Moze u Autocad-u, ako je u pitanju slika nekog plana..
Pozdrav svima i ujedno sve pohvale urednistvu i ucesnicima ovog, vrlo korisnog sajta. Pravi je, domacinski.
Ja nisam bas novi, jer vas vec duze vreme pratim i mogu vam reci "hvala!". Jako sam se okoristio citajuci vas kada sam vrsio pripreme i izgradnju kuce.
Da predjem na stvar...
Imam jedan problem i bio bih vam zahvalan ako bi mi dali pozitiv odgovor ili bar kavu alternativu da resim enigmu.
Kako sam i u naslovu naveo, zanima me sledece: Da li postoji neki instrument ili komp. program koji moze putem fotografije da premeri razmak od zida A do zida B?
Spletom glupih i tesko objasnjivih okolnosti, te nemara opstinskih struktura, katastar mi o ovome ne moze pomoci.
Unapred hvala.
naravno ako na slici postoje ili postoji neka referentna tacka ili objekat poznatih ili priblizno poznatih dimenzija. Pusti slike pa da pogledamo. Pozdrav
Zdravo,
Hvala vam za odgovore.
Evo i slika sa terena...
Znaci, distanca od starog objekta do kuce desno (na slici 1.) i novi objekat na slici 2. sa desne strane do iste kuce u ovoj perspektivi sa leve strane.
2 metra razmak!
prva ili druga slika?
jel to od oka?
haha. dobra si ovo izveo.
da, imam vec promer koji su uradili majstori i projektant. oko 2,30/2,35 cm
meni treba skroz precizno i naravno da je verodostojno.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/pomoc-da-li-je-moguce-putem-fotografije-izmeriti-razmak-od-zida-do#comment-388393
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/pomoc-da-li-je-moguce-putem-fotografije-izmeriti-razmak-od-zida-do#comment-388399
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/branimir
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/pomoc-da-li-je-moguce-putem-fotografije-izmeriti-razmak-od-zida-do#comment-388403
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tommz99
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/pomoc-da-li-je-moguce-putem-fotografije-izmeriti-razmak-od-zida-do#comment-388566
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/psygoa
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kuca_i_jos_po_nesto_2012_089.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kuca_i_jos_po_nesto_2012_052.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/pomoc-da-li-je-moguce-putem-fotografije-izmeriti-razmak-od-zida-do#comment-388574
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/radenko
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/pomoc-da-li-je-moguce-putem-fotografije-izmeriti-razmak-od-zida-do#comment-388575
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/pomoc-da-li-je-moguce-putem-fotografije-izmeriti-razmak-od-zida-do#comment-388576
[18] http://imageshack.us/photo/my-images/22/kucaijosponesto2012089.jpg/
[19] http://imageshack.us
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/pomoc-da-li-je-moguce-putem-fotografije-izmeriti-razmak-od-zida-do#comment-388579
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor
zavisi šta se vidi na slici pa odokativno približno može
recimo ako je spolja crep ili unutra utičnica
