jel ti citas da smo stavljali automat drugi i isto?
Uljna pumpa na opel kadetu stala
Не знам да ли на Опелу постоји аксијални лежај на радилици, али кад се он истроши онда се дешава таква појава на моторима, а то значи да је мотор већ зрео за генералку.
На пумпи постоји сито које може да се зачепи, поготово код старијих аутомобила који троше уље и којима се уље не мења редовно него се само досипа ново, а често и већ коришћено.
Него, имаш ли ти уопште довољно уља у мотору?
Naravno ljudi nisam dilea ulja ima izmedju minimuma i maksimuma.Motor nije trošio ulje pre dve godine je uradjeno generalno na motoru puna generalka nije žalen novac na delove,za sito neznam mada sam čuo da je dosta grubo pa je manja verovatnoca da je začepilo.Ali otom potom.Nisam čuo da išta lupa pa da kažem da je okreno ležaj ali sve je moguće
jes stavio rodjakov a što ne novi
šta će mi kad je ispravan u čemu je poenta ako na njegovom radi što kod mene neće?Što da kupujem ako je ispravan?
Лаки је мало нервозан
Види друже... у наслову си ти сам констатовао да је пумпа стала. После тога кажеш да ти лампица трепери са твојим аутоматом. А онда, са рођаковим аутоматом, светли стално па си закључио да је његов исправан.
Него, звукољубе и перо....ајмо ми на пиво
njegov je ispravan jer kod njega ne svetli naravno.znam sta sam napiso danas je motor raskopan prvo karter cist čisto sito ali pumpa suva kao u fabrici skinuli smo nju sve na njoj ispravno problem je u onom ventilu ili kako se zove sto je na pumpi on je napravio luvta ukosio se i pored njega prolazi stalno ulje.Neznam čemu služi to valjda zatvara da napravi krugili i nebitno u njemu je problem.Kupljena druga pumpa sutra bi trebalo biti gotova ceena joj je 6000 dinara nova.
Zamenuta pumpa sad sve radi....
automat za uljnu pumpu verovatno riknuo začepio pa ne reaguje
staviš nov i onda idemo dalje ako još gori sijalica za pumpu
