kreni od toga da proveris da li negde pusta plin , zatezanjem tog srafa neces dobiti ono sto zelis , samo ce ti auto biti tromiji , proveri filter gasnog uredjaja , sipaj na nekoj drugoj pumpi
Godinama u vozilu koristim plin, ali u ovom poslednjem vozilu potrosnja je prevelika, radi se o ford eskortu 1800 16 v, uredjaj je lovato i u njemu su zamenjene membrane, kada je to majstor uradio rekao je da ga je nastelovao ali je meni potrosnja preterana po gradu trosi ok 19 litra u normalnoj voznji. Pokusavao sam da malo zategnem sraf za protok plina ali onda primetim da mi auto malo stuca-prekida, kada ga malo odvijem on slozi rad kako treba, da ni neko moze da mi objasni kako da resim problem. radi se o ovom uredjaju:
[1]
Iznad ovog creva za vodu, koje se nalazi povise srafa za ler, odozgo nalazi se jedan mesingani sraf za safciger koji je kod mene zavijen do kraja, zasta on sluzi? :tup
Šraf na inbus služi za ispuštanje taloga iz raspršivača.Mesingani šraf služi za ispuštanje vazduha (ako je raspršivač iznad nivoa motora moguće da se stvori vazdušni čep u njemu prilikom promene antifriza). Potrošnja zavisi od smeše, a moguće je da vuče negde falš vazduh pa ne može da napravi dobru smešu. Najbolje da odeš kod proverenih majstora jer ima dosta caka oko plina.
[1] http://img98.imageshack.us/i/120cwu.jpg/
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/pitanje-u-vezi-plina?page=40#comment-358532
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vodowat
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/pitanje-u-vezi-plina?page=40#comment-358854
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89516
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/pitanje-u-vezi-plina?page=40#comment-358982
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/choksi
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila
on je za ler, a potrosnja se steluje na onaj sraf gde ide imbus kljuc
bolje dzaba sedeti nego dzaba raditi
