Izvrsi kompjutersku dijagnostiku i zameni ERG ventil a moze da zeza i Lambda sonda.
majstori
dali nekomoze da mi kaze sta je sa vectrom 1.8 16 v sa plinom
znaci na benzin ne radi ramnomerno nego obrtaji cas su 1000 pa 800 pa 600 pa 800 skace pada a kad je na plin onda cesce zna da se uglavi na 1500 2000 obrtaja a neda stoji na 800 ( ponekad kad se uglavi na malo udarim na gas pa padne na 8000 nekad ne)
kod mehanicara sam menjao regulator gasa ali isto i on kaze da je najverovatnija elektronika(ja mu bas ne verujem jer drugi put idem kod njega ) dali neko ima ideje ili slican problem
unapred hvala
ERG ventil ne postoji, postoji samo EGR ventil (ventil regeneracije izduvnih gasova ) ali u svakom slucaju to njega sigurno ne zeza vec je sigurno u pitanju ler ventil koji treba samo ocistiti posto se auto vozi na plin i u 99% slucajeva je taj problem prisutan
fala na ofgovorite
sega ne mi e jasni dali e ler ventil isto sto i regulator na gas??
regulatorot go smeniv pak e isto
(majstorot vika deka e elektronika)
a da sekako ovie denovi ke go nosam na kompjuterska dijagnostika(koga ke se izvadi dzekot dobro raboti)taka vikaat vo servisot
Pogledaj temu: http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=9036.html [10] Tu sve imas.
jbt gujo....... sledeci put ces verovatno na francuskom da pises
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/opel-vectra-gas-mu-skace-i-pada#comment-354490
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89516
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/opel-vectra-gas-mu-skace-i-pada#comment-354491
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mirkonee
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/opel-vectra-gas-mu-skace-i-pada#comment-354492
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/opel-vectra-gas-mu-skace-i-pada#comment-354493
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/crniguja
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/opel-vectra-gas-mu-skace-i-pada#comment-354494
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milanovic986
[10] http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=9036.html
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/opel-vectra-gas-mu-skace-i-pada#comment-354495
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila
ler ventil
