kako da ispitam da li dobija napon?koji tacno deo na pumpi?nemam sliku svog motora ali ovakav isti je u pitanju...
[5]
a celu zimu sam vozio na evrodizel,i ista prica...on ne bi trebao da menja gustinu bar ne u toj meri?
pozdrav svim forumasima,ovo je moj prvi post i vec kukam...
trba mi pomoc vezano za palenje,naime auto je korola 88 godiste 1.8dizel,liftback varijanta,vecinu poznatih problema vezanih za zimu i dizelase sam eliminisao,auto pali na zub,ali uz pomoc trikova,moram malo da dam gas kad ga palim inace radi 2-3sekunde i ugasi se i onda ponovo,kako se i da li se sauh moze stelovati,ili je nesto drugo u pitanju,inace auto ima automatski sauh,zato sam predpostavio da je u njemu problem...inace kad radi 10ak sekundi sklonim nogu sa gasa i motor radi najnormalnije.
jos jedno pitanje je u vezi akumulatora,ovaj je gotov treba drugi da kupim trenutno je u njemu topla 72ah a po autodati fabricki je 60ah,to mi nekako deluje malo za 1.8dizelasa????sta mislite o white horse akumulatorima,daju 3 godine garancije?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/toyota-corollasaug#comment-328404
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vaskee
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/toyota-corollasaug#comment-328405
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/88607
[5] http://img12.imageshack.us/i/1f70c128f633640x480.jpg/
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila
Na pumpi bi trebaloda imas automatski saug, proveri da li dobija napon... ali da ti odma kazem, vozio sam par dizela stare generacije i svaki se ponasao tako kada je JAKO hladno... Ipak i nafta menja karakteristike.
Sto se tice akumulatora preporucio bih ti bosch, a 60Ah je dovoljno ako je motor sasvim ok, mada je najbolje resenje 70Ah da ne mislis
