nisam, iz beograda sam
znaci, tvoje misljenje je da nista ne pokusavam sa tom trskom?
Kupila sam dva pakovanja trske u URADI SAM-u sirine ja mislim 1.70 i duzine 5 metara. Nazalost cini mi se da joj kvalitet nije neki i da se prilicno osipa. Da li tome ima resenja? Razmisljala sam o nekoj dodatnoj tankoj zici koju bih uplela pored postojece u trsku? Imam nastresnicu od crepa sa drvenim nosacima, a sad bi kao neki zidic odnosno paravan da sa te nastresnice spustim trsku, do poda, odnosno betona. Svaki predlog je vise nego dobro dosao :roll:
:hh :hh
Upletanje dodatne zice je jedino resenje...ako je zica recimo od mesinga s lepom zutom bojom,moze da izgleda i dekorativno...mozda bi i premazivanje lakom sprecilo dalje osipanje...
Atina,koliko si platila tu trsku?Ne znam da li se isplati da joj bilo sta radis.
Suprug i ja smo trenutno u fazi jurcanja trske,ali nama ne treba za nadstresnicu,vec da postavim uz ogradu terase i u dvoristu uz metalnu ogradu ( da je malo produzim,da mi se sa ulice ne vidi deo dvorista ) :hh imam mnogo radoznao komsiluk :hh
Do sada smo videli na vise mesta u vise varijanti - redju,guscu vezivanu zicom ili najlonom.
Ta vezivana najlonom je 100 dinara kvadratni metar na stovaristu iznad Autokomande preko puta laboratorije Hexalab.
U Zarkovu je trska oko 200 dinara po kvadratu ( gusto pletena ),ali nije je video muz,treba da ode da uporedi ...da vidi zasto je tolika razlika u ceni :roll:
pa da onda ima logike u odnosu cena-kvalitet
cena po rolni 1.7x5m je bila 500 din, znaci izadje oko 85 din kvadrat
te savete sam i ja cula, mada su svi prilicno sumnjicavi da li ce uspeti
dalje, ako sve to uspe da veze i ocvrsne trsku, da li treba da pravim neki drveni ram za nju, kako da je fiksiram da je ne oduva malo jaci povetarac?
scary, cemu si se tako slatko nasmejao?
atina wrote:nisam, iz beograda sam
:hh :hh
Znaci da doplete zicom,uhekla ,ustirka....pa sve ofarba,pa jos i prelakira....
:hh :hh :hh I koliko ce sve to da je kosta :hh :hh :hh
Pa zar nismo lepo rekli-mi smo entuzijasti..Bas nas briga koliko sta kosta,vazno je da je lepo :hh :hh ...Mene bwe,kad uhvati inat...naterao bih tu trsku da olista i poraste jos malo :hh :hh ...
i tako....
Pa znas kako...mene moze da uvati inat kolko oces al dzaba kad para u dezepove nemaaaaaaa ........
:nono Samo ces sa tom trskom da navuces smece pred kucu. Ako se osipa pa jos se bojis da ce vetar da je oduva a racunaj na to da ce kisa da je dokrajci i sa zicom i sa lakom i sas okvir i bez okvir :nono Nego 'ajde da smislimo neko drugo resenje.
Kako su se drugi zastitili od komsija, imali ko kakav predlog?
Inferno menjaj avatar, pukoh od smeha :hh :hh :hh , nikako ne mogu da te shvatim ozbiljno sto got napises :hh
Evo zbog tebe odma
izes ga, heklanje i strikanje mi nikad nisu bili jaca strana
slatko ste se vi ismejali na moj racun, neka, neka, bar sam uspela nekog da nasmejem
a za djubre, u pravu si, toliko se osipa da mi je vec u hodniku gde stoji dzumbus. Ali nikako ne mogu da odustanem od ideje da nekako zagradim dvoriste, iz dva razloga: prvi - sunce mi bije celo popodne i ne moze da se sedi, a drugi - odmah sam do ulice, pa imam osecaj kao da sam iznela stolice na trotoar pa sela
Evo zbog tebe odma:)
Evo...odmah ti je ovaj novi avatar dao dozu "ozbiljnosti" :hh :hh
Atina...a jesi li razmisljala o nekoj zelenoj ogradi...mislim na one fine i lepe puzavice,lozice ili kako se vec zovu-da rastu iz zemlje ili vecih zardinjera uz pritke a da se onda kanapima usmere gde treba...znam da brzo rastu,neke cvetaju a neke ne,ali vazno je da postoji izbor...ja sam nekada to imao na svojoj ogradi,ali sam morao da unistim jer 5 godina nisam farbao ogradu pa je mnogo smetala...
:tup :tup :nes2
Infernooo , dobro je malo si se uozbiljio.
I da ne zapostavimo Atinu
Jesi li nesto reshila/uradila sa trskom i nastresicom?
Je li ta nastresica ispred vrata ili je negde u dvoristu i vrsi namenu gaziba?
Po meni jedino i najbolje reshenje,( zagraditi svoju privatnost) bi bilo napraviti ogradu od drvenih dasaka kao sto radi skoro cela severna amerika. A ta ista ograda bi se mogla lepo ukrasiti, sto obradom vrhova dasaka ,sto raznim ornamentima i cvecem. A usto ce te dobiti na dugotrajnosti ograde. Moj deo iza kuce je ceo u drvenoj ogadi.
Što se tiče puzavica, ladolež je super rešenje. Brzo i bujno raste a i cveta mada na velikom Suncu malko uvene ali se oporavi kada Sunce zađe. Takođe možeš da posadiš i bršljan. Jeste da ne cveta ali je dekorativan i čini mi se zimzelen. Njega možeš da zapatiš u bilo kojoj šumi.
probala sam sa lonicerom jos prosle godine, ali jako sporo raste, ladolez je lep ali kako krene hladno vreme osusi se i uvene.
Od bravarije sam napravila ram na koji ce da ide dupla trska, pricvrscena za gornji deo nastresnice. zao mi je sto nemam slike, ali mislim da ce to na kraju jako lepo da ispadne
dobila sam savet da treba da isprskam trsku, da je "ovlazim" vodom da se ne bi rasipala???
ma to uzmes onu prskalicu za ves, za peglanje,i pofajtash....zacas posla
E konacno sam resila problem. Od trske sam digla ruke, suvise je komplikovano. Od bravarije sam napravila neku vrstu rama, odnosno nosaca i na njih nakacila one kineske venecijanere od bambusa, sa malo sirim lajsnicama, jako su lepe i dekorativne, a i nisam pukla previse za njih. Izlakirala sam ih i zastitila, ipak ce biti stalno napolju na milost i nemilost suncu i kisi, i ovih dana cu da slikam i nakacim slike. Ali bas sam zadovoljna kako je na kraju ispalo :ahaha
Zdravo,
Molio bih za neki predlog.Evo problema.
U dvoristu imam dve paralelne prizemne kuce medjusobno udaljene 1.8m. Razlika u visini krova je zanemarljiva. Duzina zida je nekih 12m,visina 3.35
Planirai sam da zatvorim taj prostor sa dvoja vrata i odozgo. Moj problem je sto mi ulaz u kucu smesten negde na 5m od planiranog pocetka te nadstresnice tako da mi je neophodno svetlo a i voleo bih da to izgleda pristojno da ne kazem lepo.
Takodje moram da vodu sa oba krova svedem na tu nadstresnicu i razvedem olucima koje tek planiram da radim.
Razmisljao sam da to napravim to u vidu korita koje ce se spojiti u sredini.
Moze li se to odraditi leksanom? Hoce li spoj leksana i limenog"korita" kondenzovati?
Otvoren sam za svaki savet
Marko
P:S Zao mi je ako sam postavio temu na pogresnom mestu,ne sumnjam da ce moderator ispraviti ako nadje za shodno
@markonic,bilo bi ipak bolje ako ste u mogućnosti postaviti neke fotke objekta,samim tim bi sigurno bilo i neke pomoći (u idejama)...
Neko moje viđenje rešenja sa leksanom ali da nije "korito"
tako sam nešto i ja zamislio al sam čekao da postavi slike objekta :roll :roll :roll ps duborečko skidam kapu :dacne :dacne :dacne svaka čast :gu: :gu: :gu:
Nemoj lexan....
Moj bivši komšija je imao nastrešnicu (veliku) ispred ulaza a od leksana...šta da kažem kad pada kiša isto ko da me malim čekićem kucka po glavi...kako bi se ponašao neki drugi materijal nemam pojma
Pazite, ljudi, leksan je zakon ! Ne sporim da mu se može naći sijaset mana, ali ako je potrebno da prođe svetlo - šta drugo ? Staklo ? Može, može, samo kad uporediš cene i sve sabereš - oduzmeš se ! Ili najlon !?
U tom prolazu se nece moci disati ako stavi lexan, ako bas treba da prodje svetlo, mozda neki klirit ili nesto drugo sto nema te kanalne celije unutra, sad vec ni ja ne znam sta bi moglo, ali ispod lexana pijem kafu svaki dan od 08-16h, i znam sha pricham. Visoko je 3.5m na donjem delu luka, a otprilike 5m u vrhu balone, otvoreno sa obe bocne strane radi promaje, a ceo prostor ispod tog lexana ima sve odlike zatvorene prostorije: ne mozes disati leti, smrzavas se zimi jer je grejanje ispod nemoguce, zadrzavaju se mirisi u prostoru...ja glasam protiv protiv protiv lexana (nijse stamparska greska)
Svi imaju pravo na svoje misljenje, ali akoima oprechnih, chovek moze iz analize odgovora da zakljuchi shta bi mu najvise odgovaralo, tako da svaku diskusiju na ovu temu smatram pozeljnom a volela bih da cujem i neke od dobrih strana lexana, mozda nisam ni dovoljno upucena, ja samo pricam iz "isprobanog"
Za "shajaznam"
Sve te negativne karakteristike prostora koji si opisala nisu posledica leksana, već karakteristike samog prostora. Potpuno isto bi bilo i da je krov napravljen od stakla, najlona, klirita (!?). Moram priznati da nisam čuo da se klirit koristi za ove namene.
Sve je moguce osim staklenog cekica...
Znali neko koja je cena lexan-a i koje su dimenzije?
900 do 1150 din po kvadratu zavisno od debljine,table su mislim 6500 sa 2100,sece se po nardzbini ali samo vece kolicine( pricam za Pomoravlje) mislim da je uvoznik www.polymers.rs [51].
Razmisljam jos uvek sta da radim,da mi nije problem sa svetloscu resio bih ja to lepo drvenom konstrukcijom sa crepom i knaufom odozdo i bilo bi kao bonbona al ovako mi glava puce. Odlazem izolaciju te srtane kuce zato sto jos nisam resio sta cu a da bar imam ideju.
Nekako sam protiv luka nagore ipak sam blizi ideji korita.
Za korito će ti trebati jača konstrukcija zbog povećanog opterećenja kad padne sneg.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/untitled_192.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika15v.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika9v.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika1v.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/hpim1633.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/izrada-nadstre%C5%A1nica#comment-303337
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/inferno
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/izrada-nadstre%C5%A1nica#comment-303338
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/atina
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/izrada-nadstre%C5%A1nica#comment-303339
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/scary
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/izrada-nadstre%C5%A1nica#comment-303340
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/danijela
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/izrada-nadstre%C5%A1nica#comment-303341
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/izrada-nadstre%C5%A1nica#comment-303342
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/izrada-nadstre%C5%A1nica#comment-303343
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/izrada-nadstre%C5%A1nica#comment-303344
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/izrada-nadstre%C5%A1nica#comment-303345
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vishnja
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/izrada-nadstre%C5%A1nica#comment-303346
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/izrada-nadstre%C5%A1nica#comment-303347
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/izrada-nadstre%C5%A1nica#comment-303348
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/izrada-nadstre%C5%A1nica#comment-303349
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/izrada-nadstre%C5%A1nica#comment-303350
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bakib
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/izrada-nadstre%C5%A1nica#comment-303351
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/izrada-nadstre%C5%A1nica#comment-303352
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/izrada-nadstre%C5%A1nica#comment-303353
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/izrada-nadstre%C5%A1nica#comment-303354
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mirko
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/izrada-nadstre%C5%A1nica#comment-303355
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/markonic
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/izrada-nadstre%C5%A1nica#comment-303356
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/duborecko
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/izrada-nadstre%C5%A1nica#comment-303357
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[38] http://peradetlic.hupont.hu/
[39] http://kreativnost.4umer.com/
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/izrada-nadstre%C5%A1nica#comment-303358
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/shajaznam
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/izrada-nadstre%C5%A1nica#comment-303359
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/izrada-nadstre%C5%A1nica#comment-303360
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peđ
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/izrada-nadstre%C5%A1nica#comment-303361
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/izrada-nadstre%C5%A1nica#comment-303362
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/izrada-nadstre%C5%A1nica#comment-303363
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/izrada-nadstre%C5%A1nica#comment-303364
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/emcanke
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/izrada-nadstre%C5%A1nica#comment-303365
[51] http://www.polymers.rs
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/izrada-nadstre%C5%A1nica#comment-303366
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nakamura
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/izrada-nadstre%C5%A1nica?page=1
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/izrada-nadstre%C5%A1nica?page=2
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor
u uradi sam ta trska je vise nego losa
ako si iz novog sada najbolje resenje ti je da odes do Kaća (selo blizu novog sada) ili ima kod najlon pijace cena 130-150 cm2
