Uradio sam sve sto pise ali u pocetnom polozaju je prekidac i kad ga pritisnem i zadrzim krci motor kao da nesto nije ok ..nece da mrdne ....uhhhh ..inace hvala na savetu nisam znao ono sve ...
Imam panoramu na kolima iz 5 dela je i otvarala se do skoro ok ...sad vise ne ,zaglavi se i to je to, na pola stane i ne mrda vise , tj seta kad okrenem prekidac levo desno i to je to , ali ne zatvara se vise niti otvara , setao sam se od majstora do majstora kao da vide avion ...ljudi pomazite jos preko toga propusta mi vodu video jutros uhhhhhhh krov propusta vodu .....znate li koga i gde da se obratim .....help
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/fiat-stilo-panorama#comment-313807
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/konfuzija
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/fiat-stilo-panorama#comment-313808
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/veljkoo
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila
Da probamo da pomognemo...
1.Turn switch to closed position
2.Press in and hold (like an oven control) until you hear two clicks (the roof will shut if it's already open).
3.Release and push in again and hold (within 3 seconds).
4.The sunroof should fully open and fully close followed by two clicks as before.
5.Release the button and it's initialised
Prekidaci za pocetni i krajnji polozaj se nalaze u samom kucistu motora
a svakako proveri da li motor dobija dobru struju.
Ako uspes da ga pokrenes tj skroz otvoris, dobro proveri kanale tj sine dal su ciste i podmazi ih.
Uglavnom vecinu problema prave aparati za pranje pod pritiskom jer da izvinete ''nabiju'' kojekakve gluposti u sine pa zaglavi.
Znaci probaj prvo ono na engleskom sto je napisano a zatim sve ostalo.
