Vodio bih racuna sve bih lepo izlovo i monitrao svestan sam svega da nije to bezazlena stvar.
Imam tu jednog komsu koji je elektricar al covek radi stalno,glupo mi je da ga zivkam,mislio sam sam to da uradim..
pozdrav ljudi.
kupio sam grejalicu za kupatlio i treba da je montiram,a posto ne mogu da je okacim na mesto gde bi trebala da bude moram da je prikljucim na kabal pa da ukljucujem u struju
a ne znam bas najbolje kako da spojim kablove. kad otvorim pozadi iz grejaca izlaze 2 crna i 2 plava kabla uostalom evo slika pa ako bih neko mogao da mi pomogne
Imas tu sraf spojku, ili kako je vec zove ko, nazivi su razliciti, na njoj oznake N, L i znak za zemlju,,,na N idu plave dvije iz grijalice i jedna iz kabla, na L idu crne iz grijalice i braon iz kabla dovodnog, a na uzemljenje ide zutozelena.
sto ce reci plave spojis sa plavima, crne sa braon a zutozelenu sa zutozelenom (u sredini) koja je spojena sa srafom na kucistu i eto gaaaa..odmaknes se od grijalice, postavis je na suvo, .ustekas i ono radi kako treba ako si uradio kako pise, ako ne radi onda raskacis sve pa provjeris iz pocetka,,,x
i provjeris glinericom na kucistu dal ima struje, ako nema sve je ok, ako ima, znaci nesto ne stima...i to je to...ako ima problema idemo dalje sa objasnjenjima, ako nema, opustis se i uzivas u toplini
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20121210_181346.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/grejalica-za-kupatilo#comment-382887
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peca
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/grejalica-za-kupatilo#comment-382937
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rush
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/grejalica-za-kupatilo#comment-383221
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bosske
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor
Grejalica ima 2 grejača, verovatno od 1200w i 800w te zato ima po 2 žice, a povezivanje jačih potrošača pogotovo u vlažnoj sredini - kupatilu nikako nebi trebalo da vrši nestručno lice.
