E hvala na savetu! Ja ceprkao nesto glimericom i pokazivalo je da nema napona. A u slucaju da je kratak spoj, ima li nesto prosto sto sam da uradim ili bi trebalo da pozovem majstora?
Pozdrav ljudi!
Hteo sam danas da zamenim sijalicu i odjednom je sevnuo i osta pola sprata bez struje, a automatski osigurac je pao.
Pokusao sam da ga podignem, ali i on nesto seva. Iskljucio sam sijalice gore koje su bile ukljucene i pokusao ponovo, ali i dalje je ista situacija - sevne i ne mogu da ga podignem.
Imate li ideju sta da radim?
Hvala unapred.
Не треба мајстор, треба прегледати сијалично грло, ако је неисправно и у крактом споју онда га заменити. Наравно, код свих радова најпре искључити осигурач у струјном кругу на коме се интервенише.
Hm, taj osigurac je ispao, tako da nema napona tu.
Onda cu ga samo skinuti za pocetak, pa mozda to dovede do toga da bar mogu da podignem osigurac.
Hvala puno!
Водите рачуна, до тог осигурача долази напон са главног осигурача. Три пута треба проверити, јер струја не опрашта.
E hvala puno na savetu, upalilo je. Danas sam skinuo sijalicno grlo i mogao posle da podignem osigurac. Posle sam sprzio glimericu, ali ostado' ziv
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/iskocio-automatski-osigurac-0#comment-410215
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/iskocio-automatski-osigurac-0#comment-410218
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/john
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/iskocio-automatski-osigurac-0#comment-410221
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/iskocio-automatski-osigurac-0#comment-410250
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/iskocio-automatski-osigurac-0#comment-410251
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/iskocio-automatski-osigurac-0#comment-410297
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor
Треба проверити сијалично грло, да није нешто у кратком споју, а могуће да је и осигурач страдао па га треба заменити.
