Mislim da će beton u tako maloj debljini i količini sigurno vremenom pucati i kruniti se, posebno što metalna šipka uvek malo "radi". Možda neki gumeni gaz ako tako nešto ima da se kupi.
Zdravo svima,
Imam kliznu kapiju, cija sina viri celom visinom (nekih 5 cm) i nervira me kad ulazim kolima u dvoriste, pa bih hteo nekako da je 'poravnam'.
Pretpostavljam da je najjednostavnije da stavim malo betona sa obe strane i napravim postepeni prelaz, ali nemam pojma kako da napravim 'malo' betona - o kojoj se tu kolicini radi, da li mogu rucno da izmesam sastojke, itd?
Postoji li jos neka varijanta, neki gumeni gaz (kao na pruznim prelazima) ili nesto?
Hvala unapred!
Hvala na brzom odgovoru, zvuci dobro. Cak i da pocne da se kruni posle par godina, nije problem.
Sad sledi par glupih pitanja:
- recept? 1:3 znaci 1 deo cementa, 3 dela peska, pretpostavljam? Koliko vode ide?
- kolicina? Povrsina koju treba da pokrijem je, otprilike, 4m x 20cm, visina npr. 5 cm - je l' moguce da mi treba 40 kg?
Рецепт је тако како сте разумели и написали, а воде што мање, таман толико да се може ради како са гушћим малтером. Кад направите гомилицу да стоји на окупу да се не разлива.
Super, hvala! Jos sam dobio savet da navarim komade armature od 10 cm pri dnu sine, na svakih 20 cm - sta mislite o tome?
Ако шина није сасвим стабилна може се догодити да те додатне арматуре растуре ту надоградњу, јер ипак је то танко.
Ok, hvala puno! Kacim slike kad uradim.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/klizna-kapija-kako-da-poravnam-sinu#comment-423749
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/klizna-kapija-kako-da-poravnam-sinu#comment-423751
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/eustahije
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/klizna-kapija-kako-da-poravnam-sinu#comment-423774
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rumun
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/klizna-kapija-kako-da-poravnam-sinu#comment-423779
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/klizna-kapija-kako-da-poravnam-sinu#comment-423818
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/klizna-kapija-kako-da-poravnam-sinu#comment-423821
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/klizna-kapija-kako-da-poravnam-sinu#comment-423822
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor
Може се направити цементни малтер, однос 1:3 са додатком Латекса и евентуално ПП влакна у количини од 600 грама по кубном метру.Испробано на улазу у гаражу и ево стоји све без проблема више година. Постоје и друга решења, на пример Драминов Бетонпласт и Суперпласт.
