bilo kakav prijedlog?
poštovani,
prije 3-4 godine u spavaćim sobama i hodniku postavio sam brodski pod od bijelog bora. sve fino odrađeno,lakirano,ušuškano. unazad mjesec,dva primjetio sam manje rupice,kanaliće u podu, a noću se čuje kako nešto gricka taj pod.pretpostavljam da je to crvotočina. e, sad,kako da riješim taj problem? postoji li kakvo sredstvo protiv toga i šta da radim?
hvala
Bojim se da nema drugog načina nego skidanje tog poda.
Eventualno, ima[ i sledeću varijantu: hoblovanje, tj. skidanje laka (do glatkog drveta), a onda tretiranje žižolinom ili nekim drugim insekticidom. Komplikovano, teško, prljavo, skupo, smrdljivo rešenje, ali ja ne vidim drugo.
Jedno je sigurno: samo od sebe neće prestati !
Ja sam imao slišan problem prije 3 godine samo što nije bio u pitanju patos već stlice i sto za ručavanje. lokalni stolar me je uputio u poljoprivrednu apoteku po neku tečnost ( ne mogu da se sjetim kako se tačno zove) tu tečnost sam uz pomoć šprica i igle ubrizgavao u cvotočine ( a bilo ih je podosta) a posle ubrizgavanja punio sa kitom za drvo.... možda griješim ali mislim da bi trebao pokušati sa ovim jer ne košta mnogo ( sve ukupno desetak evra) pa ako ne upali onda razmišljati o promjeni patosa jer je to ipak malo skuplja investicija... ako griješim neka me isprave iskusniji... pozzz
Ne znam koliko bi dobio da mazes Zizolom sad kad vec imas crve unutra.Po meni ti je najbezbolnije da u te rupice na dasci ubrizgavas neki otrov, ma pokusaj i sa zizolom ali samo u rupice, pa vidi ocel da crkava gamad ,il ce da nastavi da burgija.(cuces nocu dal struzu )
Ima i tema kako se prze nekim uredjajem napravljenim od mikro talasne, ja pomislih moze i fen sa vrucim vazduhom samo pazljivo usmeriti na mesta sa rupicama.(i paziti da lak ne prregorisTo je za crve u slucaju da su rodjeni u tvom b. podu, a ne ako su dosljaci, jer ce opet da dodju.(al bar mozes da ih ubijas)
ja sam problem sa crvima u vratima od kuhinje rešio tako što sam na predlog stolara koji ih je i pravio skinuo i ubacio u zamrzivač koji je prethodno pojacan do kraja na jedan dan. I upalilo crko crv, fora je u nagloj promeni temperature pa crv nema vremena da se učauri za zimu i smrzne se. E sad ako možeš da skineš daske i da ih ubciš u zamrzivač probaj, meni je pomoglo.
Koliki je taj zamrzivač kad u njega stane daska od brodskog poda? :tup
Pa zavisi dal' su sečene dužinski ili popreko, ako je hodnik tipa metar onda mogu da stanu. A možda zna nekog ko ima hladnjaču ionako su sad pred kraj sezone i verovantno poluprazne.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/zastita-brodskog-poda#comment-334876
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/zastita-brodskog-poda#comment-334877
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89666
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/zastita-brodskog-poda#comment-334878
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/zastita-brodskog-poda#comment-334879
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peđ
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/zastita-brodskog-poda#comment-334880
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/matovic79
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/zastita-brodskog-poda#comment-334881
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/slavisoni
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/zastita-brodskog-poda#comment-334882
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peca
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/zastita-brodskog-poda#comment-334883
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/zastita-brodskog-poda#comment-334884
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta
Pošto je pod lakiran, teško će biti bilo kakvo sredstvo injektirati u to drvo.
