poenta je u tome da ti jedna strana koci vise nego druga , moras to da skines i da razradis klipove , naravno pre toga proveri plocice i diskove
imam problem oko kojeg sam se jako zabrinuo jer mi ugrozava bezbjednost voznje... Naime vozim mondea 1.6 16 v 1996 MKI
i desava se sledece:
Prilikom kocenja auto mi skrece drasticno u lijevu stranu. To se ponavlja uvijek kada stisnem lagano papucicu kocnice. Kod naglog kocenja skretanje je mnogo manje. Karakteristicno je da kada stisnem kocnicu volan mi se sam od sebe malo okrene u desnu stranu a auto skrece u lijevu samo od sebe. POgotovo je dramaticno u krivinama gdje moram da kompenzujem to sto auto skrece samo, a kada pustim papucicu onda se ono jos dodatno cimne u desnu stranu.. uzas..
svasta sam radio kako bi rjesio problem ali nista se ne desava, a uradjeno je:
- reglaza prednjeg i zadnjeg trapa vise puta
- ravnanje diskova
- zamjena disk plocica
- zamjena pakni pozadi
- zamjena klesta prednjeg lijevog tocka
- visestruko ozracivanje sistema ( papucica je tvrda kao kamen)
- zamnjenjeno je i jedno crijevo koje je pustalo glicerin , doduse minimalno
- zamjenjen je glavni kocioni cilindar
- stavljene su nove gume i alu felme na automobl
- zmjenjeni su i silen blokovi , doduse prije pola godine
- izvrsene su visestruke provjere lufta kod krajnica spona i tome slicno, nigdje nema lufta , sve je savrseno utegnuto...
eto ja vise ne znam sta moze biti, a ni majstori ovdje u crnoj gori pa ako imate neku ideju .. please!!!
pa fora je u tome sto sam ja kontrolisao sistem i sa jedne i sa druge strane a nema promjene.... auto ne trosi glicerina ni kap l sva crijeva su iskontrolisana...
a klipovi su takodje kontrolisani a , kao sto sam i napisao, nove su plocice stavljene a diskovi su poravnati...
Sam si dao odgovor. Kao sto Zvukoljub kaze, uvek se kocioni elementi menjaju u paru jer je novi deo drugacijih osobina od starog, pa samim tim drugacije i reaguje. Sad nova klesta jace pritiskaju disk u pocetku dok pritisak ne pokrene i desna.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/kocnice-na-fordu#comment-358843
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/kocnice-na-fordu#comment-358853
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89516
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/kocnice-na-fordu#comment-358870
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/hiper
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/kocnice-na-fordu#comment-358883
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/louis
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila
Kada se interveniše na kočionom sistemu uvek se radi u paru.Ne može da se zameni samo jedan kočioni sistem, na jednom točku, a drugi da se ne dira.Ako su menjana jedna klešta trebalo je zameniti oboje.Treba proveriti elastične veze do kočionih klešta, da nije slučajno nabubrila guma unutra pa ne propušta kočionu tečnost da cirkuliše kako treba.
