Hvala na dobrodoslici i na brzom odgovoru Histerezis.
Upravu ste kada kazete da je trebalo oslanjati u cik cak
-rebra za ukrucenje
-i ove grede po sredini sto ste ucrtali postoje samo u gornjoj prostoriji vidi crtez
-a na stepenisnom delu nemamo ove grede 20x30 i 22x20 mislim da se stepenice oslanjaju pravcu fasada -ploca hodnik
- da postoji terasa koja pravi ove pukotine kao sto ste predpostavili (kako to da predupredim stubovi)
A pored toga nisu ni stavili ni mrezu iznad fert gredica. Nemogu sada da rusim i da prepravljam sve da bude onako kako bi trebalo da bude (kako ste predlozili na drugoj skici )
ali se razmisljam da pregradjujem kucu u neku bolju organizaciju pa bi tu mogao ojacati stvari .
Dole mozete videti predlog tog novog rasporeda ovde se vidi da bih dole gde mi je taj jedan pregradni zid stavio dva zida i stvorio tri sobe kao i u hodniku bi se javili zidovi na sredini tamo gde ste predlagali gredu.(to bih radio i u prizemlju i na spratu na istim pozicijama)
E sada razmisljam se da svaki ovaj zid koji bi bio 12 cm od opeke napravim sa horizontalnim serklazom i stubom da podboce postojecu konstrukciju
horizontalni serklazi bi mozda bili 12x25 a stubovi od 12x12 ili pravougaonog preseka cak.
Sta mislite o ovoj ideji
Sam svoj, dobro došli na forum. To što vam je ploča popucala nije ništa novo niti je jedina. Ja vam garantujem da u svakoj kuću koja je pravljena "na oruk" u periodu od pre 20-40 godina kad bi poskidali pod i košuljicu bi zatekli isto kao kod Vas. I moja kuća koju sam nasledio od dede pravljena je krajem sedamdesetih i početkom osamdesetih i iste su tavanice kao vaša. Razlog nije plitko fundiranje niti što se kuća sleže jer da je to razlog popucali bi zidovi prvo a tek onda tavanice. Pravi razlog je nepoštovanja određenih članova pravilnika za beton i armirani betona kao i pravilnika o izgradnji u seizičkim ooblastima. Ploča sitnorebraste tavanice mora biti minimalno 4cm i armirana sa fi6/25. Najčešće se armira sa Q131 ali ako nema pregradnih zidova u polju može i manje naprimer kod Vas bi prošla i Q84. Minimalna debljina ploče i minimalna armatura obezbeđuju krutos tavanice u svojoj ravni što je bitno za seizmičko opterećenje ali ima i niz drugih pozitivnih efekata. Mreza u ploči prihvati i uticaje od skupljanja betona. mreža u ploči delimično kontinuira rebra tavanica tako da ona nosu više proste grede što je na strani sigurnosti. Ranije se nisu ni ubacivala poprečna rebra (i danas to mnogi ne urade) kojima se ujednačuje deformacija pojedinih rebara (naprav se preraspodela opterećenje) a i delom prenose poprečna rebra na bočne zidove.
Kod Vas je dispozicija tavanice urađena školski kako ne treba. nese da se orjentišu sva polja u istom pravcu. Nego treba u cik cak najbolje kao šah polja jer su tada podjednaako gravitacionim opterećenjem pritisnuti svi zidovi pa je naponsko stanje u njima pri seizmici povoljnije. Zidu više odgovara kada ima veće gravitaciono opterećenje jer su glavni naponi zatezanja u kombinaciji sa seizmikom onda manji (ovo ne treba da Vas interesuje niti je bitno za samu ploču).
Sve pukotine koje su paralelne sa rebrima tj. sa pravcem oslanjanaj ploča su bezazlene. Daleko od toga da je dobro što postoje ali nije ništa strašno neće ništa da padne...
Pukotine koje su kose su nastale zbog sprečene deformacije koja je karakteristična za proste grede to da bi razumeli morao bih da modelujem celu ploču pa da vidite deformaciju sad za to nemam vremena. ni to nije strašno. Nevalja kad su pukotine upravne na rebra. Da nije u onoj sobi dole levo balkon jet to bi bilo objašnjenje zasto je tako nastala upravna prslina.
Kad ploča nije dobra njoj ili fali armatura i tada se defekt manifestuje kroz lagano povećanje ugiba a kad je do lošeg betona onda ploča pukne naglo u trenutku. Lom po betonu se kodf sitnorebrastih teško javlja baš ako je na primer bodbacila marka betona ili slično.
Pošto su sve pukotine dostupne ne bi bilo lše da uzmete neki epoksid i da to injektirate. A i da ostavite tako neće biti nikakav bauk i ja sa porodicom u baš takvoj kući živim.
