Hvala na odgovoru, kantovao bih obicnom trakom. Da li se ovi podrazumeva kao normalno secenje ili neko "specijalno" ?
Treba mi oblik iverice isecen u obliku cerilicnog P. Naravno treba da bude i kantovan. Nesto kao na sledecoj slici, mislim na deo plave boje ...
Gde to mogu da uradim, po mgucnosti Novi Beograd ...
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/usluzno-secenje#comment-399573
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lookic
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/usluzno-secenje#comment-399594
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dusans
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/usluzno-secenje#comment-399813
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta
Zavisi kako planirate da kantujete. Ako je ABS, onda ne može pod pravim uglom već mora deo kruga prečnika od nekoliko cm, a ako se kantuje unutrašnji deo, onda je pitanje i dimenzija da li može u mašinu. Moje je bilo široko 150cm, a taj unutrašnju deo je bio 35x70cm i nije moglo. Sa spoljnih strana nije proble.
Ja sam imao sličan problem, i kad sam otišao da kupim ivericu i da dogovorim šta da se kantuje, rekli su nema problema (i uzeli pare, naravno) a onda su me zavlačili nedelju dana dok nisam poblesavio i izderao se na sve u radnji (od prodavca koji je primio narudžbenicu, do šefa koji je pokušavao da mi proda neku priču) pa su na kraju vratili više para nego što su uzeli. U Novom Sadu m niko nije mogao uraditi, tako da sam na kraju kantovao sam običom kant trakom i peglom, a pošto je u špajzu polica, nije problem što nije baš sjajna.
