Hvala unaprijed za pomoć
Imam auto Volvo tip 460 1.9 td 1995. godište i pokvarila mu se centralna brava.
Mogu pojedinačno otvoriti sva vrata, ali kad ubacim ključ u vrata vozača ne otvaraju se ostala vrata.
Ako mi neko može pomoći ili ako zna gdje mogu naći električnu šemu od auta ili zna nekog ko mi to može popraviti, bio bih mu neopisivo zahvalan.
I da li zna neko gdje se njemu nalazi ta centralna brava?
Hvala svima unaprijed.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/volvo-460-pokvarena-centralna-brava-molim-hitno-momo%C4%87#comment-357175
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ridick
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila
skini tapacirung sa vrata vozaca, znaci
1. pazljivo odvoji poklopac na rukohvatu i odvrni 2 vijka
2. skini mrezicu zvucnika i skini zvucnik (4 vijka)
3. dole levo imas plasticnu plocicu lafo srs tj air bag pazljivo skini poklopas i odvrni vijak
4. tamo gde otvaras vrata iz kabine, (zastitna plastika) lagano pritisni desnu stranu i kao malo gurni na desno (u vrata) tako da se leva strana malo podigne
e sad tu levu stranu polako povlaci ka sebi a rucicu za otvaranje vrata dovedi u polozaj za otvaranje vrata tako da zastitna plastika moze lagano sa se izvuce
ovo je malo pipavo jer je plastika, cenim stara i moze lako puci, kao i svi ostali plasticni delovi
5. na donjem delu iaju 2 zabice , znaci moras malo zustrije da cimnes ne bi li kako tapacirung popustio
6. kad otkacis donje zabice lagano podizi tapacirung da ne bipolomio onaj pipak za zakljucavanje - otkljucavanje
ovo je uvek malo guravo, moze se desiti da ti i plasticno gumena zastita za plozor podje sa tapacirungom, nek ide lako je vratiti
elem, kad skines tapacirung mozes da odspojig dzek koji dovodi napajanje za el podizace a i ne moras zavisi koliko ti tapacirung smeta.
e sad na limu imas obicno zivom gumom zakacenu neaki plasticnu zastitu koju svakako prostom (ali kontrolisanom) silom odlepis od lima. kontrolisanom jer se relativno lako
cepa. kreni sa leve strane tako da ne moras kompletnu skidati.
e sad, onaj pipak sto otkljucava-zakljucava je u stvari celicna zica sa plasticnim zavrsetkom, prati je
na na cca sredini trebao bi da vidis stegu pravougaonog oblika dimenzije 10x10 mm sa dva inbus vijka.
zica od pipka bi trebala da prolazi kroz nju, odozdo bi takodje trebala da ulazi jos jedna zica (celicna)
proveri da li su stegnuti inbusi (cinimi se velicina kljuca 3)
ispod ces videti crnu kutiju 60x60 mm (otprilike) e to ti je motoric za centralnu za ta vrata.
iz njega idu kablovi napajanja pa i njih mozes proveriti pipalicom.
sa desne strane vretenasto crno je motor za el pod prozora.
montaza obrnutim redom.
napominjem da budes pazljiv jes da je volvo al plastika je krta i lako puca
