imamo neke crepove pa cemo time... znaci, mora armatura... a ne znamo sta bi bilo bolje da uzmem neke cigle pa na njih staklo ili daske, odnosno lamperiju...
ispred ulaznih vrata bismo izgradili nadstresnicu (ali zatvorenu / u gornjem delu bismo stavili staklo a u donjem drvo ili ciglu) :tup ... dimenzije bi joj bile u temelju 105 x 272 a u visini oko 250...
koliko i kakvog mi je materijala potrebno za temelj (ne neki jak) i sta bi nas izaslo najjeftinije...
ima li neko kakvu ideju? :roll
hvala.
Imas takoodje dobar sistem a to je sistem kao moja supa konstrukcija od greda 10x8 koje srafis na temeljce spolja osb unutra rigips.Jer ces gore stavljati pvc ili drvo i staklo po ssm principu.
I da te pitam jos nesto jer moze neka slika ako je zatvoreno a ispred vrata kako ces uci u kucu :tup ? :hh
...... valjda necu zaboraviti da stavim i vrata
..... ako zaboravim :nes onda kroz prozor .... postavicu sliku uskoro :roll
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/kako-najpovoljnije-izgraditi-nadstresnicu#comment-339515
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/88772
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/kako-najpovoljnije-izgraditi-nadstresnicu#comment-339516
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90758
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/kako-najpovoljnije-izgraditi-nadstresnicu#comment-339517
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/kako-najpovoljnije-izgraditi-nadstresnicu#comment-339518
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/kako-najpovoljnije-izgraditi-nadstresnicu#comment-339519
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor
A cime bi je pokrio za temelj zna se armatura i beton a i za ciglu temelj treba lepo i kvalitetno da se uradi da ne krene negde.Ja sam tako mislio da za betonsku kupovnu cesmu ne treba jaka ploca postavio je na tanak beton ona pocela da leze posle sam iskopao stari beton i lepu rupu pa mreza i neko gvozdje sto sam nasao pa beton i stoji jos uvek a cesma je relativno lagana 70x40.Ja sam planirao zidanu ogradu i ovde na betonu od 15cm iznad zemlje sa mrezom ali ovde na forumu su mi rekli da se ne igram nego da kopam i stavljam armaturu u novi TEMELJ.Taj poso jos u vek nisam uradiuo ali je u planu.
