Ne bih da mi zuji ventilator po ceo dan
Pozdrav svima,
Da li moze neko da mi preporuci kako da ovde izvedem neku pasivnu ventilaciju? Hteo sam da stavi na predja vratanca one plastice ventilaone resetke ali nigde nisam mogao da nadjem manje od 30cm a bas toliko si siroka vratanca... Dosta mi se greju ruteru unutra i stalno moram da drzim par cm odskrinuta vrata...
http://prntscr.com/104o1tq [1]
http://prntscr.com/104o2eg [2]
Hvala.
Ima da se nađu manje ali kvadratne i okrugle, u krajnjem možeš i da uzmeš jednu od 40 cm pa prepoloviš, a ima i skoro potpuno bešumnih ventilatora.
Inače ako je to belo što se vidi unutar ormara Huawei optički ruter on se prilično greje i ne bi smeo da bude u tako malom prostoru. Ako crkne zbog toga, a mogao bi, naplatiće ti zamenu po punoj ceni.
Gde ima da se nadju? Trazio sam po netu i ne nadjoh. Ne bih da secem, videce se, ovo mi je na prohodnom mestu, u hodniku.
Nije Huawei
Tehnicolor (sbb)
Svuda ima. Ukcaj u google ventilaciona resetka
Prvi link kod mene:
http://www.keeptank.rs/ventilacione-re%c5%a1etke?specs=&sos=false&data=t... [12]
A ima ih jos...
Mislim da je najjeftinije rjesenje da odozdo izbusis 2 rupe fi 5o ili 60mm i u njih ubacis one plasticne caure, sto se ugradjuju u radne stolove za provlacenje kablova. Ne izgleda ruzno a dovoljno otvora daju za protok vazduha jer ce ruteri samim grijanjem praviti promaju sebi. . Odozgo izbusis koliko hoces, ionako se ne vidi, mozes isjeci bukvalno 2/3 gornje ploce, samo da ostavis ram kako bi drzalo ormaric u komadu.
imaš i one mreže rešetke što se seku koriste na auto tuningu ispred hladnjaka auta u spojlerima to se seče na metar
može i to lepo da se odradi
a može i od mdf belog na laseru sliku ti iseku i kroz otvore ulazi vazduh
sad bar može da se fantazira
Sredio... Sa strane sam stavio resetku a gore izbusio dve rupe koje se uonako ne vide...
I jos gore jedan ventilator i onda da ne razmisljas.
Ufff, onda moram da ubacujem produzni jer imam samo dva prikljucka za struju i da izmajstorisem da ventilator povezem na neki adapter 12V?
Ne moras produzni. Samo razdelnik. I samo vidi neki tih ventilator da uzmes. Ako ti bucan, mozes spustiti malo napon, npr na 9V.
Moze preporuka za ventilator?
Bilo koji, mada iskreno mislim da ti ne treba nikakav, vazduh sam razlikom temperature pravi promaju a ima dovoljno otvora da strujanje ohladi to dovoljno.
Ventilator se koristi tamo gdje ima potrebe za tim, ali vec ako ugradjujes, nadjes bilo kakvo staro napajanje od racunara i imas unutra ventilator koji radi i na 12v i moze i na 9v da felcera, pa mozes iskoristiti napajanje od rutera jer oni rade ili na 9 ili na 12v, da ne ubacujes jos napajanja bezveze.
Mozes uzeti 5V ventilator i ubosti u USB port of tog rutera.
https://www.mgelectronic.rs/dc-5v [29]
Koliko znam to opticko cudo se prilicno greje, a nema nikakav ventilator(mozda i ima al da ga nisam cuo). A tu je sve skuceno. Pa je po meni upitno koliko ima prirodne cirkulacije. Zato sam predlozio ventilator...
NIje ovo opticko cudo
Ovo je tehnicolor od SBB-a, ne znam gde vidite optiku medju ovi kablovima
Nesto sam se ja prebacio...
Nisam gledao slike sad kad sam ovo pisao i ono za ventilator.
Onda, ako se ne greje puno mozda je i ok bez ventilatora.
Izvini na zabuni...
Ako je to kablovsko cudo isto kao ovo od supernove. Ja ga nikako ne bi smeo zatvoriti. Moj je vreo a stoji slobodno na stolu.
Mene bi prilicno plasilo sto tako vrelo stoji na stolu. Nesto tu ne mirise kako valja
[1] http://prntscr.com/104o1tq
[2] http://prntscr.com/104o2eg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/ventilacija-u-ormaricu-od-iverice#comment-459796
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/reksys
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/ventilacija-u-ormaricu-od-iverice#comment-459799
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/swiper
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/ventilacija-u-ormaricu-od-iverice#comment-459803
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/twistermj
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/ventilacija-u-ormaricu-od-iverice#comment-459820
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/ventilacija-u-ormaricu-od-iverice#comment-459829
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pedja089
[12] http://www.keeptank.rs/ventilacione-re%c5%a1etke?specs=&sos=false&data=true&orderby=20&pagesize=20&viewmode=list&pagenumber=2&Mid=0
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/ventilacija-u-ormaricu-od-iverice#comment-459831
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bosske
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/ventilacija-u-ormaricu-od-iverice#comment-459866
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[17] http://peradetlic.hupont.hu/
[18] http://kreativnost.4umer.com/
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/ventilacija-u-ormaricu-od-iverice#comment-459985
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_20210306_191856_resize_91.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_20210306_191848_resize_22_0.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/ventilacija-u-ormaricu-od-iverice#comment-459986
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/ventilacija-u-ormaricu-od-iverice#comment-459995
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/ventilacija-u-ormaricu-od-iverice#comment-459997
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/ventilacija-u-ormaricu-od-iverice#comment-460001
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/ventilacija-u-ormaricu-od-iverice#comment-460002
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/ventilacija-u-ormaricu-od-iverice#comment-460007
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sculptor
[29] https://www.mgelectronic.rs/dc-5v
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/ventilacija-u-ormaricu-od-iverice#comment-460013
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/ventilacija-u-ormaricu-od-iverice#comment-460015
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/ventilacija-u-ormaricu-od-iverice#comment-460019
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/ventilacija-u-ormaricu-od-iverice#comment-460623
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djordjecrni
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/ventilacija-u-ormaricu-od-iverice#comment-460624
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta
Zasto pasivnu ventilaciju.Stavi jedan ventilator na vrhu od 12cm.Nije velika rupa da se isece. Jeftini su,a mozda izvadis i neki iz nekog pokvarenog napajanja.Da bi odradio dobro hladjenje moras da imas cirkulaciju vazduha.Dakle i dole i gore neke resetke(za pasivno), pa i za aktivno hladjenje da bi bilo efektivno(ali tada moze manje resetke).Takodje mozes od pokvarenog napajanja da iskoristis resetke gde stoji ventilator,samo iseces lim. Imas puno varijati bez kupovine resetke a da izgleda cak i lepo.
