Dok cekamo razvoj dogadjaja, evo sta je uzor za ovaj motor, tako cu ga vjerovatno i ofarbati:
a na drugoj slici je kolega koji je napravio dosta jednostavniju verziju, i to bez pogona, samo noge...
Pozdrav!
Zanima me da li neko zna prodaje li se u Beogradu ili negdje u blizini pribor za konverziju bicikla u elektricni, tj zadnji tocak sa motorom, kontroler, punjac, baterije, rucica za "gas"? Nikako ne mogu da nadjem...
Na ebay ima mnogo varijanti, ali sa postarinom dodje vrlo slicno, a jos moram i da cekam...
U Zagrebu to prodaje ARTAS, http://www.artas.hr/vozila/elektricni_bicikli_dijelovi.htm [1]
Unapred hvala!
na ovom sajtu sto si preporucio sam naisao na objasnjenje stvari koja mi je dugo bila problem i sada mislim da imam sve sto mi treba da ostvarim svoj naum. Bunilo me je produzavanje upravljackog sistema tj volana na visokim bajsovima! uskoro stiyu slike moje makine...Poz
Jedva cekam, malo vise napisi sta imas, kako sta itd, sve me zanima!
ljudi svaka vam cast, sa uzivanjem sam procitao sve postove na ovoj temi. samo napred jedva cekam nastavak.
Kazu jos sutra kisa, pa moze da se radi!
U medjuvremenu, nakacili smo vilu da vidimo kako to izgleda, pa i zadnji tocak od jave, sve sa kocnicom itd...opasno. Jos cekam nosace osovine.
Sad mi trebaju dva amortizera od MBajka da kompletiram amortizaciju na vilama, i unutrasnja i vanjska guma za 26 in, najvece koje nadjem. Ako neki ima sistem za budzenje diska na prednji tocak koji nije predvidjen za to, slusam pazljivo!!!
Poz
Hmm,zanimljive ideje, samo se nadam da neće biti pretežak za taj el.motor i da se mnogo brže istroši akumulator nego što bi trebalo.Samo napred !!!
stvari stoje ovako! posto sam zauzet drugim poslovima,ugrabio sam jedan dan tj. par sati da poradim na ovom projektu.Rezultati su sledeci! Vile su gotove i produzene za 130 cm.Savrseno rade i uz par sitnih problema sve je dovedeno u ok stanje za relativno kratko vreme. Problem je nastao kada sam vario vile na ram jer sam promasio ugao,pa sam malo zasekao ram kako bi ga iskrivio do zeljenog ugla.posle sam mesto gde sam sekao ponovo zavario.Sic je produzen nekih 90 cm,stim da cu morati malo da savijem cev da mi visina sedanja ne poremeti balans bicikla.Ostalo mi je da navarim prenos i ucvrstim ram sa par poprecnih sipki i to je to. Foto aparat mi je riknuo pa nemam slike za ovaj rad ali kad budem gotov saljem slike sa prve voznje. Poz
Cekamo slike! I kod mene stalno fali vremena...
A sunce ugrejalo,milina...
nasao sam gumu za prednji tocak, OGROMNU! NIsam ni znao da prave tolike gume za MB... jos dva amortizera, pa da varim.
Opet sam se pomalo aktivirao, poceo sam od zaklonjenog prostora za rad. Ovo nam je ljetnja kuhinja, ali ne planiram da rad predugo traje. Ako vidite, sto ima i jednu fioku
Sutra nadam se, jos koja slika. Definitivno pravim zadnje vile opet, ovakav tocak ne staje, a i mislim da mogu bolje to da savijem, da bude oblije ne ovako coskasto.
Svidja mi se tocak,dobro je "masan".
lepo ovo izgleda. Malo mi nije jasno sto bi komplet viljusku radio kad mozes samo navariti jedan deo izbusene ploce za osovinu na udaljenosti koja omogucava da tocak legne na mesto. Malo jeste coskasto ali za neki stil koji bi mogli nazvati ''kubibike'' po ugledu na kubizam u slikarstvu ,je skroz ok. posle ce biti vremena za pravljenje nekih u stilu ''curvibike'' (curva= krivina). Ja sam na ovom mom ramu od minike dosta zakrivljenja postigao zasecajuci ram pa ponovnom zavarivanjem. Nisu neka velika ali su vidljiva! poz
Hvala! Probao sam da tako namjestim, ali ovo je pravljeno za standardni raspon MB-a od 135mm, a java ima raspon od 205mm cini mi se. Previse bi bilo budzenja.
Obzirom da sam ovu zadnju vilu napravio za jedno popodne, ovu cu napraviti za isto ili manje vremena, a i upotrebiti malo jaci materijal - ovo na slici je 2 x 2, a upravo sam u gvozdjari uzeo 3 x 2. Drugar mi je isjekao nosace na plazmi, tako da i nema bas puno tog bravarskog posla. Duze ce trajati pravljenje svih detalja...
Ajd skljocni malo svoju makinu, bas me zanima...
Savio sam 2 kraka zadnje vile od ukupno 4, trajalo je cijelih 5 minuta
Slika ujutro, sad mi je premracno za telefon...uglavnom izgleda mnooogo bolje (zaobljenije) nego prvi pokusaj!
Ajde zavrsi pa da te saljemo na Discovery u custom made bikes
Evo slika - rezao sam po 5 rezova na udaljenosti od 1cm. Sve je apsolutno isto, jer su obe kutije bile uhvacene stegama zajedno, tako da je rezano po dva odjednom, a i savijeno je zajedno. Sad to treba izvariti i prebrusiti, i ne bi trebalo ni da se vidi kako sam to izveo. Ideja nije moja, to sam pokupio na nekom chopper sajtu...
upravo sam ti o tome i pricao! zahvat je minimalan a efekat je extra... lepo!
A evo i ploca, samo bez rupa, to cu rucno kad definisem sve uglove.
Slika nema, ali radim pomalo, naravno postujuci praznike...
ej u cetvrtak sam izveo probnu voznju mojr makine. Prvo je sestra probala, a onda sam ja dva puta okinuo sa neka 1,7 metara i nije bas bilo prijatno. Mana je da mi je medjuosovinsko rastojanje malo na tu visinu i prevrce mi se bajs nazad!! danas idem da produzim zadnju viljusku za nekih 30 cm pa bi trebalo da valja. slike stavljam sutra!! poz
[img][img][img][url=http://www.Slikomat.com/slika/4349793.htm]
[69][/img][img]
[70][/img]bajs je provozan i ide EXTRA! juce sam uzeo cevi na stovaristu i produzio zadnje vile koje sam potom i ucvrstio sa dve sipke. Ovaj prvi bajs je uradjen na brzinu bez nekih preciznih radova ali ce mi dobro doci kao prototip posto planiram da napravim jos jedan ali bas onako da bude utegnut. Evo i par slika...
Super! Kako se popnes gore?
U medjuvremenu sam izvario i izbrusio savijene djelove za gornju vilu, i napravio razna pomagala za odredjivanje ugla pod kojim treba da je zavarim. Onda busim osovinske rupe na plocama, dodajem ih na zavarenu gornju, pa dodajem donju.
Odlucio sam da sve to izvarim sam, ipak, ionako cu vise nego imati prakse sa ovim savijanjem, a i navuko sam se
Sve skupa sam spor, ali iskoristim svaki trenutak koji mogu...
Sklopio gornju vilu, sad treba da skinem staru sa rama i da zavarim ovu, pa da busim ploce.
Interesantan projekat, samo napred.
Evo kineske verzije
Debele su 5mm, slicno kao na javi. Ajd snimi neki filmic ako mozes, bas me zanima kako to izgleda kad se kreces, a pogotovo kako se penjes i silazis
Flojde, hvala! Ram super izgleda, vidjao sam po netu razne prepravke takvih bicikla, jedino nisu bas veliki. Mislim da se u pevecu prodavao slican, samo bez elektrike, naravno.
Izbusio osovinske rupe, izvario i izbrusio vilu do kraja, sada da montiram ploce na nju, pa da fiksiram za ram. U medjuvremenu pomalo konacno varim sam ram, sve sto je do sada bilo samo pikovano. Ide sporo, ali ide.
Extra makina
[1] http://www.artas.hr/vozila/elektricni_bicikli_dijelovi.htm
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/01_179.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/slika_124.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/03.jpeg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/05.jpeg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/04.jpeg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/080920091.jpeg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/08092009.jpeg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/100920091.jpeg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/10092009.jpeg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/09092009.jpeg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/15_210.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/14_165.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/12a.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/12_186.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/11_180.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/16_112.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/18_756.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/17_190.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/21_161.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/20_164.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/19_291.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/bicikli.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/kmoe.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/16pozicije-sjed-kuciste.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/23_938.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/22_228.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/picture-1.jpg
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/yellowleft.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/image002_198.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/l_aed710ea82964802bf8c80d13a88eac1.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/l_114ed26924d941b3ab611e329b27cbba.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/chris_hooley_wla_harley_australia_02-26-2010_l.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/harley_davidson_25jeova_boja.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/sto_292.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/029.jpg
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/028_132.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/030_185.jpg
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/031.jpg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/pravljenje-elektricnog-motocikla?page=2#comment-310477
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/popgtrs
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/pravljenje-elektricnog-motocikla?page=2#comment-310478
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/pravljenje-elektricnog-motocikla?page=2#comment-310479
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gaspar
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/pravljenje-elektricnog-motocikla?page=2#comment-310480
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/pravljenje-elektricnog-motocikla?page=2#comment-310481
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/damjan
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/pravljenje-elektricnog-motocikla?page=2#comment-310482
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/pravljenje-elektricnog-motocikla?page=2#comment-310483
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bataj
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/pravljenje-elektricnog-motocikla?page=2#comment-310484
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/pravljenje-elektricnog-motocikla?page=2#comment-310485
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/pravljenje-elektricnog-motocikla?page=2#comment-310486
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkelja
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/pravljenje-elektricnog-motocikla?page=2#comment-310487
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/pravljenje-elektricnog-motocikla?page=2#comment-310488
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/pravljenje-elektricnog-motocikla?page=2#comment-310489
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/pravljenje-elektricnog-motocikla?page=2#comment-310490
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/pravljenje-elektricnog-motocikla?page=2#comment-310491
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/pravljenje-elektricnog-motocikla?page=2#comment-310492
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/pravljenje-elektricnog-motocikla?page=2#comment-310493
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/grba
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/pravljenje-elektricnog-motocikla?page=2#comment-310494
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/pravljenje-elektricnog-motocikla?page=2#comment-310495
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/pravljenje-elektricnog-motocikla?page=2#comment-310496
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/pravljenje-elektricnog-motocikla?page=2#comment-310497
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/pravljenje-elektricnog-motocikla?page=2#comment-310498
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/pravljenje-elektricnog-motocikla?page=2#comment-310499
[69] http://www.Slikomat.com/slika/4349792.htm
[70] http://www.Slikomat.com/slika/4349794.htm
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/pravljenje-elektricnog-motocikla?page=2#comment-310500
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/pravljenje-elektricnog-motocikla?page=2#comment-310501
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/pravljenje-elektricnog-motocikla?page=2#comment-310502
[74] http://www.Slikomat.com/slika/4352045.htm
[75] http://www.Slikomat.com/slika/4352046.htm
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/pravljenje-elektricnog-motocikla?page=2#comment-310503
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/floyd
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/pravljenje-elektricnog-motocikla?page=2#comment-310504
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/pravljenje-elektricnog-motocikla?page=2#comment-310505
[80] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/pravljenje-elektricnog-motocikla?page=2#comment-310506
[81] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89339
[82] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/razno/pravljenje-elektricnog-motocikla
[83] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/razno/pravljenje-elektricnog-motocikla?page=1
[84] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/razno/pravljenje-elektricnog-motocikla?page=3
[85] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno
Hvala!
Nema potrebe da se specijalno hrabris, ako imas alat prostor i vrijeme, udri! Ima mnogo sajtova sa takvom tematikom pa nije tesko skupiti ideje, a materijal ne moze biti jeftiniji, cak i za ovo krizno vrijeme...
Nastavak bukvalno sutra ili prekosutra, treba da dobijem izrezane nosace osovine, a onda mogu samo da cekam da se ustali toplo vrijeme da to izvarim ispred kuce.
poz
