Nisi napisao koje diode si menjao, pobudne ili glavne ? Ili celu diodnu plocicu.
Trebao si kontrolisati i lezajeve kad si vec otvorio, u pravu je zvokoljub.
A mozda si ga i lose sastavio, treba malo kucnuti ovde-onde da legne kada ga sastavljas.
Pozz svima zovem se zoran, zivim u rs, i imam jedan probleme sa alternatorom, testiro sam alternator i zamjenio diode i sad ima struje, postavio sam na auto i kad vozim 10 min alternator se zagrije kao motor je vreo.
Ako neko zna sta bi moglo biti
Zahvaljujem svima na odgovoru.
E ovako drug diode sam komplet mjenjo ali jedva sam nasao diode jer odgovaraju samo orginalne francuske diode( u pitanju je renalut 21 1.7 benz),
lezaj nije bas najbolji ali ne mogu da vjerujem da se od lezaja moze toliko zagrijati jos sam ga podmazo sa totmasti,
pokusa cu promjeniti lezaj da vidim sta ce se desavati, neki su mi rekli da se grije alternator zbog toga sto je akumulator bio prazan .
Pozz
ležaj se ne podmazuje nego se stavi nov
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/problem-sa-alternatorom#comment-344229
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/problem-sa-alternatorom#comment-344230
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/carlos
[5] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/images/4dbf1ead7af8027758dbc3fa41f6c916.gif
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/problem-sa-alternatorom#comment-344231
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91811
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/problem-sa-alternatorom#comment-344232
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[10] http://peradetlic.hupont.hu/
[11] http://kreativnost.4umer.com/
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila
Predpostavljam da nešto sa ležajevima nije kako trebba.
