Hvala na odgovoru, Da i to je onaj prvi model! Od kog materijala se pravi vatrostalni zid i ko to moze da uradi? Pozdrav!
Kod stare peci Kreka Veso na cvrsta goriva, poceo je da pada unutrasnji samotni zid u lozistu. Kako ga treba ponovo zakaciti?
Odlivke od sivog liva za kreku i druge peći možete naći na vašarima i buvljaku.
Koliko ja znam te peći nemaju ništa od vatrostalnog materijala a i na ovim slikama se to vidi.
Pitah danas 25evra je kompletno ložište. U delovima je nešto skuplje.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/pec-kreka-veso#comment-431095
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/astrea
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/pec-kreka-veso#comment-431106
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/marbosi
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/pec-kreka-veso#comment-431109
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/histerezis
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/gusani_odlivci_za_kreku.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/pec-kreka-veso#comment-431110
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/pec-kreka-veso#comment-431439
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/20170225_103022.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor
Vatrostalna obloga tj. ozid se uobičajeno drži na nosačima ("ankerima") i to obavezno, ali uvek obavezno tako da između nosača i same obloge ima slobodnog prostora. Ovo zato što se metal znatno više širi od vatrostalnog materijala i da ne postoji taj slobodni prostor onda bi nosač ("anker") već pri prvo zagrevanju razbio vatrostalni ozid.
Ako je vatrostalni ozid počeo da pada, kako kažeš verovatno da je odslužio svoj vek i sada treba napraviti novi vatrostalnu radnu oblogu od nekog kvalitetnog materijala. Toliko za upućeno pitanje i u skladu sa datim informacijama iz pitanja.
Onako usput, jesi li siguran da je u pitanju Kreka-Wesso peć?
