Jeste u gepeku ali kako da proverim imali struje kad neznam gde se pali jer motor dobija struju tek kad se ukljuci spricanje.
Znali ko da mi objasni kako se pokrecu brizgaljke za pranje stakla na jugu 60 na zadnjem brisacu.Prednje imaju na rucici brisaca polozaj za pokretanje ali zadnji brisac se pali na posebnom tasteru.Posto mi ne baca ili neznam da ukljucim ili je neki kvar,dabi ispito dali struja dolazi na tu pumpu treba da znam kako se pokrece.Jer mozda samo ne dobija struju da ne kupujem drugu ako je do struje.
nađeš nekog da pritisne prekidač pa proveriš sa ispitivačem ako ne dobija struju a još neznaš oko struje teraj kod auto elekričara
Zar se nepali kao i na svakim kolima, rucicu za brisace gurnes od sebe.
pa jugo nije svaki auto
prekidač za paljenje zadnjih brisača je ujedno i prekidač za brizgajku kad uključiš zadnji brisač zadrži prst na prekidaču i pritisni i mora da šrica ako je ispravno
made in yugoslavia
made in yugoslavia
Sta da zadrzimkad je prekidac klasican kao za svetlo samo jedan a ne dva polozaja nema tu sta da se drzi ili je ukljucen ili nije.Mada mi to deluje apsurdno jer bi se svaki put kad se ukljuci brisac brizgala tecnost na staklo i kad je kisa zato bi trebala da postoji neka caka.Kad pada onda netreba tecnost.
jeste klasičan kao za svetlo ali malo drukčiji kad uključiš zadnji brisač onda se uključe brisači  i rade ako želiš da ti radi i brizgajka moraš još jednom pritisnuti
kod mog juga je tako bilo
u ostalom probaj pa ćeš videti
Predpostavljam da je bilo i kod mog ali je neka budala zamenula i stavilaobican zato nije ni radilo kupio sam danas orginal prekidac i zameno zica stojala unutra ulepljena trakom.
Pa jel sad radi?
Radi.
eto vidiš yugo nije ko ostali auti
I ja imam taj problem sa prednjim brizgaljkama na Golfu. Kada podignem haubu one rade normalno, ali kada je hauba spustena nece. Mislio sam da hauba negde pritisne dovodno crevo, ali nije. Mozda je ipak do motora brizgaljki, a mozda i u necemu drugom.
Moralo bi neko nagnjecenje da bude ili voda za tecnosti ili elektricni vod punpice da se naslanja negde na masu. Probaj da pritisnes onaj taster za detekciju da li je otvorena hauba i da probas da li ce brizgaljke tada da rade. Pokusaj da ispratis kablove od pumpice kuda prolaze, moguce je da ili gubi masi ili da je negde kabl ostecen, skoro prekinut.
SaleB
Probaj da, kada ti je spustena hauba, stisnes taster za prskanje i osluskuj da li ti se cuje motoric pumpice... Ako se ne cuje onda je problem u el. vodovima do pumpice, a ako se cuje, a ne prska, crevo je negde nagnjeceno.
imao sam sličan problem na corsi kad otvorim haubu radi kad zatvorim ne
kad sam zatvarao haubu onda bi se crevo presavilo na ulazu u bocu sa tečnosti i zato nije radilo pomerio crevo i rešio problem
možda i kod tebe sl. kvar
по свој логици је до црева 8-O
promeni haubu
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/pomoc-u-vezi-brizgaljki-na-jugu#comment-324245
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/pomoc-u-vezi-brizgaljki-na-jugu#comment-324246
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zoki1606
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/pomoc-u-vezi-brizgaljki-na-jugu#comment-324247
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/pomoc-u-vezi-brizgaljki-na-jugu#comment-324248
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/konfuzija
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/pomoc-u-vezi-brizgaljki-na-jugu#comment-324249
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/pomoc-u-vezi-brizgaljki-na-jugu#comment-324250
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/pomoc-u-vezi-brizgaljki-na-jugu#comment-324251
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/pomoc-u-vezi-brizgaljki-na-jugu#comment-324252
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/pomoc-u-vezi-brizgaljki-na-jugu#comment-324253
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkelja
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/pomoc-u-vezi-brizgaljki-na-jugu#comment-324254
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/pomoc-u-vezi-brizgaljki-na-jugu#comment-324255
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/pomoc-u-vezi-brizgaljki-na-jugu#comment-324256
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/koschava
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/pomoc-u-vezi-brizgaljki-na-jugu#comment-324257
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/saleb
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/pomoc-u-vezi-brizgaljki-na-jugu#comment-324258
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vaskee
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/pomoc-u-vezi-brizgaljki-na-jugu#comment-324259
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/pomoc-u-vezi-brizgaljki-na-jugu#comment-324260
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/maradona
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/pomoc-u-vezi-brizgaljki-na-jugu#comment-324261
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89291
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila
proveri jel ima struje nazad i dali radi motor za brizgajku kolko se sećam treba da je u gepeku oće motor da zapeče ako se dugo nije koristio
