Proverio sam sve to cisto je
POZDRAV SVIMA!
Posedujem masinu za ves marke BEKO WBF 6004C koja radi dosta dugo bez ikakvih problema do sada nije imala nikakvih kvarova. Zadnjih par dana masina nece da izbaci kompletnu vodu iz bubnja a zavrsi kompletan program tako da kada otvorite vrata jos uvek ima deo vode u bubnju a li zato nekada izbaci svu vodu.
Sta moze biti kvar i gde da kupim taj deo.
Можда пумпа трокира, нема потребан број обртаја да избацује воду како треба. Пробати са заменом пумпе.
da li sa tim ima veze hidrostat ili presostat kako ga vec zovu ili programator
Proveri remenicu da li proklizava (mozda treba da se dotegne sraf),kais,motor.Zbog nedovoljnog obrtaja centrifuge nemoze da iscedi ves pa tako ostane deo vode u bubnju.Pusti masinu bez vesa ako pumpa izbaci svu vodu ona je ispravna.Pre ce biti ovo sa centrifugom.
a presostat i programator
Не би требало да има проблема са наведеним ако машина обави цео циклус , а прави проблем само код избацивања воде.
ok provericu sutra tu pumpu i remenicu sto kaze Dusan123 pa vam javim sta sam uradio
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/ves-masina-beko-wbf-6004c#comment-410518
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/ves-masina-beko-wbf-6004c#comment-410519
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gakovo
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/ves-masina-beko-wbf-6004c#comment-410523
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/ves-masina-beko-wbf-6004c#comment-410527
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/ves-masina-beko-wbf-6004c#comment-410529
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dusan123
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/ves-masina-beko-wbf-6004c#comment-410531
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/ves-masina-beko-wbf-6004c#comment-410533
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/ves-masina-beko-wbf-6004c#comment-410534
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor
Најпре треба проверити сам одвод да није сифон зачепљен, што зна да се дешава. Осим тога треба проверити филтер или да није нешто упало у одводно црево.
