Mozda je polepljen kad je unesen. Jel' ce posle kroz ona vrata bez svetlarnika
Pozdrav svima!
Imam, naizgled, nepremostiv problem premestanja velikog, nerasklopivog, komada namestaja iz jedne u drugu sobu. Jedini razuman nacin je da ga proguramo kroz vrata koja iznad imaju 'svetlarnik', odnosno komad stakla iznad drvene precke koja predstavlja gornji deo okvira vrata. Ideja je da to privremeno skinemo (tu precku i staklo), mada nemam pojma kako, bez da napravim veliku stetu. Vrata su iz vremena komunizma, '80 godine, stavio sam i sliku, da znate o cemu govorim.
Ako neko ima bilo kakvu ideju ili je ovo radio, bicu veoma zahvalan na savetima. Ako nista drugo, bar mi recite kako to da odsecem i posle fiksiram na originalno mesto.
Hvala puno!
Samo se vi zezajte na moj racun...
U pitanju je krevet koji je unesen pre nego sto je u hodniku napravljen veliki ugradni plakar. Tada je moglo da se 'smota' oko coska, odnosno okvira vrata, vise ne moze, pa mora ici uspravno. Inace, prebacivao bih ga iz 2 dela, sitnije ne moze, a i tako ce biti nezgodno.
Nakamura, ako bas zelis da se zanimas, nije mi problem da nacrtam, ali, veruj mi, ne moze da prodje.
Toliko me nervira da sam u nekom momentu odlucio da ga bacim i kupim novi, na rasklapanje, a onda sam shvatio da ovaj ne mogu ni da bacim, jer ne mogu da ga iznesem iz stana.
Uvek ostaje opcija da rasklopim plakar, ali to je nocna mora, radije bih spavao na podu.
onda da ne komplikujemo odseci precku nekim tankim listom testere
a posle je vrati par srafofa ukoso i zagitujes i gotovo
precka je ucepovana samo secenjem moze napolje
Samo se vi zezajte na moj racun...)
Cek ,cek ako je komad namestaja montazno demontazni zasto ga ne bi rasklopio ?
A ako je ipak radilo tutkalo onda . . . . . . . rezi tu precku .
Namestaj koji se premesta je krevet 145x210, dole kutija za posteljinu, gornji deo iz jednog dela sa 'ugradjenim' dusekom, koji se podize kao hauba. Treci deo je uzglavlje, koje jedino moze da prodje kroz vrata.
Komad namestaja koji blokira prolaz, a izvorno nije bio tu, je ugradni plakar, 245x245x65. On je od univera, nije lepljen, samo srafljen, ali to je grdosija, puna stvari.
Mada, kad malo bolje razmislim, koliko god bilo tesko praznjenje - rasklapanje - iznosenje - vracanje - sklapanje - punjenje tog plakara, mozda i nije neizvodljivo, bar necu da secem vrata...
Razmislicu do vikenda, pa javljam sta sam uradio..
Hvala svima na korisnom i prijatnom razgovoru!
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/26745346883_4aba096217_k.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/27318104876_19afe8a104_k.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/skidanje-precke-sa-vrata?page=20#comment-421787
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nakamura
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/skidanje-precke-sa-vrata?page=20#comment-421788
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91050
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/skidanje-precke-sa-vrata?page=20#comment-421790
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/markom-0
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/skidanje-precke-sa-vrata?page=20#comment-421795
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[11] http://peradetlic.hupont.hu/
[12] http://kreativnost.4umer.com/
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/skidanje-precke-sa-vrata?page=20#comment-421802
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lepojebitifin
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/skidanje-precke-sa-vrata?page=20#comment-421803
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno
Ја се питам како је тај нерасклопиви комад ушао у собу ако сада не може да изађе? А сумњам да се угојио
Дај мере тог комада. Као студент сам разносио намештај па знам да је могуће протурити и оно што је наизглед немогуће.
