A ako nemaš papagajke, onda mali čekić i tup šrafciger sa kojima ćeš da kuckaš po futeru u smeru odvrtanja i pažljivo odmeravaj snagu udaraca.
Pozdrav dobri ljudi,
Negde sam zagubio kljucic od busilice i ne mogu isti da nadjem, shodno tome da mi je hitno i ne mogu da kupim/nadjem original kljuc, kako mogu da skinem burgiju sa busilice bez kljuca? Probao sam srafciger, ali mi je malo strano, pa da li ima neko obrazlozenje nesto. Pomucio bih se
Hvala unapred!
Hvala pre svega na odgovoru, nazalost nemam papagajke, nisam bas u ovom poslu...
Radi se o Straus Austria busilici?
Hvala jos jednom
ma važno je da imaš volju
probaj da jedan krstak srafciger nabijes u rupu i obicni ravni da koristis kao zubac za odvrtanje preko poluge krstaka koji je u rupi,,,,to je stara majstorska caka
Bogami i jeste
Mnogo bolje nego čekićem.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/kako-skinuti-burgiju-bez-kljuca#comment-381839
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/kako-skinuti-burgiju-bez-kljuca#comment-381840
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nakamura
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/kako-skinuti-burgiju-bez-kljuca#comment-381845
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vlj
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/kako-skinuti-burgiju-bez-kljuca#comment-381851
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/majstor-ale
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/kako-skinuti-burgiju-bez-kljuca#comment-381852
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bosske
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/kako-skinuti-burgiju-bez-kljuca#comment-381875
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor
koja bušilica u pitanju
na buvljacima ima i ključeva i glava kolko voliš
možeš sa dve papagajke kontriraš i popustiš ili posle stegneš
