Imam fiat tipo 1.4 motor,do pre 4 mjeseca mi je crko njegov razvodnik paljenja,i nisam mogao da ga nadje,i ubacio sam od zastave sa komutatorom,i bombinom sve komplem eloktronika.I jedno vreme je vukao kako treba,sve ok,i odjedanput samo stade da nece da vuce,povuce jedino kad mu izvucen sauga na prvi stepen,ali na kratko bolje povuce.A karburator mu je radjen sve zamenjeno sto se zameniti moze u karburatoru pre 5 mjeseci. ubacene nove svecice,kablovi,sve ok,al da vuce nece kako treba.Ako ima ko kakav savet pametan,bio bih mu zahvalan,da mi pomogne da resim tu misteriju.Unapred hvala
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/problem-sa-fiat-tipo14-nece-da-vuce#comment-351369
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sasco011
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila
ipak je problem oko razvodnika,mada proveri da nije preleteo zupčasi kaiš
Slusaj mene i radi kako znas
0642249546
