e sad kad smo kod topole malo će ljudi kazati
,,topola se obrađuje dok je mokra,,
Jel moze pojasnjenje?
Zar niko ne zna odgovor na gornja pitanja? :tup
Elem, dosao sam u posed, zahvaljujuci Ognjenom Zmaju, lepog komada mazerove topole.Komad je isecen iz trupca kao da secete kobasicu i to parce je debelo 6cm , nepravilno kruznog oblika otprilike 70 cm u precniku sa sve korom.
Kako jedan laik, bez potrebne aparature, da proceni koliko je drvo vlazno ili pak koliko je suvo?
Isto me zanima da li neko u BG radi susenje ovakvih komada u susari i njihovo secenje na manje dimenzije, jer ga ne bih susio prirodno vec bih sto pre da pocnem da radim.
Veliki pozdrav i unapred hvala.
topola se lakše obrađuje kad je sveža mokra i kad se takva obradi više se ne krivi i ne puca
Puno hvala na informaciji!
ali pošto ćeš ti od toga praviti dršku za nož pretpostavljam prvo namesti grubo jedno 3mm jače nego krajnje što će biti pa ostavi da odstoji par dana pa onda finiši onda zaštiti ščim želiš
videćeš topola je čudno drvo ali jako lepo
Hvala puno, cak si i zapamtio sta zelim da radim i zasta mi treba!Kapa dole! :+
A zastitu planiram lanenimuljem i pcelinjim voskom.
laneno i vosak se malo čudno ponaša na topoli ali može
topola je jako čudno drvo i nikad ga nemožeš provaliti svaki komad je priča za sebe
ja od nje pravim uglavnom drangulije nešto ovako
Znam da sam dosadan, ali mozes li da definises to "malo cudno"?
Koja bi onda bila alternativna metoda?
nekad ga upije nekad ne sve zavisi od komada koji potrefiš
videćeš tokom rada sa njom zna da iznenadi a nekad ne
Hvala jos jednom!
nema na čemu
svako drvo bilo koje vrste ima svoje odlike treba godine i godine rada da bi znao kako će se koje parče ponašati to znaju samo vrhunski majstori kao što je bio stradivari
tako da dugačak je put pred nama i možda ga nikad nećemo stići na kraj tog puta
Moram da dignem temu iz mrtvih i pitam da li neko od prisutnih na forumu u Beogradu/Zemunu ima masinu potrebnu za secenje gore pomenutog komada drveta na manje dimenzije (blokovi 12x4x3 cm, otprilike.)
Meko je drvo i sve bi bilo gotovo za 15 min. a ja bih pomenutu uslugu platio.Zvao sam neke pilane, ali niko, naravno, nije hteo da se zeza sa ovako malom kolicinom.
Ako znate nekog stolara ili imate masinu za ovo javite se i spasite me zuljeva i visenedeljnog piljenja.
Unapred zahvalan na informacijama!
bilo koji lokalni stolar u tvom okruženju će to iseći ako je čovek
pogledaj u imeniku majstora na forumu ,,stolari,, gore sa desne strane
ima ih iz BG i zemuna sigurno
Hvala, nisam se setio imenika!
Vlaznost drveta mozes lako da odredis...
Izrezi komad drveta recimo 20x20x20 mm izmeri mu masu ( neka bude m1) ukoliko imas vagu tacnosti bar na 3-4 decimale, ubaci u rernu ili bilo gde, gde bi mogao da postignes temperaturu 100 - 120.. posle 2 sata( cak i duze bi trebalo) izmeri mu masu opet ( m2) i racunas ovako
vlaznost=m1-m2/m1 pa sve puta 100
to je veoma bitno, posto vlaznost vazduha u kuci se krece oko 5-16% ( ne znam bas tacno ) ali znam da se namestaj izradjuje pri 12% kod ozbiljnijih firmi. parket 5% i td.
ukoliko izrezes drvo koje ima vlaznost 40% kad se sastavi u neki proizvod moze da se skupi i samim tim deformise.
Hvala na odgovoru!
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04729.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/vlaznost-drveta?page=29#comment-348117
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[4] http://peradetlic.hupont.hu/
[5] http://kreativnost.4umer.com/
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/vlaznost-drveta?page=29#comment-348118
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/92415
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/vlaznost-drveta?page=29#comment-348119
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/vlaznost-drveta?page=29#comment-348120
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/vlaznost-drveta?page=29#comment-348121
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/vlaznost-drveta?page=29#comment-348122
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/vlaznost-drveta?page=29#comment-348123
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/vlaznost-drveta?page=29#comment-348124
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/vlaznost-drveta?page=29#comment-348125
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/vlaznost-drveta?page=29#comment-348126
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/vlaznost-drveta?page=29#comment-348127
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/vlaznost-drveta?page=29#comment-348128
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/vlaznost-drveta?page=29#comment-348129
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/vlaznost-drveta?page=29#comment-348130
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/vlaznost-drveta?page=29#comment-348131
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/92994
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/vlaznost-drveta?page=29#comment-348132
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta
http://peradetlic.hupont.hu/ [4]
http://kreativnost.4umer.com/ [5]
