Probao sam prijatelju da povežem kako si mi predložio.
Motor nekako bezveze zuji ( više mumla ) i na momente menja zvuk.
Pozdrav prijatelji
Prijatelj me je zamolio da mu pomognem da napravi kompresor od motora sa hladnjače koji ima, ali ja prvi put vidim ovakvo čudo.
Par godina je već kod njega i kaže da je radio kao sat kad ga je probao prvi put.
Sad ne može da se seti kako se povezuje ovaj motor, a i ja sam nisam siguran pa sam rešio da se obratim vama svima za pomoć.
Merio sam unimerom otpor između ovih žica i stanje je ovakvo:
braon-bela= 7,6 oma
braon-plava= 5,4 oma
bela-plava= 8,2 oma
Ove dve crvene žice neznam od čega su i prema njima nijedna žica nema nikakvog otpora kao i same te dve žice između sebe.
Nijedna žica nema ništa prema masi.
Predpodstavljam da je ovo trofazni motor ali me bune različiti otpori između žica.
Svaka pomoć dobro došla.
Unapred hvala na odgovorima.
Onda je trofazni motor koji je pregoreo, zato imaš različito očitavanje otpora
Znači da ne vredi ni da ga vežem kao trofazni motor i probam.
U medju vremenu probao i isto se dešava kao i prvi put.
Motor samo "mumla" kad se pokrene.
Sigurno da je neispravan
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/wp_20160505_17_06_44_pro.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/wp_20160505_17_06_55_pro.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/wp_20160505_17_07_07_pro.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/pomo%C4%87-oko-motora#comment-421353
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kirgi
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/pomo%C4%87-oko-motora#comment-421357
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sandi1406
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/pomo%C4%87-oko-motora#comment-421358
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/pomo%C4%87-oko-motora#comment-421360
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor
Kako izgleda motor reklo bi se da je trofazni a po otporima bi se reklo da je monofazni motor. Jedino ako nije pregorio pa su zato otpori nejednaki. Pokušaj da spojiš na monofaznu struju tako što ćeš na braon dovesti napon na belu jedan kraj kondezatora a na plavu drugi kraj kondezatora i napon. Upali ga kratko čisto da vidiš kako se ponaša. Probaj sa kondezatorom 25 (nisam siguran koliki bi trebao da bude pošto nema koje je snage)
