Pa ideju o tome sam nasao na www.google.com [6] i po raznim forumima se vode ovakve dileme.Dosao sam ovde u nadi da cu dobiti pomoc i u to nesumljam.
Mislim da presa nije potrebna, ako bi se nasao aluminijum u tabli...zasto ne?!
Jasno je meni da nece biti kao fabricko, sto se funkcionalnosti tice uveren sam da ce savrseno da odradjuje posao.Tipa hladjenje, cvrsto postavljene komponente...ne znam sta je drugo bitno da bude funkcionalno.
Komora takodje mislim da nije potrebna, mnogi danas auto neteraju u komoru a ne kuciste...realno ali tako je.
Meni je potrebno da aluminijum odsecem sto je ravnije moguce, i da savijem na kraju mali deo pod pravim uglom, neka 2cm.
Sto se rupa tice to sam rekao da bi busio na standardan nacin, busillicom znaci.
Ne bi ono bilo celo od aluminijuma, na pola bocne strane bi ubacio recimo mrezicu....mozda pleksiglas....unutrasnji deo kucista odnosno nosace za hard diskove i CD-ROM bi iskoristio od nekog starog kucista.
Napajanje bi postavio dole, ne gore iz razloga sto je bolje da vruc vazduh ne prolazi kroz napajanje.
I kada sve to saberes dobijes da meni trebaju samo spoljne stranice od tog kucista....svestan sam i ubedjen da treba par meseci rada mozda i cela godina ali kad se uradi to je to.
Takodje znam da moze da se kupi neradim to sto nemam love, toliko imam
imam i kuciste, rekao sam sa sto manje sredstava da ne bi sada dao 1000eura na neki alat.e za to nemam.
I kuciste tipa kao sto zelim da napravim znaci od aluminijuma ne standardne velicine da je napajanje u donjoj zoni da ima duplo dno, da ima nekih meni potrebnih 7-8 ventilatora....nekosta bas tako jeftino.
Sve sto mi treba jeste alat za precizno secenje aluminijuma, savijanje istog....za sad.
I poenta je da napravim nesto sto sam ja napravio izmedju ostalog.
Pa meni mnogo komplikovanije izgleda neka nadrka.... maketa nego ovo.
(ali vredi)
..salim se, samo probaj, sto da ne, i ja sam uvek za to da se nesto proba ako vec imas zelju pa ako i ne uspe nije smak sveta..uspece drugi put a i ispunio si sebi zelju. Za savrseno secenje i savijanje aluminijuma u kucnoj varijanti ne postoji neko dobro resenje. Po meni za secenje mozes da iskoristis malu ceonu brusilicu (visenamenski alat koji nije previse skup, u zavisnosti od proizvodjaca naravno) koja ima mali milion nastavaka i koju sam ja koristio u slicne svrhe..treba ti samo mirna ruka. A sto se tice savijanja..pa trebalo bi da posluzi bilo koja cvrsta i pravilna ivica stola (ili vec neceg drugog) a ti svojom fizickom snagom odglumi presu pod odredjenim pritiskom i eto ti savijanja lima (po potrebi nesto doradi cekicem). Srecan rad pa javi sta si uradio...
Ne razumem zašto bi uošte tako nešto radio, kad danas kućište nije uopšte skupo.U domaćoj radinosti je skoro nemoguće napraviti jedno PC kućište a da to bude bar približno fabričkoj izradi i po funkcionalnosti i po estetici.Da bi se napravilo kućište nije dovoljan apipong (sprava za savijanje lima pod uglom), potrebne su prese, komora za poliuretansko fabrbanje itd., itd., tako da mislim da je bolje odustati od takve ideje.
