama :nono .urednik
Imas na sledecem linku nesto poput toga sto hoces da uradis...
http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=5722.html [47]
isti link si postavio kao astrea u pitanju je privatna firma i to se tretira kao reklama a reklama nije besplatna .urednik
lepo skinete slike pa postavite ako već želite da pomognete da se vidi
OK, izvinjavam se... Uglavnom to je to...
Ma nije mi bila namera da reklamiram bilo koga već sam na pretraživačui ukucao "ukrasni parket" i taj link sam preneo da bi ljudi videli.
Znači, nije bila reklama i tačka!!! :nono
postavio si link ka privatnom proizvođaču a to se tretira na forumu kao reklama nije u redu prema firmama koje to plaćaju da se reklamiraju na forumu . pravila foruma .urednik
nasao sam finu dekoraciju na linoleumu, imitacija parketa i nije tesko da se napravi samo sto ima dosta detalja
pokusacu da nadjem sliku pa da postavim da cujem vase misljenje.
mislim da je izvodljivo uz malo vise truda
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/antik-panjbagrem.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/domino.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p-5---tango---pareni-bagrem.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pareni-bagrem.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/jato--natur-bagrem.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/ukrasni-parketi#comment-331968
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sijedi
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/ukrasni-parketi#comment-331969
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/emcanke
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/ukrasni-parketi#comment-331970
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89195
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/ukrasni-parketi#comment-331971
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[14] http://peradetlic.hupont.hu/
[15] http://kreativnost.4umer.com/
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/ukrasni-parketi#comment-331972
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/92043
[18] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/ukrasni-parketi#comment-331973
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/ukrasni-parketi#comment-331974
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/ukrasni-parketi#comment-331975
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/ukrasni-parketi#comment-331976
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/ukrasni-parketi#comment-331977
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/ukrasni-parketi#comment-331978
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/ukrasni-parketi#comment-331979
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/ukrasni-parketi#comment-331980
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/ukrasni-parketi#comment-331981
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/ukrasni-parketi#comment-331982
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/ukrasni-parketi#comment-331983
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/ukrasni-parketi#comment-331984
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/92438
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/ukrasni-parketi#comment-331985
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89193
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/ukrasni-parketi#comment-331986
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djsloba10
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/ukrasni-parketi#comment-331987
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/92220
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/ukrasni-parketi#comment-331988
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sasaparketar
[40] http://www.hoblovanje.com/
[41] http://hoblovanjeparketa.weebly.com/
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/ukrasni-parketi#comment-331989
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/ukrasni-parketi#comment-331990
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/astrea
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/ukrasni-parketi#comment-331991
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tanky
[47] http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=5722.html
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/ukrasni-parketi#comment-331992
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/ukrasni-parketi#comment-331993
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/ukrasni-parketi#comment-331994
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/ukrasni-parketi#comment-369869
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/igor-lucic
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta
Stabla treba sjeći kad je vlaga u drvetu najmanja - januar, februar. Za ovu godinu si zakasnio jer je vegetacija već krenula.
Najbolj je posle sječe odvojiti od zemlje 10-tak cm pa da provedu neko vrijeme u hladovini - šumi, ali nije obavezno. Srednji dio, srce se mora otvoriti da što manje puca a prirodno sušenje zavisi od debljine 1 cm debljine 1 godinu sušenja.
Izrada tog parketa, koji odavno rade neke firme kod nas, je dosta složena, i neznam kako bi to izveo jer vjerovatno nemaš ništa od CN mašina, na kojim bi se to i moglo uraditi u manjoj količini.
Postavlja se na lijepak ili bitumen, dekoriše se bajčevima , a lakira se posebnim PU lakom
