ukoliko vozis na plin....ni ne treba ti popravka lambda sonde.....
pre otprilike mesec dana mi se upalio indikator kvara i majstor mi je nešto pod haubom spojio običnim komadom žice i kad je dao kontakt ta lampica je počela da blinka i nakon toga mi je rekao da je u pitanju lambda sonda! sondu sam promenio i sad je sve ok. sad me zanima kako je pomoću toga blinkanja indikatora kvara otkrio kvar i koji program koristi(pošto je nakon izbrojenih blinkanja otišao do kompjutera i tamo pročitao nešto)?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/opel-kadett-14i#comment-345497
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zviz
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/opel-kadett-14i#comment-345498
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89516
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila
U Autodata programu je pregledao kodove koje mu je signalizirao kompjuter od auta. To ja često radim kod sebe da isprovjeravam sistem, kod mene je 1.6i 1991. godište. Kodovi se sastoje od brojeva blinkanja lampice, recimo ulaz u sistem je 12 (prvo blinkne jednom, pa onda dva puta), a zatim ide broj koji signalizira problem, a ako nema problema onda opet otkuca 12 i izađe iz servisnog moda. Uglavnom vrlo jednostavno.
