Promenio sam plocu i radi normalno... Hvala vam jos jednom
Ves masina prima vodu na sve programe, ali kad treba da greje ona samo vrti i ne ukljucuje grejac. Grejac je ispravan, sve je normalno radilo dok stari grejac nije promenjen zbog kvara.. U jednom polu dolazi faza na grejacu, a izmedju polova kad se ispita nema 220, vec samo 0, promenio sam nivostat i NTC otpornik ali i dalje isti problem.. Sta bi mogo biti problem?
Pozdrav svima, imam problem s veš mašinom, naime prestala je grijati vodu, ali cijeli program je odrađivala do kraja i onda b lampice obje blicale po jednom, a to je prema popisu grešaka iz kataloga greška senzora temperature, nekidan mi došao majstor ide on promjeniti taj dio, izvrne stari i voda pišne kroz onu rupu gdje ga je izvadio (jer je bilo vode u bublnju jer sam prala veš) nije htio čekati još par minuta da se pranje završi. Od tada više mašina ne radi kako treba, naime primi vodu zavrti jedan krug i stane pa nakon možda pola minute zavrti jedan krug i stane to se ponavlja dva tri puta zatim opet primi malo vode zavrti i stane nakon pola minute počne izbacivati vodu, kratko centrifugira i stane, zatim lampice trepere po 4 puta. Što mislite u čemu je kvar i kako to popraviti, zahvaljujem na odgovorima
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/ves-masina-gorenje-61061#comment-410209
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sasa23
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/ves-masina-gorenje-61061#comment-410210
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milos256
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/ves-masina-gorenje-61061#comment-411795
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ivanag6
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor
ako je to sve promenjeno kvar je u programatoru,odnosno u elektronici
