pa ne znam dali bi bas svako znao tu stvar.ja sam nekoliko alatka uradio i ne ide mi od ruke.u svakom slucaju hvala
zna li mozda neko postupak ili mozda ima iteraturu za spiralno savijanje lima tako da kad bi se savijeni lim rastego dobila spirala.ustvari puzasti prenosnik.
Takozvana Arhimedova spirala, inace najvise primena je imala kod pumpanja vode.
Moguce resenje problema je da iseces par krugova od lima. Zatim svaki od njih ponaosob izbusis kroz sredinu rupom malo vece od precnika cevi koja ce ici kroz sredinu. Zatim svaki krug iseces po poluprecniku, znaci ne skroz. Posle to uvijas oko cevke i teraj.
Jes u pravu si, mali previd u gradivu iz osnovne skole.
Ispravno je arhimedov vijak...a mozda i nije.
Šta ti je nauka, čak i kod bureka ima primenu. :tup :roll:
jeste u pravu ste za te krugove sa rupom.ja sam i to probao i jeste kako treba al ove fabricke nemaju spojeve .sta znaci da su izradzene po principu savijanja a ne spajanja krugova.cak sam za jednu firmu izradzivao slicne namotaje al one su bie od 4- 5mm sirine i bilo je ako saviti ih.al ovde se radi za 40-50mm i taj alat ne pomaze.e sad neznam dali bi uspelo da probam sa isti alat al pri samog savijanja da zagrevam lim.probacu jbg.
Ma ljudi nemojte da se mucite. Meni ovakav transporter sluzi za ubacivanje uglja u kotao.
Spiralu proizvodi "Utva" iz Kovina. 013 741 494 i nisu skupi.
Prilikom porudzbine treba reci:
1. Spoljni precnik spirale,
2. Unutrasnji precnik spirale (precnik osovine),
3. Korak spirale,
4. Smer (levi ili desni) i
5. Ukupna duzina spirale
kakav je to kotao za ugalj koji ga lozi spirala, jel mozes da okacis skicu tog kotla ??
Ja sam taj kotao napravio pre deset godina i on me fenomenalno sluzi.
Pokusacu da nadjem neke stare nacrte pa cu da ih okacim, ali ne ovde. Prati!
spirala se pravi masinom koja ima metalni tocak sa urezanim utorom. Sirina utora odgovara debljini lima koji se savija, a dubina visini spirale(sirini lima koji se savija). Tocak nalegne na osovinu pod odredjenim uglom (odgovara koraku spirale), kotrlja se oko osovine i za sobom savija lim.
Dakle u samogradnji razvuceni krugovi i varenje na vec opisan nacin ili naruciti od nekog, ko to moze saviti, gotovu spiralu.
Ok, ako imas ti postavi (samo princip rada nemoras tacne dimenzije)
A i ako mozes da opises kako si to zamislio da se lozi automatski sa ugljem , posto imam i ja kotao za ugalj( isto pravljem u SSM varijanti) do sada sam vidjao kotlove koje se loze sa sitnim komadima drveta pa me zanima za ugalj posto bi i ja to napravio
Marko
Ako neko zna jos nekog da pravi ove spirale potrebna je i meni fi rupe 10mm, spoljni 40mm, korak 45mm, duzina 350-400mm.Moze od prohroma ili obicnog lima debljine 2-3mm. Zvao Utvu ali ne rade ovako male spirale.Probao od krugova ali nije toliko precizno !POZ.
Na vasaru u Rumi, koji je svakog treceg u mesecu, ima neki iz Subotice koji prodaje gotove spirale...ja moju (koja sluzi za dodavanje piljevine u kotao) patio 1300 din. Dimenzije..fi 15, fi 65, korak 65, duzina 1000, debljina lima 2...sve mere su u milimetrima
Broj cipela..pantalona..sakoa???
Za vece spirale ima i ovo :
http://www.youtube.com/watch?v=kGtBOQrAkkk&feature=related [36]
http://www.youtube.com/watch?v=TUOFGTcAJNo&feature=related [37]
i odlican program
http://www.youtube.com/watch?v=Pu9e9xu5WfU&feature=related [38]
Nisam iz Rume, ali cu ici na vasar..uzecu br. tel.od onog lika sto prodaje spirale....
poslao sam ti broj na pp
Meni je potrebna pomoc oko transportera
Radi se o transporteru koji ubacuje pelet u goronik i koji stalno crkava
Ili crkne osigurac ili motor ili zupcanici u motoru a to se desava kada se spirala zaglavi u cevi
problem sa transporterom se desava redovno tj dva tri puta nedeljno. Majstori koji su pravili taj transporter ocigledno nisu nesto dobro projektovali pa sam hteo ili da preradim postojeci ili da napravim potpuno novi
Duzina cevi je 1m precnik cevi je 50mm i u pitanju je savna cev a spirala je bez osovine i bez donjeg lezaja precnika 30mm motor je od aparata za varenje ili od auto brisaca 12v 15W
Meni trebaju informacije o precniku spirale u odnosu na precnik cevi( mora da ostane 50mm) o lezajevima tj da li su potrebni i donji i gornji lezaj, koji motor je najbolje da iskoristim tj koje snage i obrtaja.
Ja mislim da ukupna tezina peleta u cevi ne prelazi 1kg
Sto se tvog slucaja tice po meni je veliki razmak izmedju kucista i puznog tranasportera. Ostaje po 10mm sa svake strane sto je dovoljno da dodje do zaglavljivanja pelata,a cev je savna znaci ima pucne iznutra koje treba ukloniti.
Posto nije velika duzina od 1000mm moze da bude i bez donjeg lezaja samo u slucaju da puz stoji vertikalno za sve ostalo treba donji lezaj.
Lepo zovi te majstore da naprave kako treba posteno si platio i ocekujes da radi .
E pa majstori otklonite nedostatke!
i mene interesuje spirala kao na slici u prvom postu, od prohroma debljine 2mm, unutrasnji fi 10mm, traka sirine 15mm, znaci spojlni fi 40mm, duzina spirale 700mm ?
neko moze da napravi ?
zar niko ovo ne moze da uradi ?
ima li neko program za proracun spirale,treba mi spoljni precnik 200mm, korak 200mm ,dijametar osovine je 50mm e sad koliki bi trebalo da bude unutarnji dijametar da bi ovo izaslo,hvala svima
reklama nije besplatna .moderator
Da malo pomognem
Za fi 200 mm
Korak 200 mm
Unutarrnji fi 50 mm
moja racunica kaze;
Od ravnog lima isijeci:
- fi 244,5 mm / fi94,2 mm
i razvuci to na korak 200 mm.
Ukoliko hoćes krug spirale od
360 st, isijeci segmenat od 309,4 st.
Nasao sam matematiku, iskreno receno nisam je provjeravao
Poz
Mozda sam i pomogao ........
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/inox_bbs.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/savijanje-lima#comment-324316
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[4] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/savijanje-lima#comment-324317
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/karabace
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/savijanje-lima#comment-324318
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/konfuzija
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/savijanje-lima#comment-324319
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/savijanje-lima#comment-324320
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/savijanje-lima#comment-324321
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/savijanje-lima#comment-324322
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/savijanje-lima#comment-324323
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/savijanje-lima#comment-324324
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jagnjilac
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/savijanje-lima#comment-324325
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/markoenter
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/savijanje-lima#comment-324326
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/savijanje-lima#comment-324327
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/drmladji
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/savijanje-lima#comment-324328
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/savijanje-lima#comment-324329
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/93764
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/savijanje-lima#comment-324330
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milentije80
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/savijanje-lima#comment-324331
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/duca011
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/savijanje-lima#comment-324332
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/savijanje-lima#comment-324333
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/savijanje-lima#comment-324334
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/savijanje-lima#comment-324335
[34] http://www.youtube.com/watch?v=JqGa_eqAJpw&feature=related
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/savijanje-lima#comment-324336
[36] http://www.youtube.com/watch?v=kGtBOQrAkkk&feature=related
[37] http://www.youtube.com/watch?v=TUOFGTcAJNo&feature=related
[38] http://www.youtube.com/watch?v=Pu9e9xu5WfU&feature=related
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/savijanje-lima#comment-324337
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/savijanje-lima#comment-324338
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/savijanje-lima#comment-382518
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/clockworkorange
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/savijanje-lima#comment-382552
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/maksa
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/savijanje-lima#comment-388456
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/miloime
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/savijanje-lima#comment-388704
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/savijanje-lima#comment-404389
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/93127
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/savijanje-lima#comment-404408
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/goranns
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/savijanje-lima#comment-405360
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/car
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor
Pozdrav za novog clana.Ako udjes u onaj vas zanatski centar ispod Krivog sata svaki ce ti limar objasniti tehniku "razvucenih krugova".Ovo na slici je hladno izvlacena spirala i kod nas u Vojvodini ima nekoliko njih sto prave te spirale razlicitih dimenzija i prodaju po vasarima.U poljoprivredi se to masovno koristi za transport zrnaste i za mesanje stocne hrane.Prodaje se na duzni metar i cini mi se da i nije tako skupo,uvuce se cev ,pohefta i gotovo...
https://www.facebook.com/cepacizadrva1/ [4]
