Problem sa radijatorom je star 2 godine a grejanje 7-8 godina... Pumpe imaju 3 brzine i obje su na srednjoj, pokusavao sam da stavim na vecu brzinu ali nista se ne mjenja...
Moze li mi reci ista od ovoga sto sam pitao za podno?!
Pozdrav za sve majstore i clanove, novi sam ovdje na forumu a razlog registracije je ujedno i ovaj problem koji imam sa jednim radijatorom u kuci, kao i poprilicno lose podno grijanje....
Naime, radijator sa slike, koji se nalazi u mojoj sobi je u djelu koji sam uokvirio crnom bojom dosta hladniji nego u svom gornjem djelu dok svi ostali radijatori imaju manju razliku u temeraturi u svom gornjem i donjem djelu i mnogo bolje griju... Moja soba je dosta hladnija nego druge....
Drugi problem je sa podnim grijanjem koje imam u dnevnoj sobi od 40 kvadrata, hodniku i kupatilu koji su zajedno cirka 25 kvadrata... To su prostorije sa plocicama na podu.... Na slikama ce te vidjeti kako izgleda sistem za podno koji ima svoju odvojenu pumpu iz kotla a posebno je sistem ipumpa za radijatore koji su u ostalim sobama....
Nakon sto pogledate slike imam par pitanja:
Cjeli sistem grejanja:
Desna pumpa su radijatori a lijeva podno
Mjerac temperature i pritiska kao i ovaj zeleni ventil za koji nisam bas upucen na koju temperaturu treba da ga nastimam, sve za podno, onaj mjerac u pozadini je od radijatora:
I na kraju tri ventila na podnom grejanju:
Zasto podno grijanje slabo grije ako je prije grijalo super???
Kako i na koji nacin podesiti ove termoregulatore za podno grejanje???
Kako ga odrzavati???
I na kraju moze li neko objasniti problem sa radijatorom, koji je ozracen vise miliona puta i to nije rjesilo problem....???
Komsija je imao slican problem sa radijatorom. Nekoliko majstora dolazilo, menjali pumpe, ovo ono, i na kraju radijator bio zapusen. Mozda je i kod tebe isti problem, samo sto je delimicno zapusen pa mu smanjuje protok. Radijator treba da se otkaci sa instalacije, na gornji ventil mu nakacis crevo za vodu koje spojis na neku cesmu a na donji crevo koje sprovedes u wc solju ili u neki sifon. I onda odvrnes vodu na cesmi do kraja kako bi voda probila to sto je zapuseno u radijatoru, tako su kod njega radili i posle sve sljakalo bez problema. Za podno ne znam, nemam iskustva, mada je temperatura na slici od 55 stepeni vise nego korektna za podno.
pre nego sto ista pocnem da pametujem imam jedno pitanje-na brikni povrata podnog i potisa podnog pre pumpe imas neki ventil one kapilare sto se vide na koji ventil ide na taj ili onaj pre pumpe za podno.i reci mi gde je tacno ubo senzor
vidim da je neko pokusao da napravi odrzavanje temperature sa stalnim(nepromenjivim) protokom u podnom delu-za ventil sa termo glavom reci mi koje podeoke imas na glavi ili ti koje velicine temperatura su ispisane
i jos jedno pitanje koja ti je duzina tog radiatora sto imas problem
Radijator je dimenzija 120x62 cm.... A sto se tice ovog sto me pitas na svom oko ovih ventila i to... Nista ti nisam razumeo, sta je "brikna", kakvi kapilati i ventili... Stvarno nisam upucen, a volio bih da rjesim problem, vidis li na ovim slikama ista??? Molim te pojasni mi...
uh brika ili kratka veza -ali nije ni vazno ajmo ovako
znaci pitanje je za sada samo u vezi podnog-ventil sa termo glavom koji se nalazi pre pumpe dali od tog ventila ide neka kapilara (metalna savitljiva cevcica) i gde se zavrsava- drugo pitanje se odnosi na ventil koji je postavljen na horizontali koja spaja odlaz i povrat -dali sa njega idu neke kapilare i gde zavrsavaju
sto se radiatora tice postojala je mogucnost da je velika duzina - u vezi njega me zanima postoji jedna linija koja odvaja hladni od toplog dela radiatora dali je ona dijagonalna ili horizontalna-jbg ko svati razumece-znaci rukom krenes od vrha svakog rebra i tacno primetis kad pocinje hladni deo-probas svaki deo raiatora tako i reci mi dali su svi delovi na podjednakoj duzini ili sto je dalje od ulaza vode sve je krace jbg ali ako mi to odgovoris reci cu ti sta ga muci
Imas na drugoj slici gdje sam zaokruzio sa crvenom bojom podno grijanje, ta "kapilara" ide od ovog bjelog ventila ispod pumpe na ovaj termoregulator zelene boje sa tockicem, on je malo lijevo iznad pumpe.... I to je ja mislim jedina kapilara koji ja primjecujem.... I podno grijanje je super grijalo do nedavno...
A sto se tice radijatora mislim da je u pitanju horizontalna linija jer su sva rebra podjednako topla linijski...
Skini termo glavu sa ventila na radijatoru, jer ponekad zna da iskjuci pre nego sto dostingne radnu temperaturu, isto tako proveri i donji ventil na radijatoru da li otvoren do kraja sa imbus kljucem. I pogledaj iglicu sto termo glava zatvara da li slobodno krece.
Sto se tice podnog grejanja ukljuci ga na maksimum., tj. kako mi se cini kod tebe se mesa polazna i povratna voda. Ti otvori polaznu na maksimum ventil na 5, a na povratnoj zatvori ventil. Ukoliko to nista ne promeni pojavio ti se vazduh u podnom sistemu i puno srece sa tim.
Pozdrav Slobodan
Gdje se nalazi ta termo glava i kako da je skinem????
posto ti je horizontala znaci da je protok kroz taj radiiator nedovoljan i ozracivanje neznaci nista - eeee sad
jbg odakle da pocnem
posto smo dijagnostikovali da nam nedostaje protok u oba dela grejanja i podno i radiatorsko-ja predlazem da idemo jedno pa drugo-najpre podno - znaci
ugasis pumpu od radiatorskog grejanja
pumpu podnog podigni na maksimum
ventil na kratkoj vezi zatvori
i ostavi tako neko vreme-naprimer 1-2 h-ako ima vazduha za to vreme ce ga svog isterati iz cevi
posle toga ugasi pumpu podnog
upali pumpu radiator i podigni na maksimum snagu pumpe
i ostavi tako 1-2 h
kad to zavrsis reci mi sta se desilo pa cemo nastaviti dalje da uravnotezimo sistem
pretpostavljam da kad uradis prvi korak da podno nece raditi-iskreno taj ventil sa kako ti kazes belom glavom mi je nejasan-ubo je senzor na potisnu liniju i najverovatnije ocekuje da zatvori kad postigne temperaturu koju ti izaberes okretanjem te glave-ali koja svrha da zatvori kad dobije potrebnu temperaturu a upravo tada treba da ima protok-ako je ventil na kratkoj vezi obican ventil u tom slucaju mi nije jasno kako je to funkcionisalo do sada-ali nema veze javi sta se desi kad to uradis pa cemo dalje ici korak po korak
Nisam nista uradio, ujutro cu sve rjesiti... Za to vreme sam malo prokopcao o cemu mi pricas.... Znaci ovaj termo ventil, koji se vidi na drugoj slici se nalazi ispod pumpe podnog kao i ispod cjevi kratke veze( odlazece tople vode i dolazece hladnije)... NA kratkoj vezi je obican ventil, samo je rucica ventila skinuta a inace taj ventil je napola otvoren.... Ja sam vratio tu rucicu i otvorio taj ventil na kratkoj vezi skroz... Medjutim, pojavljuje se novi problem.... Podno grijanje ne funkcionise maltene nikako, do pumpe i jos malo iznad cjev je vrela a povratna cjev je maltene hladna......
Ujutro cu skinuti radijator i zamjeniti ga sa radijatorom iz druge sobe...
Postavicu ujutro sliku jos neke nove slike i detaljno oznaciti sta je gdje pa da mi lakse pojasnis....
kad taj ventil otvoris voda iz povrata ide pravo u pumpu -treba da ga za sada skroz zatvoris da bi dobio podno grejanje a kasnije cemo otvoriti koliko bude potrebno da napravimo razliku temperature podnog i radiatora ali otom potom
Nakon sto odradim ovo sa podnim pa zatim sa radijatorima, jel trebam izduvati sistem...
kad kazes izduvati nasta mislis
imas dva sistema podni i radiator i po svoj prilici nemas dovoljan protok ni u jednom -zato i pustamo najpre maksimalan protok kroz jedan pa drugi -ako ima slucajno nekih necistoca i vazdusnih cepova da to eliminisemo-bez obzira na razlicite precnike cevi posto imas iste pumpe one prilicno isti protok imaju sto za tvoj sistem nije dobro sobzirom da je podno u manjem delu grejne povrsine sto znaci da za podno treba osetno manji protok to cemo kasnije i odraditi -trebaju i dve razlicite temperature sto ces rasiti onim ventilom bez rucke -ali kazem da prvo probas pojedinacno jer me zanima dali tvoj sistem ima dovoljno protoka za pojedinacni rad jer uvek postoji mogucnost da je neko prigusenje na samom kotlu - na slikama se nevidi kako je i gde ubo potise i povrate oba sistema - cinimi se da malo komplikujemo ali se nadam da me razumes sta pricam
Razumjem te, postavicu oko pola 5 slike iz kojih ces bolje vidjeti i obelezicu ti ono sto te zanima, pa nakon sto to vidis... Onda da mi tacno kazes sta da radim.... Ova moje pumpe su iste a imaju 3 brzine rada...
I da, ono sto me zanima, jel ovo sve radim dok mi je sistem topao, tacnije dok vatra gori...
neka radi kotao ali prati rad-pazi na temperaturu kotla
Ovako, radijatore sam rjesio.... Bio je problem u onoj igli koja se zaglavila, radijatori su topli cjelom povrsinom i dobro griju sada... Na spratu imam 5 radijatora i sad su svi dobri i dole jedan koji je takodje dobar!
I dalje je podno grijanje problem.
Da ponovim i objasnim... Podno grijanje mi je na donjem spratu kuce u dnevnoj sobi 7x5 m, zatim hodnik 4x1,7m, i kupatilo 3x2m.... U ove tri prostorije gdje je podno grijanje su plocice na podu....
Najveci problem je dnevna soba u kojoj su plocice na vise mjesta hladne nego tople.... Na sistemu za podno je slabija pumpa(max 65w) nego na sistemu za radijatore(max 93w)....
Potisak podnog i radijatora su odvojeno prikopcani na kotao a i povrat dolazi odvojeno i pre ulaza u kotao se spaja u jednu cjev i takav ulazi u kotao....
Posto vidim da si online odoh da slikam da pogledas jasnije...
I da, zaboravio sam ti reci... Taj ventil sa bjelom glavom ima podeoke do 50 stepeni a kapilara od njega vodi do metalnog senzora koji se nalazi iznad ovod mjeraca temperature i pritiska prislonjen na cjev i pricvrscen neko zicom... tom istom zicom samo sa druge strane cjevi je pricvrscen ovaj termopodesivi prekidac zelene boje na kojem se stima na koliko gasi pumpu od podnog grijanja... Procitaj oba posta a ja odoh da slikam...
ti na podnom imas 4 kruga -na kolektoru potisnom imas tri ventila -problem moze da nam napravi ćetvrti koji nema nikakav ventil-pretpostavljam da ti taj krug najbolje radi ali mislim da ti on i odnosi veliki deo protoka-cilj bi bio da napravis iste protoke kroz sva četri kruga-prigusenjem bilo kojeg ventila bi samo povecao protok kroz taj cetvrti znaci takav nacin otpada-pa bih ja ootvorio sva trri ventila maksimalno-dabi protoci bili koliko toliko isti
sa ventilom bez rucke napravis razliku temperature za podno -naprimer uvedes sistem u rezim koliko vidim ti drzis 60 stepeni-polako otvaras taj ventil mic po mic dok na termometru podnog nedobijes zeljenu temperaturu -obicno to svi steluju na 45 stepeni
i ostalo bi samo da nastelujes protok ukupni kroz podno -a to ces uraditi tako sto ces kugl ventil na potisu podnog polako pritvarati mic po mic u vrlo dugackim intervalima-sto ga vise pritvaras sve veci protok na radijatorskom grejanju imas-to cinis sve dok neprimetis da podno grejenje pada tj temperatura poda pada tu zastanes i malo vratis ventil
senzor od termo entila izvadi i neka ga u vazduhu da nebi zatvarao protok
jbg i ja sebe ponekad tesko razumem -ali to je ono sto mozes bez ikakvog alata i sto se kaze na slepo da uradis-samo moram da napomenem da ovo sto pokusavamo da uradimo ipak majstorske stvari koje strucno lice treba da uradi na licu mesta ali se nadam da ces uspeti
da za senzor sam shvatio -ali nalegajuci termostat netreba da gasi pumpu kad postigne temperaturu . njegova uloga treba da bude da upali pumpu kad kotao postigne neku manju teperaturu tj da pumpa neradi kad je voda hladna vec kad se zagreje-ako nije tako povezano trebao bi ga prevezati tj povezati na mirni kontakt zice a ne na radni ako to nemozes da uradis skini i njega sa cevi i nek visi u vazduhu
Da, da shvatio sam... U mene ovaj nalegajuci zeleni termostat, koji ima na sebi stimanje temperature i povezan je s pumpom ugasi pumpu kad ona dostigne temperaturu koja je podesena na njemu.... A on treba da je pali kad voda dostigne odredjenu temperaturu....
Medjutim, sve mi se cini da kada sam zatvorio ventil kratke veze pumpa ne vuce kako treba, kao da je povrat podnog zacepljen... Jer kada otvorim kratku vezu tek onda malo digne pritisak na mjeracu i pada temperatura a kroz cjev povrata krene poprilicno mlaka(hladna voda).... A ovaj ventil sa bjelom glavom mi je nejasan, na kom principu on radi, ova kapilara ide do senzora koji ne naslonjen na cjev potiska iznad pumpe...
Radijatori ove godine ferceraju dobro ali podno je i dalje slabije vec sto mislim da bi trebalo da bude...
molim za iskustva i predloge podno ili radijator ili fancoil unit
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/problem-sa-parnim-grejanjem#comment-386850
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ljuba87
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/problem-sa-parnim-grejanjem#comment-386852
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/viktorpetr
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/problem-sa-parnim-grejanjem#comment-386854
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/problem-sa-parnim-grejanjem#comment-386858
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/alekpetro
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/problem-sa-parnim-grejanjem#comment-386861
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/problem-sa-parnim-grejanjem#comment-386864
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/problem-sa-parnim-grejanjem#comment-386865
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/problem-sa-parnim-grejanjem#comment-386885
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/problem-sa-parnim-grejanjem#comment-386908
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dinul
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/problem-sa-parnim-grejanjem#comment-386922
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/problem-sa-parnim-grejanjem#comment-386931
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/problem-sa-parnim-grejanjem#comment-386933
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/problem-sa-parnim-grejanjem#comment-386997
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/problem-sa-parnim-grejanjem#comment-387011
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/problem-sa-parnim-grejanjem#comment-387028
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/problem-sa-parnim-grejanjem#comment-387029
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/problem-sa-parnim-grejanjem#comment-387033
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/problem-sa-parnim-grejanjem#comment-387034
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/problem-sa-parnim-grejanjem#comment-387046
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/problem-sa-parnim-grejanjem#comment-387047
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/problem-sa-parnim-grejanjem#comment-387054
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/problem-sa-parnim-grejanjem#comment-387055
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/problem-sa-parnim-grejanjem#comment-387056
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/problem-sa-parnim-grejanjem#comment-387062
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/problem-sa-parnim-grejanjem#comment-397241
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/problem-sa-parnim-grejanjem#comment-399955
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/drelectro
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor
Sto se tice radijatora, prvo povecaj brzinu pumpe za vodu, ono crveno dugme na pumpi, ako vec nije na maksimalnoj brzini. Moze da ima 2 ili 3 brzine, stavi na max pa vidi kakva je situacija. I ako imas termostat (taj zeleni prekidac sto imas za podno) i za radijatore, onda ga spusti na neku malu temperaturu tako da pumpa stalno vrti.
Da li se to desava otkad je odradjeno grejanje ili je problem kasnije nastao?
