da jasno mi je to ali sta unutra da uradim za dobar zvuk, kako treba da izgleda i jel imas neku sliku preseka auspuha, to mi nije jasno
pozdrav svim clanovima foruma, imam kratko pitanje u vezi auspuha pa trazim malu pomoc.
Naime, auspuh mi je pri kraju, ali, ne bih da kupujem jeftino sto bi rekli mala privreda, a ne bih ni da bacam mnogo para za pravi. vozim opel kadeta- suzu 1.3 benzinac sa ugradjenim plinom.
E, pitanje je da li mogu napraviti ja zadnji lonac jer imam sav prateci alat, od aparata za varenje CO2 pa na dalje, kako i koja su pravila, da li postoji slika preseka auspuha, a i kad ga pravim da bude dobar zvuk. pravio bi ga od jaceg lima (npr 0.
i cevi. pitanje je - sta, kako i kako treba da izgleda iznutra.
Unapred hvala!!!
Glavni produkt sagorevanja (tj. u ovom slučaju najbitniji) je voda, tako da će svaki zadnji lonac brzo da strada (možda oni ''prohromski'' požive duže). Konstrukcija zavisi od cilja, npr sportski su sistem šira cev oko preforirane glavne cevi kako nebi dolazilo do prevelikog usporenja izduvnih gasova (ali su zato bučniji) a standardni su cev do cev sa komorama između, neki stavljaju i metalnu ili neku drugu vunu u komore radi dodatnog utišavanja, proguglaj po slikama na netu ima tona toga.
trazio sam na netu ali i nisam naleteo na tako nesto. verovatno oni koji znaju, vešto cuvaju zanat
npr
Imaš i ovde;
http://www.elitemadzone.org/t311641-1-Zavarivanje-aluminijuma-spreju [13]
Čuo sam da se može napraviti auspuh od aparata za gašenje požara.
Jel to moguće? Od kojeg materijala se uopšte izrađuju vatrogasni aparati (boce) ?
наравно да може,а може и од конзерве од грашка или бораније,само је питање да ли има смисла...
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/izrada-auspuha-pomo%C4%87#comment-358665
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/izrada-auspuha-pomo%C4%87#comment-358667
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/0
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/izrada-auspuha-pomo%C4%87#comment-358668
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peca
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/izrada-auspuha-pomo%C4%87#comment-358669
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/izrada-auspuha-pomo%C4%87#comment-358670
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/presek1.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/izrada-auspuha-pomo%C4%87#comment-358672
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[13] http://www.elitemadzone.org/t311641-1-Zavarivanje-aluminijuma-spreju
[14] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/izrada-auspuha-pomo%C4%87#comment-400716
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/wladosh
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/izrada-auspuha-pomo%C4%87#comment-400760
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/maradona
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila
Najbitniji je materijal, trebao bi silicijumski vatrootoprni lim, a za izgled i dimenzije može da posluži stari auspuh.
