Da, to sam propustio da napišem... na monofaznu struju je.
Jel misliš na šemu kako su žice povezane na radni termostat?
Da li možda imaš neku pretpostavku, šta bi mogao da bude problem?
Imam problem sa pećkom. Dakle, levi grejač (od tri) konsantno puni i kada peć ne akumulira. Radi se o tome, da sam danas zamenio radni (unutrašnji termostat) i nije bilo pomoći. Problem i dalje isti, provodi struju.
Da li može da bude do sobnog termostata? Jer kad je onaj prekidač na njemu isključen onda se to ne dešava. IAko neko može da pretpostavi šta bi moglo da bude ili je već imao iskustva sa ovim bio bih više nego zahvalan da napiše koju reč.
Pa ako si zamjenio radni termostat, on bi trebalo da ima 3 kontakta, definitivno je nesto u spajanju pogresno odradjeno jer termostat ako zalijepi na kontaktima moze da se desi da nece da iskljucuje, ali on ako radi, onda mora da prekida. Uzmi za pocetak zamijeni mjesta spojeva grijaca sa termostatom na njegovim stopicama pa vidi dal opet isti grijac pravi problem . Ako pravi onda su tu neke vise sile u pitanju. Ako iskljucivanjem sobnog termostata dolazi do prekida napajanja grijaca onda je problem jednostavan, onaj ko je spajao motor od pecke pogresno je povezao zice i preko njega grijac dobija napajanje. provjeri ti prvo kako je to pvezano, nema tu velika nauke kod ta peci
Kako si ti ovo opisao ako imas lampicu na toj peci ona bi morala da svetli non stop i kada je radni termostat iskljucen tj na nuli. Bitno je i to da li ta pec ima i termicki osigurac u sebi? A termostat za regulaciju temperature taj sa prekidacem se povezuje sa tri zice koje su manjeg preseka nego zice koje se dovode do grejaca tako da ni zice ni taj prekidac ne bi mogli dugo vreme da istrpe to optercenje da pale i gase grejac.
Uzmi za pocetak zamijeni mjesta spojeva grijaca sa termostatom na njegovim stopicama pa vidi dal opet isti grijac pravi problem.
Palo mi je ovo na pamet, ali nisam hteo da rizikujem jer nisam bio siguran da li smem da menjam raspored biksni... Ali, ok probaću to sutra da uradim.
Da, kad se sobni termostat iskljuci onda nema provodjenja struje. Ali opet, cudno je kako samo dolazi do jednog... zar ne bi trebalo da sva tri greju ukoliko je do žica na motoru pećke?
Ne, ne... lampica svetli normalno ukoliko uključim da akumulira. Kad je na 0 onda lampica ne svetli. Baš čudno, znam. A za termički osigurač ne znam da li ima.
Veoma liči na to da je greška u povezivanju, pre nego da je neki element u kvaru.
( biksne su klizni ležajevi, buksne su "tuđica", može se reći priključna klema ili papučica)
Bez slike sve je samo nagađanje.
Postaviću slike u toku dana, elem... sinoć sam okrenuo zidni priključak kontra i mislim (kažem mislim, jer je tako stajalo oko sat vremena) da nije bilo zagrevanja na levom grejaču.
Jel ima logike? Čitao sam i čuo da i to može pomoći
Ako se problem ne vidi ne znači i da je otklonjen.
( "čitao sam i čuo sam" su nepouzdani saveti)
E ovako, znači sve je živo ispitano... buksne sam ispremeštao, i uvek greje tamo gde se prebaci prva buksna. Ispitan je svaki kabal unimerom, sve je regularno. Dolazi do zagrevanja i kad je sobni termostat isključen.
Jedino što bi moglo da bude je to što je prebačena sa trofazne na monofaznu, pa peć tu negde i traži taj "neki" napon. Za sada sam isključio taj grejač, naravno kao privremeno rešenje.
Da li ako ga je budem vratio na trofaznu, problem može da nestane?
Niste postavili sliku, a čini mi se da niste ni proverili da li je vezano po šemi.
Peć od 2,5kW je UVEK monofazna, bar tako ih fabrika pravi.
pregledaj žice redom naj brže je :
prvi deo:
smeđa žica ide na sigurnosni regulator --> termostat --> grejač1,2,3, kontrolna lampa
plava žica ide na : grejači 1,2,3, kontrolna lampa
Žutozelena ide na : kućište
drugi deo:
smeđa žica ide na sobni termostat
Povratna žica (dve ako ima dve brzine) ide na ventilator
plava žica ide na ventilator
KRAJ
pratio sam temu od pocetka, ali nisam hteo da se ubacujem dok ne vidim slike.....
koliko sam uspeo da vidim iz ovih uglova, sve je povezano perfektno kako treba, zice dimenzionisane kao sto treba i postavljene svaka na svom mestu, dakle po meni otpada instalacija iza bocnog pleha kao uzrok tog grejanja kojeg navodis... e sad jedino sto mogu da pretpostavim na daljinu preko foruma je to da ti jedan provodnik od tog grejaca ili pak zica do njemu ispod gornjeg poklopca negde je ogoljena i dodiruje metalnu sasiju i ukoliko kroz termostat prolazi i prekida se nulti vod (posto je monofazni prikljucak ovo je 50% moguce da se desi), faza slobodno ide do grejaca, a putem drugog provodnika koji probija na masu, dobija se "nula" i tako grejac nonstop radi, ili se mozda taj provodnik odkacio od kleme i priuhvatio za sasiju i desava se prethodno navedeno. ono sto treba da uradis je da proveris perle na grejacu, one treba da su stisne i zbijene jedna do drugu, t.j. da se nigde ne vidi gola zica i proveri zice po povrsini, da nije neka sa ostecenom izolacijom, jer te zice nisu na najsrecnijem mestu u peci.... ako ovo ne pomogne, elektricar ti ne gine, da na licu mesta izvrsi sistematski pregled peci
PS molim te skini taj izolir na zici od tinjalice i stavi keramicku jednopolnu klemu, nije ta pec mesto za izolir.
Molio bih za malo oštriju i celovitiju sliku keramičke kleme na peći. Dopuštam mogućnost da je tu greška u povezivanju.
procitah gore da imas unimer, de probaj dali daje vrednost neku na utikacu izmedju siljaka i uzemljenje i pri ukljucenom i pri iskljucenom polozaju na radnom i sobnom termostatu, bar ces znati dali se radi o proboju ili ne....
Priključni kabl na keramičku klemu OK! Kod radnog termostata crvena je zajednička od grejača?
Proveri kad skineš gornji lim: od termostata do svakog grejača ide jedna žica i zajednička ide na sva tri grejača. I proveri sve kleme keramičke gde se priključuju grejači.
-- sve to unimerom uz peć isključenu iz mreže ---
Nema nikakve vrednosti na utikaču izmedju šiljaka kod sobnog termostata...
Crvena žica ide iz keramičke kleme do sve tri keramike gore koje su postavljene za svaki grejač posebno ili obrnuto zavisi kako se posmatra.
Bio je i "električar" koji ne može da ustanovi u čemu je problem :/
bice da se ne razumemo ili ne govorimo istim jezikom, uglavnom vise nije ni vazno. Previse uludo utrosenog vremena, bez ikakvog rezultata i napretka......
Pa da, biće da je tako... postavljanje pitanja i potvrdjivanje u jednoj rečenici retko ko može da razume, zaista. Niti je iko silio da se daju odgovori a kamo li o tome kad je i šta dosta , dobra volja svakoga od vas. Usput, problem je rešen tako što je kabl vraćen na trofazni! Pa ako neko ne želi da troši vreme "uludo", možda ovaj problem bude od koristi još nekome. Pozdrav
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/ta-pe%C4%87-magnohrom-25-kw-jedan-greja%C4%8D-puni-konstantno-molim-za-pomo%C4%87#comment-393823
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milman
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/ta-pe%C4%87-magnohrom-25-kw-jedan-greja%C4%8D-puni-konstantno-molim-za-pomo%C4%87#comment-393824
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/evilmindreader
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/ta-pe%C4%87-magnohrom-25-kw-jedan-greja%C4%8D-puni-konstantno-molim-za-pomo%C4%87#comment-393828
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bosske
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/ta-pe%C4%87-magnohrom-25-kw-jedan-greja%C4%8D-puni-konstantno-molim-za-pomo%C4%87#comment-393832
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/ta-pe%C4%87-magnohrom-25-kw-jedan-greja%C4%8D-puni-konstantno-molim-za-pomo%C4%87#comment-393834
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/ta-pe%C4%87-magnohrom-25-kw-jedan-greja%C4%8D-puni-konstantno-molim-za-pomo%C4%87#comment-393849
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dragan3203
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/ta-pe%C4%87-magnohrom-25-kw-jedan-greja%C4%8D-puni-konstantno-molim-za-pomo%C4%87#comment-393857
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/ta-pe%C4%87-magnohrom-25-kw-jedan-greja%C4%8D-puni-konstantno-molim-za-pomo%C4%87#comment-393889
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/ta-pe%C4%87-magnohrom-25-kw-jedan-greja%C4%8D-puni-konstantno-molim-za-pomo%C4%87#comment-394027
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/ta-pe%C4%87-magnohrom-25-kw-jedan-greja%C4%8D-puni-konstantno-molim-za-pomo%C4%87#comment-394032
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/ta-pe%C4%87-magnohrom-25-kw-jedan-greja%C4%8D-puni-konstantno-molim-za-pomo%C4%87#comment-394101
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/robertgreen
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/ta-pe%C4%87-magnohrom-25-kw-jedan-greja%C4%8D-puni-konstantno-molim-za-pomo%C4%87#comment-394166
[19] http://postimg.org/image/40yobgnh7/
[20] http://postimg.org/image/yfung676j/
[21] http://postimg.org/image/4cg4o83x7/
[22] http://postimg.org/image/wa0clo3q3/
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/ta-pe%C4%87-magnohrom-25-kw-jedan-greja%C4%8D-puni-konstantno-molim-za-pomo%C4%87#comment-394173
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/trofrtaljac
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/ta-pe%C4%87-magnohrom-25-kw-jedan-greja%C4%8D-puni-konstantno-molim-za-pomo%C4%87#comment-394215
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/ta-pe%C4%87-magnohrom-25-kw-jedan-greja%C4%8D-puni-konstantno-molim-za-pomo%C4%87#comment-394259
[27] http://postimg.org/image/74jsphg1j/
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/ta-pe%C4%87-magnohrom-25-kw-jedan-greja%C4%8D-puni-konstantno-molim-za-pomo%C4%87#comment-394267
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/ta-pe%C4%87-magnohrom-25-kw-jedan-greja%C4%8D-puni-konstantno-molim-za-pomo%C4%87#comment-394425
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/ta-pe%C4%87-magnohrom-25-kw-jedan-greja%C4%8D-puni-konstantno-molim-za-pomo%C4%87#comment-394574
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/ta-pe%C4%87-magnohrom-25-kw-jedan-greja%C4%8D-puni-konstantno-molim-za-pomo%C4%87#comment-394579
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/ta-pe%C4%87-magnohrom-25-kw-jedan-greja%C4%8D-puni-konstantno-molim-za-pomo%C4%87#comment-394623
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor
Jel ti ta pec radi na trofaznu ili monofaznu struju?
Najbolje da slikas semu veze zica sa desne strane peci i da stavis sliku na stranicu ako se moze videti kako je povezna ta pec.
