Hvala to punk an odgovoru. Pocecu as Radom, pa ako zaglavim negde, pitacu za pomoc. Po3
Postovani, najpre bih vas sve pozdravio. Nov sam na ovom sajtu, tako da ako ovakva tema vec postoji, prebacite je gde treba.
Ovako, hocu da napravim nesto nalik ovome:
http://xrobots.co.uk/IM6/index_foam.html [1]
samo sto nije u pitanju Iron Man vec odelo lika iz igrice, totalno nebitno. Prateci tonu ovih uputstava zakljucio sam sledece:
1. Najpre treba napraviti pepakura model od papira da bi se utvrdilo da li je velicina odgovarajuca.
2. Potom se napravi isti model od EVA pene. Nasao sam ovu penu u BG - u, 1.5 m x 0.95 m, 10 mm debljine za 11 evra. (Ako znate neku jeftiniju varijantu, obavestite me jer je svaka sugestija dobrodosla).
3. Kad se napravi model od pene treba se PVA lepkom za drvo premazati u vise tankih slojeva. I dotle sve razumem. Problem je sto se posle to treba naprskati "Plastidip liquid rubber" i staviti "Grey Plastic Primer".
Pitanje:
1. Gde se to moze kupiti u Srbiji?
2. Ako se ne moze naci kod nas, koji je srpski ekvivalent ovih sredstava?
3. Ukoliko imate neku drugu preporuku kako da se dobije glatka povrsina od pene, preporucite.
Hvala unapred i zeljno ocekujem vase odgovore.
[1] http://xrobots.co.uk/IM6/index_foam.html
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/odelo-eva-pena#comment-394154
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pazovan
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/odelo-eva-pena#comment-394189
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/superneminator
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor
Nisam baš siguran da ti mogu pomoći ali pošto je klasično farbanje u pitanju (koliko vidim na linku koristi boje za automobile) najbolje je koristiti neke prajmere za farbanje - kako bi se popunile neravnine i dobio profi izgled ko 'ispod čekića'. Verovatno i gitovi za popunjavanje rupica + šmirglanje iz nekoliko ruku.
Za početak napravi sve do te tačke i usput se raspituj o farbanju.
Ne znam koliko će biti čvrsto odnosno savitljivo to odelo ali ako može da se ofarba plastični branik ili krilo na kolima može i ova pena sigurno.
Ne brigaj unapred.
