imam mercedes 250 D 1989 godiste mnogo toga na njemu sam sam popravio ili zamjenio. sad mi curi nafta iz bos pumpe, nisam siguran 100% odakle ali meni se cini da curi iz 1 cijeva koji ide na diznu ona cijev na pocetku ima okolo kao zubcanik ne znam kako da ga opisujem ali (maistori koji znaju o cemu pricam verovatno znaju kako je) pa sam hteo da pitam jeli moguce da moze od tuda da curi i ako curi kako to da stegnem jer onaj "zubcanik" ima na dno opet neku (kako da ga nazovem) kao zubcasti prsten koji ne da da se jednostavno stegne. ili u sta ja ne verujem, curi iz oni crevova gore ma se meni cini da izlazi iz pumpe
vidim da nisam znao dobro da ga objasni ali mislim da cete znati o cemu se radi
hvala i pozdrav svima
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/mercedesu-curi-nafta-sa-bos-pumpe#comment-396060
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bicikle
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila
ispod te, kao zupcanica ima neke gumice, najverojatno su oni ozjedene, moras gi meniti, al bolje da ides na majstora, tu gde sam ja to okosta oko 60 eu :S Ako mos sam da odstrafis te zupcanice meni ih sam, jeftinije je, al ako nisi to do sad radio, malo je tesko, nije bas laka stvar.
