Ако су мање површине може се све урадити и неким од готових малтера за унутрашње радове или спољашње, све једно.
Kupio sam nova pvc ulazna vrata za kucu, dosli ljudi, montirali, sve je odlicno. E sad, sta se dalje radi? Treba da se skine visak pur pene, da li preko toga da lepim stiropor ili .... Kajle kad izvadim tu ce biti rupa.
Tesko majstora naci za tako mali posao
Meni su majstori koji ugrađuju rekli da ne vadim kajle i ja sam ih i ostavio, bar pola
Zaštitio vrata najlonom i sa peskom jedinicom sam napravio malter te omalterisao svuda oko vrata napravivši prvo pomoću daske spoljašnju ivicu na zidu koja mi je služila i kao ravnjača da malter. Trudio sam se da i uz vrata bude ravno i prekrio štok vrata malterom za oko 0,5 - 1cm. tokom malterisanja gde su bile veće rupe ubacivao sam komade crepa, cigle.
Na ovaj način sam pre 10ak godina omalterisao oko prvog pvc prozora i sve stoji i dalje.
Tu pomoćnu dasku za malterisanje sam pričvrstio ili uzengijama ili zidarskim klinovima, u vetikalu pomoću libele.
Ok, evo kacim slike. Evo malo konkretnije pitanje. Koliko mogu da ostavim vrata u ovakvom stanju, da li pur pena gubi svojstva sa vremenom? Da nece da pocne da duva kroz nju
Priznajem, radije bih da to uradi neko bolji sa mistrijom od mene.
То је заиста ситан посао и може се и у ссм варијанти урадити. Што се пурпена тиче није добро да остане изложен светлости јер се полако распада и круни. Пожути и нестаје.
Sto se tice pur pene, njena izlozenost suncu dovodi do propadanja iste. Doduse to se nece desiti preko noci, vec je potrebno vise meseci za tako nesto. Hocu da kazem da ne mora da se radi hitno vec mozete sacekati koju nedelju do lepseg vremena.
Sto se izrade tice potrebno je sledece: Skalpelom u ravni sa stokom je potrebno odstraniti visak pur pene. Kajle po zelji mozete izvaditi, ali mogu i da ostanu. Sto se tice toga da su duze od sirine stoka vi ih izvadite, skratite na potrebnu debljinu tj duzinu i vratite nazad. Ovo nije neophodno, znaci moze i da se sve kajle izvade. One su tu samo kao pomocno sredstvo da drze stok vrata u libeli dok pur pena ne ucvrsne.
Nakon skidanja viska pur pene potrebno je istu zamalterisati i to tako da cete barem 0,5-1,5cm preci malterom i preko stoka.
To bi bilo to.
Zalepiti stiropor ugaone lajsne i stvar resena.Moj predlog.
Cek, zar pvc ne drze sarafi za zid, a ne pur pena?
I ja se pitam isto.
Iz iskustva jer sam semontirao ista, drze sarafi ali bogami drzi i pur pena...
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/sta-posle-ugradnje-vrata#comment-430537
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/branimir
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/sta-posle-ugradnje-vrata#comment-430538
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/sta-posle-ugradnje-vrata#comment-430540
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pazovan
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/sta-posle-ugradnje-vrata#comment-430546
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/chex
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/spolja_0.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/unutra_0.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/sta-posle-ugradnje-vrata#comment-430547
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/sta-posle-ugradnje-vrata#comment-430577
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nsarke
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/sta-posle-ugradnje-vrata#comment-430579
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/sta-posle-ugradnje-vrata#comment-430584
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boleeve
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/sta-posle-ugradnje-vrata#comment-432480
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/капетан
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/sta-posle-ugradnje-vrata#comment-433628
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/phoenixxxx
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor
Bez konkretnog uvida u problem ne moze se dati odgovor.Ne razumem ljude koji traze pomoc a ne trude se bar da uslikaju problem.
