jel ti citas da smo stavljali automat drugi i isto?
U pitanju je opel suza u voznji je počela da mi treperi lampica od uljne pumpe.Stao sam na ler gasu ne gori samo malo pipnem gas ona se upali, pozovem rodjaka dodje sa kadetom uzmemo njegov automat proverimo upalim auto i dalje svetli sad vec stalno.Čeko sam jedno sat vremena dok je on došao znači verovatno pumpa.Par majstora sam pito ljudi kazu nisu imali slučaj u praksi da na kadetu odkaze pumpa pre propadne auto.E sad pitanje je dali postoji još nešto drugo na pumpi da se začepilo ili slicno da ne treba promena same pumpe.Nisam cuo promenu zvuka motora tada ne cuje se ništa da lupa ni slično normalno je vuko nije zapinjo.Svaki savet dobro došao ako neko nešto zna iz iskustva....
Не знам да ли на Опелу постоји аксијални лежај на радилици, али кад се он истроши онда се дешава таква појава на моторима, а то значи да је мотор већ зрео за генералку.
На пумпи постоји сито које може да се зачепи, поготово код старијих аутомобила који троше уље и којима се уље не мења редовно него се само досипа ново, а често и већ коришћено.
Него, имаш ли ти уопште довољно уља у мотору?
Naravno ljudi nisam dilea ulja ima izmedju minimuma i maksimuma.Motor nije trošio ulje pre dve godine je uradjeno generalno na motoru puna generalka nije žalen novac na delove,za sito neznam mada sam čuo da je dosta grubo pa je manja verovatnoca da je začepilo.Ali otom potom.Nisam čuo da išta lupa pa da kažem da je okreno ležaj ali sve je moguće
jes stavio rodjakov a što ne novi
šta će mi kad je ispravan u čemu je poenta ako na njegovom radi što kod mene neće?Što da kupujem ako je ispravan?
Лаки је мало нервозан
Види друже... у наслову си ти сам констатовао да је пумпа стала. После тога кажеш да ти лампица трепери са твојим аутоматом. А онда, са рођаковим аутоматом, светли стално па си закључио да је његов исправан.
Него, звукољубе и перо....ајмо ми на пиво
njegov je ispravan jer kod njega ne svetli naravno.znam sta sam napiso danas je motor raskopan prvo karter cist čisto sito ali pumpa suva kao u fabrici skinuli smo nju sve na njoj ispravno problem je u onom ventilu ili kako se zove sto je na pumpi on je napravio luvta ukosio se i pored njega prolazi stalno ulje.Neznam čemu služi to valjda zatvara da napravi krugili i nebitno u njemu je problem.Kupljena druga pumpa sutra bi trebalo biti gotova ceena joj je 6000 dinara nova.
Zamenuta pumpa sad sve radi....
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/uljna-pumpa-na-opel-kadetu-stala?page=11#comment-402447
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/uljna-pumpa-na-opel-kadetu-stala?page=11#comment-402451
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zoki1606
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/uljna-pumpa-na-opel-kadetu-stala?page=11#comment-402452
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/uljna-pumpa-na-opel-kadetu-stala?page=11#comment-402457
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nakamura
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/uljna-pumpa-na-opel-kadetu-stala?page=11#comment-402461
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/uljna-pumpa-na-opel-kadetu-stala?page=11#comment-402462
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/uljna-pumpa-na-opel-kadetu-stala?page=11#comment-402468
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/uljna-pumpa-na-opel-kadetu-stala?page=11#comment-402505
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/uljna-pumpa-na-opel-kadetu-stala?page=11#comment-402506
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/uljna-pumpa-na-opel-kadetu-stala?page=11#comment-402508
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/uljna-pumpa-na-opel-kadetu-stala?page=11#comment-402546
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila
automat za uljnu pumpu verovatno riknuo začepio pa ne reaguje
staviš nov i onda idemo dalje ako još gori sijalica za pumpu
