Znaci xidropak + injektor i to je to...hvala Nema potrebe hidrofor
Nemam jos uvek gradsku vodu ali imam cev na 7 m dubine i izidanu sahtu pa sam hteo da uvedem vodu u kucu posto je pijaca da je koristim kao sanitarnu i ujedno za grejanje
ako neko zna koju punpa tu treba staviti da sve radi bez problema
a jer hidropak bolje resenje,ono sto bih ja zeleo je da kada upalim vodu u kuci da on odradi svoje pre svega mislim na pritisak da ima dovoljno jak,i da se ne pali i gasi non stop i da trosi puno stuje.
i nisam napomenuo da je kuca 120 m2 znaci dva kupatilca, kuhinja,bojlera,i za kotao za parno grejanje to sve treba da napaja
Потрошња струје ће зависти од снаге мотора за покретање пумпе и количине воде која се испумпава, но ако је већи објекат у питању онда ће пумпа са хидрофом бити боље решење.
Hvala puno na savetu i odvojenom vremenu za savete
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/potapajuce-punpe-za-vodu-ili#comment-394778
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/potapajuce-punpe-za-vodu-ili#comment-394793
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ricile83
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/potapajuce-punpe-za-vodu-ili#comment-394799
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/potapajuce-punpe-za-vodu-ili#comment-394800
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/potapajuce-punpe-za-vodu-ili#comment-394801
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/potapajuce-punpe-za-vodu-ili#comment-395041
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor
Хидропак ту решава проблем, мада је усис на граници, то је тих 7 метара, али ако се користи ињектро онда ће све да ради без проблема.
