kupio sam happy color mat i ofarbao sam ga.stvarno je bolje.samo da li da kupim poseban lak u spreju i da izlakiram il da ostavim tako?
Hteo bih da ofarbam upravljac na biciklu ali da traje dugo posto mi se fabrcka boja sljustila a upravljac poceo da rdja.Kako da to uradim ljudski a da ne prelazi 400 din.Koji sprej predlazete?Izvinjavam se ako tema vec postoji.
Mihajlo!
Ja sam farbao celu biciklu akrilnim bojama radio neke prelive sivo i crno kompresorom naravno lepo je a i prilicno trajno ali nzm koje su cene jer sam boju nabavio dzabe od prijatelja preteklo mu od farbanja kola i felni na kolima>>>
akijana citat: u najgorem slucaju, kupi crni mat (ponavljam, MAT) sprej pa odradi njime, kvalitetniji je od ovih sjajnih.
Poslusao sam savet koji mi je dao akijana.Kupio sam crni mat(SARATOGA HAPPY COLOR BLACK 0004 mat).Prvo sam ga osmirglao ceo,pa zastitna boja 2 sloja(razmak izmedju slojeva 20min).Pa 1 sloj boje(pa sam sacekao 1 sat da se osusi) i onda jos 7 slojeva(45min razmak).I,na kraju kad se sve osusilo 2 sloja bezbojnog laka(razmakm 30min izmedju slojeva).Boja je odlicna,skoro kao na ganc novim kolima.
Samo ima neke ruzne dzombe kako se cedila farba :tup i ne znam kako da ih skinem.Ako znate dajte predlog!
Mihajlo!
Pokusaj smirglom XD Ti si to bas domacinski odradio Imas ako sam lepo citao 12 slojeva farbi lakova zastita a za dzombe neznam kako da ti pomognem za ubuduce cu slediti tvoje korake broj slojeva i razmak izmedju 2 farbanja >>>
Odlicno si to uradio,ali 7 slojeva farbe je previse.
Dva sloja farbe su sasvim dovoljna.
Te ruzne dzombe su samo znak da si preterao sa farbom,tj da si isuvise spricao u jednom mestu ili ti je sprej bio isuvise blizu povrsine koju si farbao.
Zato ti i kazem da su 2 sloja sasvim dovoljna.Jednim letimice prekrijes celu povrsinu a drugim finisiras.
Jedini nacin da skines te vidljive znake slivanja farbe je smirglanjem.Najbolja varijanta ti je sa vodenom smirglom da sve izjednacis,pa onda ponovo jos jedna ruka farbe pa onda bezbojni lak ako si vec tako radio.
Ali u nacelu to si trebao da uradis odmah cim si video da ti se sliva farba,tj odmah cim se taj sloj farbe osusio,nisi trebao da ides sa sledecim slojem dok taj nisi sanirao.Al znaces za sledeci put.
Pozdrav.
Al ce to da se izljuska...
Sad sam video da sam preterao.Farba mi je sad kao glina,kad pinem ostane otisak.Morao sam da je ljusti skalperom da skidam farbu i ponovo da je smirglam.Sad sam 2 sloja,samo sto sam sad koristio IRIDA BLACK SEMI GLOSS.Odma se osusilo i ne ljusti se.
Zoran_KS hvala na savetu
Mihajlo!
iooo
Mislim da je novi ram približan ceni koju si platio za farbu
farba i smirgla su mi izasli 300 din.A ramovi su izmedju 3000 i 6000
Pozdrav,Mihajlo!
A ja sam farbao upravljac
prije farbanja moraš da špricaš primerom(nešto kao temeljna)...inače koliko god slojeva da staviš oljuštit će se..
Ma premazo sam osnovnom bojom za metal al opet se nije uhvatilo
Sad sam kupio drugi sprej i sve sam ponovio i mnogo je bolje
Mihajlo
Ako si montirao na bicikl pa ti se izgulio do sada, pokušaj u nekoj radnji za plastifikaciju. Za sto dvesta, dinara(naplaćuju po dužioni)ali svakako jeftinije od nove ture spreja!
Ej ljudi imam jedno pitanje vec duze vrjeme bi ofarbao svoj bmc a nemogu se odluciti
u koju bojilu ako bi mogli da kazete izmedu ove dve koja bi bila najbolja
Bjela rama i metalik ljubicaste felge
ili crna rama i zlatne felge
Treba da razumijete jedno, sprejevi kenda color, happy color i slicni su namijenjeni samo za zafarbavanje i neke sitnije radnje maskiranja i popravke, eventualni farbanja beskontaktnih povrsina i slicno, nikkako nisu namijenjeni niti mogu da sluze za farbanje bilo kakvih kontaktnih povrsina, dijelova koji dolaze u kontakt sa dugim povrsinama, i slicno, Jako slabo se vezuju, jako su osjetljivi na spoljne uticaje, ispucaju jako brzo na vrucini i hladnoci, antikorozivn nemaju nikakvu funkciju i eto, sluze da ofarbate policu u garazi, i eventualno neku stvarcicu koju nece moci izgrebati ili ostetiti...Kvalitetniji sprejevi koje pune u farbarama su zaista takvi, ali je i cijena od preko 1000 dinara za 400ml pokazatelj kvaliteta...
ako hocete da kvalitetno ofarbate nesto najjeftinije je uzeti uljanu boju pa ofarbati i osusiti, ona je od jeftinih najmanje osjetljiva na ostecenje i slicno...
Jos bolja je poliuretanska boja koja smrdi ko djavo, ali pravi maltene plastifikaciju ili brodska boja , koja je na nitro osnovi ali je i skupa poprilicno
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img0700a.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/farbanje-sprejom#comment-333052
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/akijana
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/farbanje-sprejom#comment-333053
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/uniorextrahilo
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/farbanje-sprejom#comment-333054
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/88772
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/farbanje-sprejom#comment-333055
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/farbanje-sprejom#comment-333056
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/farbanje-sprejom#comment-333057
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zoranks
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/farbanje-sprejom#comment-333058
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/doxat
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/farbanje-sprejom#comment-333059
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/farbanje-sprejom#comment-333060
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/farbanje-sprejom#comment-333061
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ivoludilo
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/farbanje-sprejom#comment-333062
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/farbanje-sprejom#comment-333063
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/farbanje-sprejom#comment-333064
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kenzo
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/farbanje-sprejom#comment-333065
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/farbanje-sprejom#comment-333066
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lelemajstor
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/farbanje-sprejom#comment-383943
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bmx
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/farbanje-sprejom#comment-383944
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bosske
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor
Sprejem nece moci da bude ljudski, a i oljustice se jos brze. Sigurno poznajes bar nekog autolakirera, pa ga zamoli da ti to odradi kad sprica neki auto, onako usput. Ili nadji negde u svojoj blizini Maks Majer, oni boje koje miksuju mogu da ti napune u sprej, mozda je nesto preko 400 kinti, ali ce ti ostati boje za jos stosta. Ili, u najgorem slucaju, kupi crni mat (ponavljam, MAT) sprej pa odradi njime, kvalitetniji je od ovih sjajnih.
Ja sam prosle jeseni ofarbao motor sprejem, i morao sam zimus ponovo, sada pravom akril bojom. Izaslo me je mnogo skuplje nego da sam odmah uzeo pravu boju.
zr "Akijana", peskiranje predmeta od stakla
064/116-83-72
